Puissance radiateur electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.618 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai une piece de 18m² que je dois équiper d'un radiateur electrique.
Elle fait 2,9m sous plafond.
1baie et 1 fenêtre double vitrage.......les murs donnant au nord et à l'est sont bien isolés....le mur donnant au sud (fenetre) n'est pas isolé sauf sous la fenêtre ou il y aura le radiateur.
Je v essayer de chauffer et de répartir la chaleur de mon poele mais j'ai besoin de radiateur pour la mi saison.
Pensez vous qu'un 1500w serait suffisant?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
bonjour 18 m2 avec 2,90 sous plafond, ça fait 52,20 m3. Avec une isolation moyenne il faut 40 watts/m3 ça fait : 2088 watts. Et avec votre isolation incomplète, et votre plafond très haut ce sera juste, et si c'est un rez-de chaussée avec carrelage au sol, vous allez faire glagla, tout en consommant.
Il faudrait faire un faux plafond à 2,40 ça réduirait ce volume inutile à chauffer où justement va se loger toute la chaleur de 9 m3.
Il faut absolument isoler les murs qui ne le sont pas, sinon le compteur va s'emballer.
Et aussi il faudrait que le sol soit isolé, par exemple : plancher sur lambourdes avec isolant de 3 cm, mais il faut voir s'il n'y a pas de porte fenêtre qu'on ne peut pas recouper qui gêne, ou alors parquet flottant avec isolant de 6 mm ou à la rigueur 3 mm, ce sera moins bien, mais encore valable.
Une pièce avec un sol froid est très difficile à chauffer.
On ne peut raisonnablement pas chauffer une pièce comme elle est actuellement surtout avec du chauffage électrique.
Efin, vous vous en rendrez vite compte.
merci de votre réponse, mon sol est isolé par 5cm de mousse projetée
Env. 10 message Vaucluse
j'ai lu quelques posts précédents mais je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions car il y a beaucoup d'avis différents et généralement coûteux...
voici mon cas : j'ai quasiment fini de construire et je cherche à mettre des chauffages d'appoint dans les chambres.
mon chauffage principal est une clim réversible qui se trouve dans la pièce à vivre et elle est placée en face du couloir qui donne sur les chambres.
bon la clim n'est pas dimensionnée pour chauffer toutes les pièce (seulement celle à vivre) mais je pense qu'un peu d'air chauffé devrait arriver jusqu'aux chambres.
en isolation nous avons partout 8cm de laine de roche et en cloisons 7cm de laine de verre puis au plafond de la laine de roche soufflée en 27cm. normalement notre maison devrait être bien isolée. ah oui et on se trouve dans le sud-est donc la période de froid n'est jamais extrêmement glaciale et longue (notre principal problème c'est le mistral...).
du coup pour pas payer trop cher on voulait se diriger vers des radiants MAIS on a super peur qu'ils craquent pendant la nuit!!! (actuellement on a des convecteurs qui font ça du coup on est obligés de les arrêter la nuit)
sinon il y avait l'inertie fluide qui a l'air pas trop mal?
comment ça marche la programmation? j'ai vu qu'il existe des programmateurs à rajouter mais ça se branche comment? est-ce que ça se cale sur les heures creuses? (car finalement c'est pour pas avoir trop froid la nuit).
vous avez des marques à conseiller en bon rapport qualité prix?
vous pensez que je peux tenter le bas de gamme des GSB ou c'est vraiment du caca pour rester polie?
svp ne me parlez pas de PAC, chauffage au sol ou de radiateur en céramique ultra disign à 2000€
merci de vos réponses!
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h44
Devis pompe à chaleurArtisan
