Probleme motorisation Nice portail coulissant
Ce sujet comporte 413 messages et a été affiché 153.177 fois
96
Env. 10 message Nord
laurent03 a écrit:J'ai contacté le SAV Nice.
Du coup, j'ai compris le pourquoi du comment!!!
Nice a modifié leur carte mère du Road 300/400 mais pas la notice
Donc si vous avez une carte mère (logique si vous préférez) RBA4/A voici les branchements a effectué( je n'ai pas essayé si ça fonctionne, je rentre trop tard et ça fait nuit)
Sur la cellule TX:
Borne 1 sur le 1 du moteur
Borne 2 sur le 4 du moteur
Ensuite sur la RX:
Borne 3 rien
Borne 4 ( pont avec la borne 1 Du RX) ou la 1 du moteur si vous avez passez un câble 4 fils
Borne 5 sur le 5 du moteur
Et effectivement j'avais modifié les branchements sur le moteur mais pas au cellule.
Je vais essayé samedi et je vous tiens informé des essais
Ce que je ne comprends pas c'est que Nice n'a pas rajouté la mise à jour à la notice!!!!!!!!!!
Citation:
[url][/url]
    Merci Laurent pour tous ces bons conseils qui m'ont été d'une grande simplicité et le résultat d'un bon fonctionnement des cellules.
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Impecc ça va aider!
En revanche je n'arrive pas à paramétrer l'ouverture piétonne...
Les deux boutons de ma commande ouvrent le portail en grand et un autre "appuie" le ferme.
Quelqu'un peut il me filer un coup de main?
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai installé un moteur Nice Roadkit 300, mais j'ai fait passé une gaine pré câblé pour chaque élément. Pour la clé MOSE, j'ai donc 3 câbles au lieu de 4 nécessaires. Si avec un câble, je le branche sur les 2 "C" et après un câble pour le NC et un autre pour le NO. Est ce que ça fonctionne?
Autre question, j'ai donc le même problème pour le Giro avec antenne.
1er question : est ce que l'antenne peut fonctionner avec un câble électrique ou me faut-il un câble antenne comme pour la Tv?
2ème question : si ça fonctionne avec un câble électrique, y a t il un pont possible pour pouvoir brancher le Giro et l'antenne avec seulement 3 câbles?
J'espère avoir été assez clair Huh
Merci d'avance pour vos réponses!
Johan
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Le schéma :
Pour le contact à clé ce que vous voulez faire ne va pas fonctionner.
Les communs ne sont pas communs....
Je vous conseille du coup de câbler uniquement le contact NO-C sur 1 et 2 qui vous permettra d'ouvrir et fermé votre portail. (Une impulsion à la clé, lancera le cycle classique. Pendants l'ouverture si vous refaites un coup de clé dans le même sans cela va stopper le portail.
Câbler simplement en 1 et 2 cela suffira.
Le contact NC-C est pour moi inutile (il permet de stopper la manœuvre).
Pour le coup du gyro avec l'antenne je pense que cela ne va pas fonctionner enfin j'ai un doute sur la portée.
Pas de pont possible car le gyro est en 12V et l'antenne pas de tension...
Câbler votre 3 fils sur votre gyro (2 fils) et le fil restant il faudrait tester...
-Le relier sur la borne "Y" et l'autre bout le laisser en vrac dans le gyro non câblé :c'est donc le câble qui fera antenne...
-Le relier sur la borne "Y" et l'autre bout le relier sur l'antenne 1/4 d'onde via le bornier dans le gyro.
-Fabriquer une antenne 1/4 d'onde dans les règles de l'art ou utiliser un simple fil rigide dénudée de 17,3cms de long que vous placer directement dans le bloc moteur relié sur le bornier antenne "Y"
La dernière solution serait la plus plausible.
Env. 10 message Vendee
Bonjour, après essai de mon portail la logique s'éteint au bout de 1à2 minutes (résistance hs, celle sous le fusible et condensateurs ) qui peux me donner le code couleur pour que je la change.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Je viens de recevoir mon moteur Road 400. J'ai prévu les gaines en attentes, mais j'ai positionné du 1.5mm² partout (à l'époque, je ne savais pas ce qu'il fallait mettre en sortie). Donc là, je suis en train de regarder quels câbles je dois prendre, et j'arrive à ça:
Câbles Cellules
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152516/Cable-de-commande[...]-x-025-mm-gris-au-metre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152507/Cable-de-commande[...]-x-025-mm-gris-au-metre
Câbles Gyrophare
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152447/Cable-de-commande[...]-x-075-mm-gris-au-metre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/607588/Cable-coaxial-ext-495-mm-noir-50-
Câble Sélecteur à clef
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1152466/Cable-de-commande[...]-x-075-mm-gris-au-metre
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si ces câbles sont ok pour ce moteur ?
