Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.178 fois
96
Env. 10 message Isere
sankaman31 a écrit:
sankaman31 a écrit:J'ai un souci avec mon roadkit200.
Il s'ouvre normal et plante n'importe quand. Il ne veut rien savoir, la logique de commande RBA4 n'indique aucun voyants. Par contre j'ai bien la tension aux cellules donc une partie est bien alimentée.
J'ai le voyant extérieur qui débloque, il fait que s'intiller très rapidement comme un faux contact.
Pour que ça refonctionne je dois disjoncter le moteur, attendre la décharge des condo (environ 3-5min) et la ensuite tout rentre dans l'ordre. Cela fait la seconde fois en 2j. (cela me l'avais déjà fait 1 fois en début d'été mais depuis rien)
J'ai vérifié les connections, démonter la logique de commande et rien de spécial, quelques composant qui on vieilli le pcb mais rien de méchant. Aucun condo hs à l'oeil.
J'ai vu que certain on du changer la logique de commande. Trouvé sur la Bay à 120€ d'Italie.
Je pense deja regarder du côté des condo, je testerai leur valeurs.
J'ai solutionné mon bug en réparant ma carte électronique.
Le défaut était donc un plantage de la carte aléatoirement par forte chaleur.
Le composant HS est un régulateur 5V (TA78L005AP) au centre de la carte, en boîtier TO92 qui a du mal à dissiper sa chaleur et avec le temps à accepter la chaleur également!
La tension s'écroulait un laps de temps ce qui faisait planter la carte.
Il suffit de le remplacer par régulateur 5V  équivalent mais en boîtier TO220 (qui permet une meilleure dissipation de sa température et donc durée de vie!)
Bonjour sankaman31,
As-tu une référence à me donner stp ?
Est-ce qu'un L7805Cv (Tension de sortie 5 V, tension d'entrée 7-35 V, courant de sortie à 1,5 A.) conviendrait ?
Merci pour ton aide.
Dept : Isere
Env. 100 message Puy De Dome
J'ai commandé le 7805 en TO220 et j' l'ai soudé à la place du TA78L005AP.
Cette fois c'est pire la carte ne s'allume plus du tout.
Enfin presque car lorsque je la déclipse du moteur, les leds s'allument et s'éteignent brièvement !
Une idée ?
D'avance merci
Dept : Puy De Dome
ritchyv a écrit:Bonjour,
Une idée ?
D'avance merci
Ne l'as tu pas branché à l'envers ?
Dept : Isere
Non c'est ce que j'ai vérifié en premier :(
Dept : Puy De Dome
ritchyv a écrit:Non c'est ce que j'ai vérifié en premier :(
Tu as une photo ?
Dept : Isere
Tu as une photo ?
De quoi exactement ?
Dept : Puy De Dome
De ce que j'ai compris, quand on regarde le L7805Cv de dos (côté radiateur) le INPUT est à droite et le OUTPUT à gauche.
Concernant le TA78L, quand on le regarde avec les écritures face à nous, le INPUT est à droite et le OUTPUT à gauche.
Dept : Isere
Dept : Puy De Dome
ritchyv a écrit:
Je viens de faire le changement de composant est j'ai exactement la même chose que toi.
Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais essayer de remettre l'ancien.
Dept : Isere
En remettant l'ancien, ça fonctionne à nouveau. Je ne comprends pas. Est-ce que le nouveau convient ? Est-ce un problème de branchement ?
Dept : Isere
Faudrait il pas sur l'ancien relier l'armature du boitier au GND ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour sankaman31,
sankaman31, j'ai acheté un L7805cv et j'ai changé le TA78L005AP.
Ca ne fonctionne pas. Est-ce qu'un L7805cv (Tension de sortie 5 V, tension d'entrée 7-35 V, courant de sortie à 1,5 A.) convient ? As-tu une idée du problème ?
Merci pour ton aide
Dept : Isere
Bonjour sankaman31,
Merci pour ton aide
L'avis de toute autre personne est le bienvenu aussi 😉
Merci d'avance
Dept : Isere
Bonjour ritchyv, as-tu avancé sur le souci ? Merci d'avance.
Dept : Isere
Bonjour, non pas du tout. J'ai remis un composant au même format que le TA78L005AP mais j'ai pas eu le temps de tester.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h58
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
