Avis isolataion
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.709 fois
Env. 40 message Savoie
suite a mon deuxième contact avec mon architecte celui-ci ma parler un peu niveau isolation
la maison sera en moellons , isoler pour les mur avec deux couche de laine de vert croiser soit 20cm plus placo sur rail.
pour le toit 3 couche de laine de vert soit 30cm !
que pensez vous de cette solution? aucune idée encore du modèle précis d'isolant
pour info maison de 140m2 avec étage et 2 baie vitrée
savoie altitude 340metres
Dept : Savoie
étonnant cette proposition pour les murs : comment tient la couche croisée ?
et 3 couches de 100mm pour la toiture ? il a un stock de 100mm à écouler ? attention aux pare-vapeurs.
et comme d'habitude : pour l'isolation on ne parle pas en épaisseur mais en "R"
ps : c'est laine de verre
bonjour, y'as t-il une dalle béton a l'étage?
20cm de ldv au mur c'est énorme, 300 en toiture c'est standart sans plus ça aurait pu etre 400mm
y'as t'il un parepluie reflectif? ça pourrait etre un bon complémen en été d'une iso en LDV
merci pour vos réponse,
oui parepluie reflectif (enfin si je me souviens bien)
aucune idée comment tiens la couche croiser???
oui dalle béton a l’étage, quel épaisseur me conseillez vous pour les murs? je veut une assez bonne isolation étant donner que je compte me chauffer avec un poêle a bois
et le reste avec des radiateur electrique (de bonne qualité)
je préféré mettre un peu plus d'argent dans l'isolant pour avoir un truc correct (pas non plus un isolant énormément chère)
Dept : Savoie
l'isolation c'est un tout, a cause de la dalle béton qui repose sur des murs froids tu as un énorme pont thermique (meme avec des soit disant rupteur)
du coup ça ne sert a rien de sur-isolé les murs, 10cm de GR32 et 300-400mm d'IBR40 sous toiture
et pour cette histoire de couche croiser entre les murs quelqu'un a une idée de la mise en œuvre?
Dept : Savoie
Super photographe Env. 900 message Correze
anthogliss a écrit:et pour cette histoire de couche croiser entre les murs quelqu'un a une idée de la mise en œuvre?
Il y a rien de bien compliquer si laine de verre elle sont placer verticalement les une au dessus des autre puis verticalement devant les première en couche croiser sa permet de neutraliser tous les pont thermique!
Je serais rester plutot a 150mm D'épaisseur pour les mur et un peu plus pour les combles!! il est vrai que 200 sa fait beaucoup a ce stade la il faut faire sa en isolation extérieur vu la place que sa va prendre!!
ici pose en verticale
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
re bonjour,
concernant mon idée (peut être bête) personne a d'avis?
100mm de laine de verre, vide puis placo . vise ensuite reboucher par le sommet avec de la ouate?
et sinon 100mm de laine de verre puis 1 isolant mince coller contre pour limiter les pont thermique et placo?
pour mon étage sa sera finalement un plancher bois pour limiter les pont du a la dalle béton
merci de votre aide car j'ai lu pas mal de post sur le forum et pas simple a comprendre (beaucoup de mots technique) et beaucoup d'avis différents
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 18h17
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
