La différence de prix entre une PAC aéro et chaudière gaz?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.746 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 50 message Bergerac (24)
La construction de notre maison BBC va bientôt commencer et je pense vraiment que l'installation d'une PAC aérothermie est le mieux. Mais notre construction nous proposé une chaudière ventouse pour le gaz propane...
Savez vous environ a combien s'élève la différence de prix entre les deux???
De : Bergerac (24)
bonjour : Une maison BBC, par définition, consommera peu.
Mais le gaz propane revient très cher, aussi cher que si on avait des radiateurs électriques, donc pourquoi s'embêter avec une chaudière qui est plus chère à l'installation, qui demande un entretien annuel, et dont le fonctionnement va coûter autant que de simples radiateurs. le seul avantage de la chaudière par rapport aux radiateurs électriques c'est le rejet de GES qui est plus important dans ce cas;
Pour l'aérothermie à eau, il faut voir le climat de votre région. Si le climat est doux, pas de problème, par contre si le climat est rigoureux, elle risque d'avoir du mal par grand froid et ne fonctionne plus à partir de - 15°, de plus lorsque les températures sont négatives, elle consomme davantage.
Je connais des gens qui ont des PAC AIR/EAU à 650 m d'altitude, et elle fonctionne tout l'hiver, même si par basse température elle consomme plus, le tout étant que les températures basses ne durent pas trop sur l'année. Mais globalement,ils en sont satisfaits. La PAC AIR/EAU est plus chère à l'achat qu'une chaudière gaz, et nécessite aussi un entretien au moins pour avoir la garantie qui, me semble-t-il dure 5 ans.
Le prix de la PAC AIR/EAU doit être approximativement 2,5 à 3 fois supérieur au prix d'une chaudière gaz
Vous auriez le gaz de ville, la chaudière gaz serait probablement préférable, mais avec le propane ???
Ceci dit, dans tous les cas, la conso ne devrait pas être énorme.
Et ce serait pour un chauffage au sol dans toutes les pièces ou par radiateurs ???
Je crois que le choix d'un chauffage est plus casse tête que jamais.
Membre utile Env. 2000 message Gironde
merci de continuer sur le post initial http://www.forumconstruire.c[...]php#2002105
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
