Plancher beton précontraint
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.531 fois
Env. 10 message Arles Sur Tech (66)
Je souhaite remplacer un plancher bois sur solives par un plancher beton précontraint (poutrelles + hourdis).
Il s'agit d'un plancher 1 er étage (sur garage) dont la longueur est de 7m20 et la largeur de 4m50., traversé en sa largeur par une poutre
ipn.
L'étage comportera une cuisine, salon et salle à manger.
Quel nombre et quelles dimensions pour les poutrelles? Quelle épaisseur de chape?
Merci d'avance.
De : Arles Sur Tech (66)
je te conseille d'aller voir un negoce en materiaux
celui ci te fournira le devis avec les poutrelles calculées pas un B.E. beton.
Generalement celui du fabriquant de poutrelles
Tu as une sacre portée
a+
je te remercie. Cependant les poutrelles reposeront sur l'ipn central ce qui réduit de moitié la portée.
Bonne soirée.
Et l'IPN, il passera ?
Dept : Eure
bonjour tournesol,
l ipn ne devrait pas poser probleme car il supporte de grosses poutres en bois (type tronc d'arbre!)
Je pourrais également faire une structure métallique mais le cout semble beaucoup plus important.
Quant au bois, à éviter car zone à termites.
Merci de m'éclairer
gouho a écrit:bonjour tournesol,
Merci de m'éclairer
Ça, tu n'en sais rien. La charge d'un plancher béton doit être beaucoup plus importante qu'un plancher bois.
Il conviendrait de vérifier les conditions de résistance et surtout, de flèche.
Dept : Eure
rebonjour Tournesol
Tu as raison, je vais vérifier.
Si la réponse est positive as-tu des conseils à me donner?
Merci à +
Si la réponse est positive, pas de conseils particulier si ce n'est l'habillage de la poutre Rolleyes
Dept : Eure
vaut mieux pas des poutrelles de part et d'autres de l'IPN que des poutrelles beton traversantes et appuyant sur le bidule en fer ?
Et comment il va savoir si l'IPN resistera a la charge supplémentaire ?
car un plancher beton c'est plus lourd q'un plancher bois mais quel ordre de grandeur ?
*3 *5 *10 ?
a+
Je dirais pas loin de 2 fois plus lourd, si on tient compte de tout : poids du plancher, chape, cloisons et charge d'exploitation. Sans compter que les conditions de flèches sont plus sévères pour supporter un plancher béton.
Dept : Eure
merci pour vos réponses.
Tout cela me semble moins simple que prévu.
Peut-etre que je vais repartir sur le bois qui me semble plus simple et moins couteux malgré les termites!
A +
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gouho a écrit:Bonjour,
ipn.
Merci d'avance.
Euhhhh, j'suis à coté de la plaque ou quoi ??
Gouho nous dit que la largeur fait 4,50m...Si ce sont des murs de refends sur fondation, ne pourrait-on pas entrevoir la possibilité de mettre des poutrelles de 4,60m dans le sens de la largeur ???
Et 4,60m en poutrelles, c'est largement faisable, c'est même une longueur très courrante, non ??
Alors, pas moyen de se ficher de l'IPN et faire éventuellement reposer les poutrelles sur la périphérie du garage ??
Dept : Moselle
ton idée a l'air plein de bon sens!
Cependant,un des pans de mur (ds la largeur) a une ouverture d'environ 2M50 qui repose sur une grosse poutre en beton. Ca correspond
au hall d'entrée de la maison. Est-ce suffisant pour supporter des poutrelles?
Merci de m'aider
gouho a écrit:bonjour,
Merci de m'aider
Un petit plan ??
Sinon, si je comprend bien, l'accès à ce hall d'entrée se fera, à terme, par le garage, c'est bien ça ?
Actuellement, le reste supéreieur de la façade repose sur cette poutre c'est bien ça ?
2,50m ce n'est pas une très grande portée...Toutefois, je ne suis pas spécialiste et je pense que ceux qui le sont demanderont, à juste titre, à connaitre le feraillage de cette poutre ...
Dept : Moselle
oui j'avoue c'était pas clair. L'ouverture pose pas de probleme car mur porteur jusquau 2é
étage. (vu avec mon voisin). Je peux donc mettre poutrelles beton dans le sens largeur
sans problèmes. Dommage pour le gros ipn qui ne sevira plus à rien. Merci de tes bons
conseils.
