Temperature mini pour monter des parpaings
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.633 fois
Env. 200 message Wissous (91)
bonjour à tous,
En periode froide octobre novembre decembre peut on encore monter des parpaings par temperature negative. Je crois que non, dans ce cas mieux faut il reporter son chantier ou faut il continuer et mettre des adjuvants style anti gel.
Quel sont vos methodes, experience?
De : Wissous (91)
Env. 50 message Ucel (7)
la temperature n est pas un soucie si tu utilise un antigel no probleme
De : Ucel (7)
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
il faut arreter de dire n' importe quoi.
bien sur que il faut faire attention a la temperature pour utiliser mortier et beton ( meme avec du antigel, que c' est juste un accelerateur de prise )
par temperatures negative vaut mieux s' abstenir, sauf si t' es pro qui connait correctement ça qu' il fait
De : 29000 (29)
de memoire :
a partir de +5°C y'a des preco particulirere a prendre
aggravation en dessous de 0°C
et interdiction en dessous de -5°C
j'ai ce plus en detail au bureau
(de l'antigel... qu'est ce qu'il faut pas lire!! c'est pas de sa voiture qu'il parle là!!)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonjour
en utilisation normal le ciment ont peut utiliser entre 5° positifs et 35°,
en dessus de 5° positifs et avec des temperatures montants on peut
toujours le travailler en utilisant un accelerateur de prise, mais attention avec les chutes de temperatures a partir du millieux d'apres midi
avec des temperatures negatifs je fait pas de mortier ou beton
c' est ma façon de faire et de voir les choses
De : 29000 (29)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
