Gaine edf + eau dans isolant sur dalle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.853 fois
Env. 50 message Clermont-fd
je prévois un chauffage par le sol basse température qui sera posé sur 6 cm d'isolant. Peut-on faire passer sur la dalle et dans l'isolant des gaines pour l'électricité et des gaines pour l'eau froide et chaude. Auquel cas j'envisage de mettre une premiere couche d'isolant de 2 cm ou 3cm que je rainure pour le passage des gaines recouverte d'une deuxieme couche de 4 cm d'épaisseur, ou bien est-ce formellement interdit.
De : Clermont-fd
me semble que c'était fortement déconseillé et que c'est interdit depuis peu. fais une tite Recherche, on en a parlé il y a peu de temps .
çà y est, j'ai retrouvé, c'est là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14564.php
Merci, j'avais vu ce post. Mais il ne s'agit pas si je comprends bien de ce que je veux faire. Je ne veux pas passer les gaines dans la dalle mais sur la dalle et dans l'isolant au sol. Donc entre la dalle et le chauffage par le sol qui sera lui enrobé dans une chappe liquide.
De : Clermont-fd
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Normalement, ces gaines ne se passent pas dans l'isolant mais sont posées sur la dalle de compression et ensuite noyée dans une chape de ravoirage. L'isolant vient ensuite...
De : Montner (66) (66)
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Oui je confirme que le sgaines sont posées sur la dalle de compression, puis qu'une cahppe de ravoirage est faite et ensuite vient l'isolant !
Regardes sur mon site tu devrais trouver des photos!
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
merci mais si je rajoute une dalle de ravoirage j'augmente l'épaisseur de l'ensemble de 5 cm au moins je présume. C'est pour cela que je me posais la question de les placer sur la dalle et dans l'isolant. Techniquement c'est possible mais je me demander si c'était conforme aux régles de l'art ou pas.
De : Clermont-fd
En fiat ce n'est pas conforme au règle de l'art, mon maitre d'oeuvre avait calculé la réservation nécéssaire !
De plus en creusant l'isolant, tu crées des ponts thermiques et surtout tu affaiblis l'isolant à l'endroit des découpes. A moins de mettre une double couche d'isolant mais dans ce cas, la chappe de ravoirage fera trés bien l'affaire.
D'ailleurs, si un plancher chauffant est prévu la réservation (hauteur au sol) doit l'être aussi. Non ? Sauf erreur de ma part, la règle de l'art c'est chappe de ravoirage, sinon c'est une règle de lard !
bonjour
ce n'est pas bete comme idée mais attention
normalement une double couche d'isolant est interdit depuis peu. en pratique tu peux le faire avec de l'isolant incompresible de 2 cm et ensuite du tMS effisol de 47 par exemple.
perso c'est ce que j'ai fait et c'est parfait
j'ai retrouve en surfant un peu sur des sites de fabricants des indications concernant les chapes de ravoirage comme une solution de remplacement de ce que je voulais justement faire. J'en conclus que la technique est connue et qu'elle se pratiquait. Ce qui m'inquiete un peu c'est de ne pas faire les choses conformement aux normes. J'apprends maintenant que le double couche serait interdit. En connais-tu la raison?
ps probleme de configuration clavier plus de caracteres accentues.
De : Clermont-fd
pour en avoir le coeur net et comme je ne dispose pas du dtu j'ai envoyé un mail a (plus accent grave) KNAUF pour leur poser la question. Je posterai leur réponse s'ils me répondent.
De : Clermont-fd
Env. 400 message Herault
il existe des formules de ce type :
association isolant (polystyrène expansé) + goulottes de même épaisseur pour la circulation des réseaux électriques et fluides (Plaque isoleader de KP1).
Cordialement.
Dept : Herault
Env. 60 message
Cette solution m'intéresse aussi et attends avec impatience la réponse.
J'ai le même problème, pas assez de hauteur en réservation, donc moi je me dirige vers la solution de faire passer les gaines en dessous par le vide sanitaire perdu.
Y-a-t'il un risque pour cette solution (passer par le vide sanitaire) ?
voici la réponse toute chaude de l'assistance technique de Knauf:
Citation: Bonjour,
Conformément à la norme NF P 61-203, il est interdit d'entailler les isolants afin d'y faire passer des gaines ou canalisation.
Il convient de réaliser un ravoirage en sable, ou en mortier maigre conforme aux prescription des DTU concernés.
Meilleures salutations
KNAUF Assistance technique
il me reste plus qu'à faire un ravoirage et d'augmenter encore la hauteur de mes murs. Je tiens à mes hauteurs sous-plafonds. 2.50 dans le sous-sol et 2.70m dans les autres étages. A moins que pour le sous-sol je les passe sous la dalle. C'est mon maçon qui va pas être content.
Maintenant si quelqu'un a plus de renseignements sur cette norme et sur un ravoirage en sable. Je suis preneur.
De : Clermont-fd
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h47
