Probleme carrelage froid avec un PRE
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.692 fois
Env. 10 message Ain
Bonsoir tout le monde,
Voila je ne sais pas si c'est réellement un problème mais je le pense, j'ai un PRE que je "chauffe" à 22 ° mais mon carrelage reste froid (sachant qu'il fait en ce moment dans l'ain entre 10-15 dehors).
Est - ce normal ?! pourtant il fonctionne.
Alors que j'ai des amis qui ont un plancher chauffant à eau et eux ils le mettent à 18° et leurs carrelages est tiede.
Alors pas de débats entre PRE et eau j'ai pas mal lu de post ou des debordements ont eu lieu
Merci à tous
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
BONJOUR : dans la pièce, vous réglez la température à 22° à un mètre ou 1,20 m du sol ??? vous obtenez bien cette température, et le carrelage reste froid ??? c'est bien ça ???
Si c'est ainsi, c'est plutôt bon signe, c'est que vous consommez très peu.
J'ai marché pieds nus en hiver sur un plancher chauffant à eau avec du carrelage, ce n'était pas tiède, c'était juste "pas glacial", on arrivait à marcher pieds nus, sans que ce soit trop désagréable, disons.
Un chauffage au sol, qu'il soit électrique ou à eau, c'est un énorme radiateur électrique, et comme il est très grand, il n'a pas besoin d'être très chaud.
Je dirais que si vous avez la température voulue alors que le sol vous parait froid, comme s'il n'y avait pas de chauffage, c'est plutôt bon signe, ça signifie que votre maison a besoin de très peu de calories pour être à bonne température.
Le temps est encore doux, mais en plein hiver, lorsque les températures seront négatives, le sol devrait être légèrement plus chaud.
Vous pouvez faire une expérience : mettre un simple carton assez grand, au moins 60 cm de côté ou un peu plus si vous pouvez. Vous le laissez au moins une heure ou mieux toute une nuit, ensuite vous l'enlevez et vous regardez si le carrelage n'est pas plus chaud à cet endroit.
Ce chauffage au sol électrique est-il dans la chappe et carrelage par dessus, ou bien pris dans la colle à carrelage ???
Si la température voulue est atteinte, le thermostat doit couper l'alimentation sinon la température de la pièce dépasserait celle programmée.
Vous pouvez aussi faire des relevés au compteur tous les jours à la même heure en notant la date, et vous ferez la même chose lorsqu'il fera très froid. N'avez-vous pas sur votre compteur l'indication de la conso du plancher chauffant seul ???
Env. 10 message Ain
Bonjour merci pour votre réponse...
Cependant en parcourant le forum tout le monde se plait à dire que le sol est "chaud" ayant une petite de 16 mois elle est toujours par terre et c'est vrai que ce carrelage froid me laisse perplexe...
alors effectivement j'ai deux themostats pour 2 zones differentes (salon - cuisine / degagement - wc - sdb) ou je peux demander une température (actuellement 21 °) couplé avec un régulateur qui m'affiche certaines données avec la consommation en euros (chauffage globale avec les radiateurs dans les chambres) et ces mesures sont bonnes (21° avec un thermometre place à côté)
Vous me dites que c'est plutot bon signe mais le but justement d'un PRE c'est qu'il soit tiede non ? et justement pourquoi chez mes amis à 18° il fait bon et nous à 21° il fait froid dans la maison (mains froides - bout du nez tout froid) ?
On est obligé de mettre le poel à bois (qui est dans le salon et qui était prévu le temps d'avoir de l'electricité pendant les travaux) pour chauffer la maison...
Sinon il a été coulé dans la chappe et carrelage posé par dessus..
Je testerais votre methode du carton
ps : depuis Juin ou nous avons emmenagé le compteur generale est à 1420 kw (sachant que nous chauffons depuis debut octobre)
ps2: Autre petite question beaucoup de personnes ici sont en HP et HC chose que je ne comprends pas car perso mon PRE est en route 24/24 et que donc en HP le prix du kw est bien plus chere que le prix du kw normale et sachant qu'en HC c'est la nuit et qu'on baisse generalement son chauffage je comprends pas trop la démarche..
Perso suis en 9kv - 45a (j'ai un delesteur, je crois que c'est comme ca que ca s'appelle) et pas de HC / HP, EDF ma 'prédit' 70 €/mois de consommation globale (ca me parait vraiment peu, est ce parce que nous sommes en HPE)
Bref merci pour vos réponses qui amènent d'autres questions
Dept : Ain
si tu as fait un relevé avant de mettre le chauffage, tu peux calculer combien tu consommes par jour avec ou sans chauffage
les gens qui choisissent le contrat HP/HC ont généralement un chauffe-eau electrique, font tourner les machines (LL-LV-SL...) en heures creuses.
tekzik a écrit:nous à 21° il fait froid dans la maison (mains froides - bout du nez tout froid) ?
ce 21° est-il fiable ? où se trouve le thermomètre ?
vous êtes obligés de mettre le poele, çà parait surprenant, es-tu sur que le PRE fonctionne ?
un PRE avec une pitchoune de 16 mois toujours par terre c'est que tu n'as pas lu tous les posts mais ok pas débat sur le sujet, de toutes façons il est posé alors...
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
si on t'as dit que la dalle serait chaude quand les températures sont clémentes comme actuellement dans une maison bien isolée, c'est que l'on t'as menti.
Le PRE est un système RAYONNANT basse température soit quasiment tout le temps inférieur à la température du corps humain.
