Plancher sur garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.482 fois
Env. 10 message Rixheim (68)
J'envisage de mettre à l'intérieur de mon garage un plancher qui fera office de grenier pour y entreposer carton, barbecue l'hiver, salon de jardin ...
La largeur de mon garage est de 3.50 mètres.
J'aimerais donc mettre des poutres tous les 60- 80 cm (déjà est ce que ça vous parait raisonnable) afin de soutenir un plancher en Novopan sur cette longueur.
Les murs latéraux sont en brique alvéolée de 22 cm.
J'aimerais donc vos avis sur comment fixer ces poutres de 3 m 50 ?
J'ai plusieurs avis (allant du bricoleur avisé au charpentier ).
1. Mettre une première poutre sur la longueur du mur puis faire fixer les traverses sur cette première poutre; mais là, la fameuse poutre mise sur la longueur, dois-je
a. casser 5 ou 10 cm de brique tout le long et maçonner ?
b. fixer la poutre à l'aide de supports métalliques vissés dans le mur ?
c. fixer la poutre à l'aide de supports métalliques maçonnés dans le mur ?
2. Il existe des supports métalliques en U que l'on peut visser dans le mur et la poutre vient s'y emboiter. C'est la solution qui me semble la plus simple mais est ce que la brique alvéolée tiendra ? Faut-il prévoir des chevilles spéciales ?
De : Rixheim (68)
mettre ensabots directement au mur n'est pas l'idéal, car le perçage n'est jamais au top et peut vous donner des variations dans l'alignement en surface pour le plancher..
Le mieux serait de placer un 8/22 au mur avec tiges filletées et chevilles chimique, puis de poser vos sabots avec des clous d'encrages de 50mm, là ce serait le top...
Par contre pour l'entre axe de vos solives, à 60 voir 80 il en est hors de question....
Pour un solivage de 3.50 de portée il vous faut déjà une section de bois de
63/200 à entre axe de 52 maxi
ou
75/175 à entre axe de 42 maxi
ou
63/175 à entre axe de 36 maxi....
Nous sommes loin de vos 80....
Vous posez quoi en plancher???? car là l'entre axe de votre solivage en dépend également......
Ludovic.
Env. 20 message Saint Gilles De Cretot (76)
bonsoir
je suis en plein travaux aussi,j'ai donc opté pour fixer un 5*15 o mur pour suporter des 75*225 avec un entraxe de 45.je mettrai un planché en osb classe 3.
De : Saint Gilles De Cretot (76)
totof_lulu a écrit:bonsoir
pas bon vosx 5/15 quand on sait que les clou d'ancrage font 50 mmn de long et que cela va favoriser l'éclatement du bois........
pas assez de viande pour supporter le tout.. ravisez vous...!!!
Ludovic.
en fait je me suis servi du 5*15 pour supporter les 75*225,il n'y a pas de fixation entre les deux
En cache depuis aujourd'hui à 14h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