J'ai aussi une question sur ce que je dois acheter pour branche l'arrivée électrique du moteur dans le tableau. Est ce que je dois prendre un nouveau disjoncteur ou bien un interrupteur différentiel (je m'y perd un peu avec les termes) ?
Merci !!
Si vous avez tiré du 3G1.5mm² vous pouvez le conserver.
Pour le gyro (2 fils), le contacteur à clef (seul 2 fils utile) et pour les cellules :
la première n'a besoin que de 2 fils (alim) et la seconde 3 fils (alim + retour).
Donc cela passerait.
Dans l'idéal pour tout ce petit monde je tire du câble FTP (4 paires en 0,6mm²)
Pour relier le moteur au tableau il vous faut du 3G1,5mm² (quelle est la distance portail<>tableau?) protégé par un disjoncteur de 10A (et non un inter diff que vous devez avoir en tête de rangée...)
Merci pour la réponse !
Effectivement, le 1.5mm² entre bien dans les cellules et le module de controle du moteur.
Par contre, pour le gyro, la notice indique qu'il faut du coax. Tu as l'air de dire qu'il ne nécessite que 2 fils. Quelle est l'utilité du coax pour le gyro, puis-je le remplacer par un des 3 fils dont je dispose ?  (j'ai tenté en vain de tirer un coax+ 2x0.5mm² ds ma gaine (diam. 16) en utilisant les 3x1.5mm² comme tire câble, ça bloque quelque part, donc si le coax est non obligatoire ça me va)
@Johan31: Je vois qu'on a la même problématique sur le câblage du gyro. Est ce que tu as finalement  pu le brancher avec tes 3 fils à partir des indications qu'on t'as donné?
Pour le gyro il faut oui 3 fils (2x0,5mm2 + coax) je pensais que vous avez tirez ce coax...
Donc sur le 3g1.5 vous pouvez essayer de câbler le fil restant sur l'antenne. Mais pas sur la masse et la laisser libre dans le gyro.
Sinon voir mes réponses juste au dessus...
Le coax permet de transporter le signal de l'antenne qui est dans le gyro.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Johan31 a écrit:Autre question, j'ai donc le même problème pour le Giro avec antenne.
Pour l'antenne ce n'est pas du câble coaxial pour TV (impédance 75 ohms) mais du RG58 (impédance 50 ohms) ; le fait de changer de type de câble aura une influence sur la portée de la télécommande.
Dept : Doubs
J'ai pu terminer ma pose, et le moteur fonctionne parfaitement
Pour info, j'ai finalement utiler un câble 1.5mm² à la place du coax préconisé (branché dans le moteur et dans le gyro). Pas de pb de porté, en tout cas la distance testée me convient.
Seul pb: j'ai coupé le morceau de crémaillère final un peu court et ma fin de course est trop juste de 5cm. Je suis bon pour recommander un morceau de 1m...:/
Pour info: Nice a visiblement mis à jour leur notice pour le Robus 400 car les branchements indiqués dans la notice correspondent à ce qui a été dit sur ce post.
Env. 200 message Ambronay (1)
êtes vous satisfait de cette motorisation? j'ai trouvé une vente privée de cette motorisation a moins de 300€
http://www.bricoprive.com/motorisations-de-portail/119720-pa[...]00kg-8032595792840.html
De : Ambronay (1)
Pour le moment, aucun pb. J'ai passé un peu de temps pour régler le positionnement de mes fin de course. Mais au final très satisfait de mon achat (pose pas compliquée, aucune difficulé pour régler les cellules, moteur silencieux).
J'ai vu cette VP également, mais franchement vu le prix de mon pack (269€), je ne regrette pas mon achat.
Ou l'avez vous acheté votre road400?
J'ai trouvé celui la qu'en pensez-vous?
http://www.labelhabitation.com/motorisation-coulissant-fiche[...]ice-robuskit-400kg.html
Foncierement qu'elle est la difference entre un road et un robus?
De : Ambronay (1)
Sur LabelHabitation aussi....
Aucune idée sur la différence entre les 2 produits
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h53
30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
96
