Branchement EDF à plus de 30 m de ma maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.882 fois
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je dois réaliser ma connexion EDF de la limite de propriété à maison. Distance bien sûr à plus de 30m
J'ai acheté une gaine rouge de 90 mm mais le fournisseur m'a fournit du 75mm . Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Par contre le terrassier qui a fait la tranchée ma dit que ce n'était pas un problème.
Nous avons donc réaliser la tranchée et mis 2 fourreaux vert 40mm, 1 fourreau rouge 40mm et le fourreau 75mm ainsi que le PE35 pour l'eau.
La tranchée arrive au pied de mes esacaliers de maison. Les fourreaux ayant été interrompus au pied de l'escalier, nous devons faire la connexion avec ceux qui arrivent de la tranchée.
Mes questions:
Sommes nous obligés d'installer des regards pour la connexion entre les fourreaux (90mm vers 75 mm, 40mm vers 40mm, etc..., cela fait bq de regards et je n'ai pas assez de place).
Peut-on éviter les regards en enterrant les connexions au pied de l'escalier ?
Si les connexions sont enterrées, quelle est la protection pour les fils électriques au niveau des interruption des fourreaux?
Mon électricien me demande 1150 € pour la connexion EDF fournitures comprises pour 40 m de cable 2x25mm2, 40 m de cable 2x1.5mm2, cable telereport blindé plancher chauffant et un disjoncteur 30/60-500 mA; est-ce convenable ?
D'ailleurs, je ne comprends pas pourqoui dois-je installer un disjoncteur alors que EDf en installe un au niveau de la limite de propriété?
Merci pour vos infos
bonjour, c'est pour que tu es une coupure général au départ de ton tableau
pour les raccord de gaine tu peux regarder du coté des raccord PVC diamtre 80, le regard c'est si tu as un angle, le cable risque de coincé, si tu pense qu'il n'y a pas besoin de regard n'en fait pas, tu peux en faire un pour elec+ft tout regroupé mais si tu peux t'en passer c'est mieux, et comme edf s'arrete a la limite tu es trankil tu fais ce que tu veux, et le consuel s'en fou c'ets ton probleme
pour le tarif c'est cher je trouve et si tu passait les cable et il faisait juste les connexions?
Ok pour tout enterrer mais sais-tu comment se fait la jonction entre les fourreaux. Par exemple le fil 2x25 ne serait pas protégé à la jonction des 2 fourreaux.
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour raccorder les gaines entre elles, tu peut utiliser ce genre de produit, que tu devrai trouver au meme endroit que la ou tu a trouvé la gaine :
http://www.polypipe.fr/index.php/BTP/Accessoires/Manchon-TPC
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 40 message Marans (17)
Bonsoir, tu rentres le 75 dans le 90 de 10Cm et tu scotch avec du gros orange tu n’hésites pas a faire des tour et après tu tires ton câble du 75 vers le 90.
Et pour l’électricien tu comptes 300€ pour les câbles et 90€ pour un interrupteur différentiel 500mA avec sa platine.
De : Marans (17)
Merci pour vos réponses
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h19
