Chape sur terre battue
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.879 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
J'ai une mise à niveau faire sur un sol d'étage en terre battue. il y a entre 2 et 6-7cm à rattraper comme niveau. je souhaite conserver la respiration du sol, donc pas de béton de ciment.
Mon idée est de faire une chape à base de chaux, de sable et??? et quoi justement, pour que ça ne fissure pas sur un support qui n'est pas aussi rigide qu'une dalle en béton?
j'ai pensé à la fibre en polyester (pour béton fibré) ou encore au chanvre, voire un treillis de verre marouflé.
A votre avis, quelle est la meilleure solution pour ne pas que ça fissure?
Précision: je souhaite mettre un plancher bois massif dessus (en chêne)
merci!!
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Env. 50 message Ucel (7)
je suis macon treillis chappe fibrer un sac de chaux six sceau sable et un demis sac de siment siment batard anciennment fais pour chappe de cave a vin fromage
De : Ucel (7)
merci pour la réponse, même si je n'ai pas tout compris... Le treillis ce n'est pas en métal je suppose? car on ne met jamais de métal au contact de la chaux: le pH très élevée de cette dernière va dissoudre le métal rapidement.
Pour cette partie de plancher je n'y avais pas pensé, mais en fin de compte la meilleure solution est encore de mettre des lambourdes de niveau (sur plots de béton de chaux par exemple) et de clouer le plancher dessus... pourquoi n'y avais-je pas penser plus tôt ...
en revanche il va bien falloir que je coule une mini-dalle (6 ou 8cm d'épaisseur) pour la salle de bain sur dalles OSB3 et là aussi, je préfère privilégier un mélange chaux-sable et perlite/vermiculite pour la légèreté.
Et là je me demande ce qui est le mieux pour la cohésion: treillis de verre ou fibres synthétiques?
trillis fibrer
De : Ucel (7)
pourquoi tu veux alleger ta chappe il y as rien dessous
De : Ucel (7)
vinc07200 a écrit:pourquoi tu veux alleger ta chappe il y as rien dessous
C'est un sol d'étage. Donc sur plancher.
Dept : Eure
vermiculite hydrofuge et sable chaux siment treillis souder
De : Ucel (7)
Mon avis, c'est que les Pbs de fissures sur une chape posée sur un plancher terre battue (à mon avis, en étage, c'est pas de la terre battue mais un remplissage appelé à Lyon "marin"), ne sont pas très à craindre.
Il ya le même plancher dans le studio de ma fille que j'ai refait il ya deux ans..Le carrelage était posé sur une chape maigre de ciment pas du tout armée... Depuis 30 ans et pas fissuré.
Ce n'est pas une chape de chaux, même avec un treillis qui empéchera un affaissement du sol si il doit se produire... pour cela , il faudrait une dalle béton ferraillée comme une bête.
Alors , pour te rassurer , tu peux mettre des fibres, mais je vois pas trop la fonction...
Pour alléger , vermiculite OK. Moi , j'ai utilisé du rab de granulés de béton cellulaire vendu par Fermacell pour niveler les chapes sêches.
De : Lyon (69)
merci pour vos réponses! l'idée de chape sur la terre est abandonnée définitivement, ce sera lambourdes et plancher cloué finalement. Sur le plancher en OSB je pense qu'au final il y aura une dalle allégée et ferraillée, mais rien n'est définitif
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
vinc07200 a écrit:vermiculite hydrofuge et sable chaux siment treillis souder
je croyais que chaux et acier ne faisaient pas bon ménage
Dept : Pyrenees Atlantiques
oui en effet il faut jamais mettre de métal au contact de la chaux (c'est valable pour les tuyauteries, encore plus !!!!!!). sinon, ça se dissout lentement mais surement... et du coup ça sert plus à rien!!
pour la salle de bain si je mets un treillis soudé ça sera en béton de ciment, non respirant car de toute façon revêtement étanche dessus...
En cache depuis hier à 23h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
