Problème électrique compteur chantier
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.789 fois
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Bonsoir à tous,
Je viens de démarrer un chantier pour une construction neuve, pour ce qui aurait envi de me connaître je sévis sur le forum charpente, et j'ai demandé au client de faire installer un compteur de chantier.
Aujourd'hui j'ai voulu faire fonctionner mes bécannes (électro portatif) mais nada rien ne veut marcher.
J'ai testé au métrix mes dominos de branchements et le 220 volts est indiqué, le compteur de sélection lui aussi indique en digital que le jus arrive et l'ampérage du compteur est à 30 ampères!!
Mon électro portatif (meuleuse) avec lequel j'ai essayé ne présente aucun problème puisse qu'on venait de l'utiliser avec le groupe électrogène.
Quel est donc mon problème ?? quelqu'un aurait-il une éventuelle explication, est-ce un problème de puissance ?
De : Pau (64)
Env. 4000 message Cotes D'armor
quelle tension a tu quand tu essaye de faire fonctionner les machine ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:quelle tension a tu quand tu essaye de faire fonctionner les machine ?
Slt Fab, merci te t'intéresser à mon problème.
En fait rien ne se passe, même pas un bruit qui sort du moteur de ma meuleuse et pourtant quand je contrôle la prise que j'ai branché ou le domino de branchement de cette prise, le metrix m'affiche 220 volts.
Je ne suis pas allé au delà n'ayant aucune compétence en la matière.
De : Pau (64)
Autre précision, je n'ai pas contrôlé le domino en même temps que cherché à faire fonctionner la meuleuse, c'est peut être cela que tu me demande !
De : Pau (64)
oui ... mais cette mesure tu la fait meuleuse débranchée ?
je suppose que oui. il faudrait faire une mesure aux bornes aval du disjoncteur ( sous le capot du disjoncteur qui n'est pas plombé ) avec la meuleuse branché et en position marche ( même si elle ne marche pas ) .
edit : oui c'est cela que je parle ....
Ok je fais ce test demain matin et te donne la mesure dans la journée .
De : Pau (64)
Slt Fab
Bon voici les valeurs que j'ai pu prendre, il s'avère que j'ai bien une perte de voltage.
Donc sans aucun appareil, en enclenchant juste le compteur, j'ai bien 220 volts même 235 volts.
Pour avoir une valeur de calcul j'ai branché une ampoule de 60w et là je tombe à 115 volts, j'ai pris cette mesure après et avant disjoncteur dans les borniers non scellés.
Question cela peut-il venir d'EDF, sachant que leur tranchée est toujours ouverte et qu'hier encore ils trainaient dans le coin?
OU bien est ce un réglage à faire au niveau du boitier électronique ?
Je te joints une photo du compteur.
De : Pau (64)
Autre question, il y a un genre de petit disjoncteur sous le dominos de branchement, quel est son utilité ?
Merci pour l'info
De : Pau (64)
115V c'est impossible y'as un probleme, surement un mauvais serrage
vérifie les fils du bornier que l'on voit sur la photo avec les 4fils
branche toi en dessous du disjoncteur direct sur les bornes voir si la disqueuse tourne
yoda_51 a écrit:115V c'est impossible y'as un probleme, surement un mauvais serrage
Slt yoda
J'ai bien vérifié le serrage, pas de problème de ce côté là !
Je te confirme bien les valeurs que j'ai pris, il y a bien 235 volts quand rien n'est branché et dès que je met l'ampoule je tombe à 115 volts, même mesure avant disjoncteur, d'ailleurs même l'ampoule de 60w a une lumière très faible.
Bon j'ai vérifié le bon serrage des vis mais pas s'ils étaient bien enclenchés dans leur logement, je vérifies ça et te tiens au courant.
De : Pau (64)
Env. 200 message Lot Et Garonne
Ca sent le neutre qui touche pas bien ca...
De mon boulot je peux pas voir la photo que tu as postée, mais est-il possible de changer la prise qui est installée dessus ?
