Jouer avec du blanc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.568 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je suis en train de faire les peintures dans la maison de mon fils qui n'a pas le temps de s'en occuper, il veut les murs de son bureau blanc, et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose de discret et sympa simplement en utilisant cette couleur, en adaptant des mates des satinés et des brillants.
Y en a t il parmi vous qui ont essayé, je voudrais partir sur un mate au plafond qui redescendrait un peu sur les murs verticalement (graphisme de la coupure à définir), puis un satiné qui lui serait un peu moins sensible aux taches, et enfin un brillant sur les partis bois: plinthes, portes , éléments de coupures.
Vos Idées sont les bienvenues, vos expériences également.
Dept : Puy De Dome
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Jouer les matieres c'est sympa parcontre je resterais sur 2 : mat et satiné . Tu peux peut-être jouer aussi sur des blancs légérement cassé pour marqué un peu plus l'effet. Une personne de bon goût de ce forum ( merci vm) m'a dit de ne pas mettre du blanc blanc au mur car on obtient un effet pas fini . J'adhère à son point de vue et je choisirais des blanc cassé dans la couleur que je mettrais par touche sur un pan de mur
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Je serais bien tenté par ton idée bien sur, généralement perso je pars sur une base de gris auquel je rajoute quelques gouttes de couleur, mais j'ai l'impression que mon fils ne va pas trop aimer, il m'a dit blanc, comme je le connais très carthésien, pour lui blanc c'est blanc, alors je sais pas trop quoi faire, d'autant plus que le blanc a tendance à jaunir dans le temps...
En tout cas merci pour tes précieux conseils, j'étais chez VM à l'instant
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Essaie d'avoir un nuancier pour lui montrer les légères nuances
Env. 20 message Pau (64)
A mon avis vous devriez ecouter votre fils faire tout blanc ! Meme si ce n est pas de vos gout!si ca ne lui plait pas vous allez tout repeindre?conseillez le mais ne faites pas comme si c etait pour chez vous!
De : Pau (64)
coucou pict...oui,ne prends ps un blanc pur,sinon ça ressemblera à un truc glauque mais tu peus=x le casser avec quelques gouttes de noir aussi...c'st ce que l'on a fait(le sol est gris)...les gens disent que c'est blanc mais et perçoivent pas la différence mais ça fait plus doux.
Super photolover Env. 100 message Var
qu'est ce que tu t'enquiquines, il veut du blanc, mets lui du blanc, te complique pas la vie, ne le contrarie pas, sinon, tu n'en fini pas, va dans son son sens, après tout, c'est lui qui va y habiter
Dept : Var
Merci de vos conseils, je vais faire tout blanc, ... avec 2 ou 3 gouttes de noir dans 5 litres à partir du plafond à 3 ou 4 cm de l’arête plafond, je pense que ça passera inaperçu, et ça jaunira moins vite. Et lui et moi seront contents ... En fait surtout moi ! Mais je vais quand même lui en parler avant de me mettre à l’œuvre.
Je pense que je vais tout traiter en mate finalement, peut être légèrement velouté en mural, je pense qu'il va vouloir envoyer de la couleur en jouant avec les éclairages.
Un p'tit coucou à Ancre au passage.
Dept : Puy De Dome
salut,
tu peux opter pr un effet legerement irisé, nacré, ca reste blanc... en prenant un velouté ou satin en base, tu peux faire ton degradé avec des glacis tres leger. Cela ne changera que suivant les positions et les eclairages, de face tu auras du blanc (comme un blanc avec les qq gouttes de noir, ou autres).
Les peintures acryliques ne jaunissent pas, sauf celles en expositions aux graisses et poussieres
De : Inzinzac (56)
C'est intéressant ce que tu dis là , excuses moi, je suis pas très fort en matière de déco, qu'entends tu par glacis
Tu veux dire qu'à chaque fois on rajoute légèrement de la teinte, et ce, progressivement ? Ce qui par exemple permettrait de faire un dégradé discret du plafond au sol ?
A ce moment là, ne vaut il mieux pas adopter le pistolet , pour avoir un dégradé plus doux et encore moins perceptible , disons moins choquant ?
Dept : Puy De Dome
salut,
le glacis est transparent, et comme tu dis, on obtient de tres beaux effets par superpositions de meme ou differentes teintes. Mais tu n'est pas obligé d'utiliser plusieurs teintes ou plusieurs couches.
Les glacis se font en general a base solvant, 1/3 terebenthine, 2/3 huile de lin, 5% de siccatif, pour le fait que c'est long a secher et que tu peux le travailler donc assez longuement. Pour effectuer un degradé, il est preferable d'utiliser une brosse comme celle pr les pochoirs, mais + grosses bien sur. Ainsi, en tapotant dans le glacis fraichement appliqué, tu effectues le degradé . Tu peux aussi, en prenant un spalter, et en effectuant des 8 ou des croix... C'est un long travail de patience ;) Les glacis acrylique sechent trop vite et il faut aller tres vite. Il y a aussi l'eponge, le chiffon...
le travail au pistolet, pourquoi pas
il faut s'entrainer avant ca c'est sur ;)
De : Inzinzac (56)
Très bien, effectivement, la mise en œuvre parait quand même complexe, et demande un savoir faire , ou au moins un minimum d'expérience, mais c'est vrai que ça doit être chouette, je pense qu'il vaut mieux s’entraîner avant d'attaquer . j'ai touché à l'aérographe il y a quelques années, c'est pour çà qu'il semble que je serais plus à l'aise au pistolet ... disons que pour moi ce serait plus simple, certes ça n'aurait pas du tout le même aspect.
la méthode glacis me fait un peu penser au pointillisme.
En tout cas merci pour toutes ces précisions, qui je suis sur, me serviront un jour, d'ailleurs tu me donnes envie de tenter l'expérience dans une pièce chez moi.
Dept : Puy De Dome
hehe cool ;)
c'est un peu comme du pointillisme en effet, avec de tout tout petits points ;)
c'est bien de se lancer et d'essayer, n'hesites pas a essayer avec d'autres materiaux que ceux que je t'es cité, differentes brosses, splaters etc etc, tu trouveras chaussures a ton pied ;)
il y a des brosses, vendues chez les spé d'artiste en general, un "spalter" queue de morue, avec de longs poils, utilisé pr balayer (en 8 ou croix) les veinages et glacis lors d'une execution d'un marbre...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h53
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