Dans les périodes froides tu auras la sensation que le carrelage est tiède mais jamais chaud comme tu l'entends style radiateur en fonte de chez nos grand-parents.
La différence avec le plancher à eau de ton ami, c'est que la gestion des PC à eau est souvent moins précise et donc tu surchauffes dans certaines pièces.
Si son thermostat est règlé à 18°C c'est pour pas arriver à 26°C dans sa pièce avec l'inertie de l'eau.
Tu peux obtenir le même résultat en surchauffant ta pièce avec ton PRE en mettant ton thermostast sur 23 ou 24°C.après tout c'est toi qui paye la facture.
Autre chose, si ta maison est vraiment si bien isolée alors tu verras qu'il est préférable de la chauffée en HC pour maintenir la température la nuit et ainsi profiter à plein des apports solaires et obtenir une température quasi constante dans tes pièces de vie.
Ne pas oublier que la dalle est un gros accumulateur en béton à échange rapide donc.
Ce système peut être automatisé avec une sonde extérieure pour anticipé les changements de température.
Pour le reste, comme l'a dit elisa21, c'est surtout pour l'ECS que les HP/HC sont rentables plus les consommations reportables(LL,SL,LV) si tu as cet abonnement.
Si tu as une maison bien isolée avec un peu d'inertie, tu peux aussi gagner avec les HP/HC.
De : Redon Sud (44)
Env. 10 message Ain
elisa21 a écrit:bonjour,
Merci pour ta réponse.
En fait le poele on le met que lorsque l'on a vraiment froid (bon le probleme c'est que quand je le met en 'marche' il fait 34° du coup lol) sinon la par exemple le thermostat est reglé sur 21° et il fait 21° (affichage sur le régulateur et sur le thermometre place à côté pour vérifier que le regulateur fcontionne bien)... mais le carrelage est bien froid (on ne peut pas marcher pied nu sinon pied gelé)
Apres je me dis qu'on à toujours eu un plancher chauffant mais en appartement (chauffage collectif) et dans l'appart il faisait en moyenne 26° donc me dis qu'on a peut etre été mal habitué (mais bon en meme temps pas le choix on pouvait pas le regler)
J'ai quand même envoyer un mail à mon constructeur qui me dit que mes amis ont leur carrelage plus"chaud" car leur PRE est plus pres du carrelage (il me dit qu'on peut mettre les resistances entre 4 et 8 cm) --> En gros mes amis ont peut etre leur resistance à 4cm et nous à 8cm
Et pour le PRE pour ma petite de 16 mois ayant toujours vécu avec un PRE et n'ayant jamais eu ce probleme de carrelage froid je pensais pas qu'en maison individuelle ce serait différent :(
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Salut,
Merci pour ta contribution
Donc en gros si je comprends bien j'aurais la sensation d'un carrelage "tiede" lorsqu'il fera froid dehors (actuellement il fait 13° à l'exterieur et 21° à l'intérieur et mon PRE ne se met pas en route pour l'instant)
Citation:
D'accord avec toi mais justement lui n'a pas besoin de chauffer beaucoup car comme tu le dis s'il met à 21° il aura trop chaud. Perso si je mets à 18° je vais me les cailler (déjà teste) donc pour arriver à la même sensation de chaleur il faudrait que j'augmente ma température voulue seulement ca me couterais bien plus cher (comme tu la précisé) et le but c'est de réduire la facture energetique.
Bref un peu perdu et novice dans tout ca... Bien compliqué quand même...
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
@ Elisa21 : Pour les HC / HP : pour le chauffe eau on en a un qui est thermo-dynamique est ce que ce serait possible et avantageux de se mettre en HC / HP ou du fait de cette technologie on ne peut pas ?!
Dept : Ain
pour le ballon thermo-trucmuch non çà ne vaudra pas le cout-coup de passer en HC : il fera plus froid donc le cop tombera car le bidule tournera direct sur l'elec .
à vérifier selon les données sur la doc technique.
bonjour : un plancher chauffant quel qu'il soit électrique ou à eau, on ne touche pas au thermostat :on laisse une température stable à cause de l'inertie.
Je pense aussi qu'il ne fait pas assez froid et que le thermostat ne déclenche pas les résistances, ce qui explique que le sol soit complètement froid.
Et de toutes façons, vous ne le sentirez jamais chaud, il est juste pas complètement froid.
Pour les enfants, provisoirement trouvez vous une couche de revêtement plastique que vous poserez directement au sol, ne le prenez pas trop épais, ainsi votre petit ne sentira pas le froid du carrelage. ça freinera un peu la chaleur mais ça devrait aller.
achetez des chaussons Tongue
sérieusement, attendez que les températures soient plus froides, vous sentirez nettement la différence
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Un plancher chauffant qui est "froid" en cette saison, c'est plutôt une très bonne nouvelle !!!!
Cela signifie que la maison réclame peu de chauffage...
Chez moi, mes radiateurs électriques restent froids et je suis très très content....
De : Lyon (69)
LARZAC a écrit:bonjour : un plancher chauffant quel qu'il soit électrique ou à eau, on ne touche pas au thermostat :on laisse une température stable à cause de l'inertie. .
Salut,
entièrement d'accord.
ils sont règlés depuis la fin de l'isolation et je n'y touche plus.
toute la gestion des périodes de chauffes et zones se fait avec le gestionnaire d'énergie couplé à la sonde extérieure.
De : Redon Sud (44)
Env. 1000 message Val D Oise
Je pense qu'Elisa faisait plutôt référence au problème du rayonnement électromagnétique.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
tu as raison Smac
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h02
Devis pompe à chaleurArtisan