Est-ce que tu as essayé de faire fonctionner un autre appareil ? (poste radio par exemple) ou de brancher une rallonge dessus ?
Il est possible que les fiches de ton appareil n'aillent pas assez loin dans la prise. (problème rencontré encore jeudi dernier)
Dept : Lot Et Garonne
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour, oui pour moi aussi je pense que c'est le Neutre qui merde, de toute façon ça ne viendra pas du dispositif de comptage et même les fusible EDF ils sont mis avec une pince spéciale.
En règle générale si tu as environ 115V problème de Neutre et si tu as environ 10V problème de Phase.
De : Marans (17)
Slt
Cet aprem j'ai tout vérifié, vis bien serrées, fils visibles et bien dans leur logement, j'ai même essayé un branchement avant disjoncteur, toujours pareil je passe de 235 volts à 115 volts avec mon ampoule et rien ne tourne avec les éléctroportatifs.
J'ai rappelé mon client pour qu'il fasse passer un agent EDF, ce sont quand même eux qui ont fait le montage du compteur chantier.
J'ai appris aussi qu' EDF venait de remplacer un morceau de ligne et qu'ils devaient revenir, raison pour laquelle la tranchée est toujours ouverte.
J'ai peut être trouvé le ou les coupables et eux ils ne sont pas neutres dans l'affaire !!
De : Pau (64)
c'est clair qu'il y a une connexion mal faite quelque par ... que ce soit neutre ou phase d'ailleurs ...
si tu trouve autre chose que 230 +/-10% au bornes du bas du disjoncteur de droite ( le grand marqué BACO ) tu peut appeler ERDF dépannage. voir ici : http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Trouver_un_contact pour le n° de téléphone.
EDF ne peut rien pour toi.
et quitte a les faire venir, tu leur dira de mettre des scellés partout ou il en faudrait ....
pour info le disjoncteur dont tu parle, le petit, il doit etre indiqué dessus "30mA" dans ce cas, il s'agit d'un différentiel qui est la pour protéger les personnes des contacts direct ou indirects.
le phénomène que tu rencontre est une conséquence de la lois d'ohm. il y a une résistance au niveau d'une connexion. la chute de tension qu'elle produit étant inversement proportionnelle a l'intensité qui la traverse, quand il n'y a aucune consommation, la tension est normale, dés que tu y met un peut d'intensité, la tension s’écroule. un grand classique des dépannage en réseau de distribution.
tiens moi au courant... si je puis dire.
Merci pour l'explication, sachant qu'en ayant testé directement sur les fils dans le bornier en bas du BACO, la résistance sur une connexion dont tu parles ne peut venir qu'avant compteur donc concernant ERDF, non ??
De : Pau (64)
oui, c'est pour ca que j'ecrit :
fab1978 a écrit:oui, c'est pour ca que j'ecrit :
Confirmation de tes dires, d'après le maçon qui a discuté avec un chef ERDF, le travail qui a été fait sur ce tronçon de ligne est a reprendre, il n'a pas su me donner la raison.
Je vois ça demain.
De : Pau (64)
Ben voilà le problème venait bien d'ERDF, un câble pourris, ils ont changé le morceau après réouverture d'une tranchée dans la chaussée et tout est revenu dans l'ordre.
Merci aux intervenants!
De : Pau (64)
Biggrin ravis que le problème soit réglé ...
perso je dirais que c est juste un courant de retour (un faut courant)...je testerais phase/terre et neutre/terre une mauvaise conexion ca marche ou ca marche pas ....
a++
De : Barges 21910 (21)
j avais pas vu que t etais dépanné...alé au boulot Biggrin
a++
mistergues a écrit:perso je dirais que c est juste un courant de retour (un faut courant)...je testerais phase/terre et neutre/terre une mauvaise conexion ca marche ou ca marche pas ....
a++
faux ...
sur une mauvaise connexion, tu peut avoir une tension correcte a vide et une chute catastrophique en charge ....
on peu pas avoir toujours raison méa-culpa
Biggrin pas de problème ...
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 00h12
