Ballon thermo VMC intégré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.390 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
est-ce que certains d'entre vous peuvent faire partager leur expérience quant à l'efficacité et la fiabilité de ces ballons thermodynamiques qui récupèrent l'humidité et la chaleur des pièces humides.
Je crois que c'est assez récent comme système...
On économise une VMC puisqu'elle est intégrée mais le jour où ça tombe en panne, faut tout changer non ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Super bloggeur Env. 50 message Ariege
Je me pose la même question !!!
Que pensez- vous des chauffe-eau avec VMC intégrée? On me propose ce système comme alternative au chauffe eau solaire + VMC
Je pense qu'au niveau tarif, y a pas photo, mais sur la fiabililité et l'efficacité ?
A priori 2 marques font ce genre de système :
Atlantic modèle aeraulix
Aldes Tflow. hygro
Merci de vos réponses
Dept : Ariege
Pour avoir pris le temps de regarder, ça semble inamortissable...
Je pense opter pour une pac chauffage + ecs
Env. 500 message Puicheric (11)
muse44 a écrit:Bonsoir,
oui mais, il faut quand même une VMC
Le double flux, de qualité, est cher et pas simple à régler
Oui mais, la simple flux, faut faire des trous dans les fenêtres, qu'ils disent.
Bien sûr, dans des fenêtres double ou triple vitrage? ça va pas la tête?.A faire des trous dedans, autant du simple vitrage.
à moins de faire une prise d' air extérieure filtrée reliée à un caisson de ventilation dont le débit s' adapte au débit de sortie de la VMC
du chauffe eau thermodynamique.
Oui mais là, c' est de l' air froid qui rentre alors que VMC double flux, c'est de l' air pré chauffé !!!
Sauf qu'il existe des batteries électriques pour ça et c' est efficace.
En puissance installée, c' est moins que des radiateurs et c'est moins cher.
Et surtout, l' ensemble est moins cher qu'une PAC et une VMC double flux.
Alors trop cher et inamortissable, le CE thermodynamique avec VMC intégrée?
à méditer...
De : Puicheric (11)
Membre utile Env. 2000 message Herault
François 11700 a écrit:Oui mais, la simple flux, faut faire des trous dans les fenêtres, qu'ils disent.
Te rends-tu compte de ce que tu dis?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
oui, j'arrive à me re- lire.Concernant la VMC simple flux, il faut bien des prises d'air.Prises d' air qui sont installées dans les fenêtres.D'où ma question idiote: pourquoi du double ou triple vitrage?Et, dans la suite, je parle d'un moyen d' éviter les inconvénients de la simple flux en optant pour une prise d' air extérieure, comme en double flux ,à coupler avec un CE Thermodynamique simple flux.Alors oui, ce montage revient au même qu'une double flux
mais beaucoup plus facile à régler par rapport a la simple flux du CE.
Et non,la sénilité ne me guette pas encore....
De : Puicheric (11)
Env. 100 message Loire Atlantique
Salut, je suis moi même en réflexion à ce sujet. L'idée de pouvoir récupérer les calories perdues habituellement via la VMC me plait bien, sans bien sûr partir dans des calculs d'amortissement que je ne maîtrise pas.
Petit problème chez nous, ce chauffe-eau ne pourrait être que dans l'arrière cuisine, à proximité de notre future chambre (séparé par un mur en pierre quand même, mais percé d'une porte).
Que penser du bruit de l'engin, ou du moins des vibrations?
Yann
En regardant la fiche technique d'un des modèles, je vois db 34, ce qui est très bas.
Par contre ce type d'appareil, à mon avis, s'adresse plus à des maisons BBC. me trompe je ?
Autre question, j'ai lu sur un autre forum que les graisses récupérées par la VMC dans la cuisine peuvent encrassées rapidement le système ?
Dept : Ariege
francoiseariege a écrit:Bonjour,
Oui, il vaut mieux une hotte à recyclage. C 'est, parait-il , moins performant mais....
En plus, les débits d' air des hottes sont nettement supérieur à ceux des meilleures VMC, simple ou doubles flux.
Alors, soit évacuation directe de la hotte ou recyclage.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h42
Devis VMC / VMC double flux
