Fuite Chaudière
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 17.441 fois
Env. 40 message Calvados
J'ai une chaudière qui n'a pas plus d'un an (ATLANTIC).
Et je constate que la soupape du groupe de sécurité fuit en continu. Ca a commencé par un goutte à goutte et maintenant c'est un filet de plus en plus bruyant.
Ce qui est étrange c'est que normalement, le groupe de sécurité se charge de préserver la tuyauterie de tout surpression. Hors, la pression est de 1.1 bar. C'est pas énorme pourtant .
J'ai fait une purge du robinet noir situé à 1m de hauteur environ par lequel s'est échapper de l'air, suivit 1 minute après d'eau. Cette opération a fait chuter ma pression à 0. J'ai donc remis la pression par la vanne jusqu'à atteindre 1.1 bar... Pression d'origine. J'ai actionner également plusieurs fois une vidange manuelle de la soupape (en tournant le bouton rouge)... Rien ?
Que faire ?
Dept : Calvados
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
mis a par changer le groupe de sécurité il n'y a que ça à faire car avec 1kg d' préssion il ne devrait pas lacher.... groupe foutu...
Ludovic.
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
le groupe de sécurité c'est bien pour l' eau sanitaire?
Car les 1.1b c'est le chauffage?
Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
alex a écrit:Bonjour,
Alex.
bonsoir,
ça n'change rien, la chaudière devrait être à 1.8 donc........ s'il lache à 1kg c'est qu'la soupape est morte.. cela arrive défaut du groupe..
Ludovic.
Alex.
bonsoir,
Ludovic.
Bonsoir ludovic,
j'avais bien compris que le groupe ECS est HS , mais il me semble que c'est le circuit chauffage que notre amis a purgé et la pression du chauffage est descendu à 0.
Ce sont 2 circuit distinct et apparemment il aurait confondu les 2
cordialement
Alex;
ben si le groupe lache alors que la marmite ne monte pas en tempèrature c'est qu'ie groupe est mort.... non?
kauffmann ludovic a écrit:ben si le groupe lache alors que la marmite ne monte pas en tempèrature c'est qu'ie groupe est mort.... non?
Oui oui je suis d'accord!
Mais il me semble qu'il y a eu une confusion entre L'eau sanitaire et le circuit chauffage mais cela ne change en rien ton diagnostique
cordialement
Alex.
cordialement
Alex.
bonne soirée..!!!
Merci pour vos réponses.
Si la pression est tombée, c'est parce que j'ai vidangé l'air qui résidait dans la chaudière (ou dans le vase d'expansion ) (purge derrière chaudière) : échappement d'air jusqu'à ce que de l'eau chaude coule. Ceci parce que la fuite du groupe de sécurité semblait ressembler au bruit d'une soupape de cocotte minute. => cette opération a entrainé la chute de pression d'eau chaude. De 1,1 à 0 bar.
La pression de l'eau froide, celle fournie par mon distributeur est à une pression différente. VEOLIA m'a confirmer une pression amont de 4,,6 à 5bar. Je n'ai pas de réducteur de pression après le compteur. Donc j'ai l'intention d'installer un réducteur de pression pour voir ce que ça donne... Et bien sur changer le groupe de sécurité.
En fait, effectivement, je pensais que le groupe de sécurité était connecté sur le circuit d'eau chaude. Or c'est sur l'eau froide. Donc il est soumis à mes 4,6 à 5bar. Le groupe de sécurité ne sont-ils pas tarés à 7bar ?
Alors pourquoi fuit-il ? Si la pression reçue en amont est de 5b, alors pourquoi mon groupe fuit-il. Qu'est-ce qui ma fait atteindre une pression supérieure au tarage du groupe de sécurité (7bar) ? D'où vient la différence 5b - 7,1b = -2,1bar mini... ? La chaudière qui chauffe l'eau du ballon dilaterait-elle la tuyauterie entrainant une surpression ? Si oui, alors réduire la pression amont sera la solution pour absorber cette surpression et validerait l'installation d'un réducteur de pression. Le régler à la pression qui n'entraine pas une ouverture du groupe de sécurité. Si je règle mon réducteur à 4,9 bar Max alors j'absorbe la surpression... 4,9 bar + 2,1 bar mini < 7 bar... Si ça se trouve ça sera 4,8, ou 4,7 bar etc. Sachant que la valeur mini des réducteurs sur le marché est de 1,5 bar, j'ai de la marge.
Voilà, tout ça c'est ma théorie, et il se peut que je sois complètement à l'ouest car après tout, je ne suis pas chauffagiste !!
Dept : Calvados
Env. 20 message Strasbourg (67)
Je suppose que sur ton circuit de chauffage il y a bien un vase d'expansion au moins?
De : Strasbourg (67)
Il y a bien un vase d'expansion. Sur lequel un manomètre est est connecté qui m'indique les 1,1 bar.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
tu n'as pas répondu à la question, si c'est bien du circuit de chauffage dont tu parles. Si c'est le cas, en ajoutant de l'eau froide dans le circuit (fermé) la chauffe de cette eau entraine une augmentation de la pression. Ton vase d'expension est la pour la réguler. A mon avis ton vase d'expension est vide, il s'agit d'une membrane gonflée qui se dilate en fonction des variations de pression. Si ton vase est vide, il ne regule plus la pression. Toutefois ton groupe de sécurité (en general taré à 3bars) ne devrait pas s'ouvrir avant cette pression. Peux tu ^prendre une photo de ta panoplie pour plus de détail?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour ta réponse.
Il s'agit bien du circuit de chauffage.
Mon vase d'expansion est à 1.1 bar "au repos" je vais dire, et quand la chaudière chauffe, il monte à 1,7 bar Max (ce que je peux lire sur le manomètre du vase) => donc effectivement, je peux en conclure que la variation de pression dû à la chauffe est de 0.6 bar.
Si je lis une pression sur le mano du vase ne signifit-il pas que le vase n'est pas vide ?
tu nous dis que les Groupes sont tarés à 3 bar . Ne crois-tu pas que ce soit plutôt 7 bar le tarage d'usine ?
Pour la photo il faut que je prenne le temps de la faire...
Merci en tout cas de t'intéresser à mon cas.
Dept : Calvados
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un groupe de sécurité (j'entends par là un groupe complet avec clapet anti retour, une isolation du circuit d'eau froide taré à 7b, mais d'une simple soupape de sécurité, ce qui n'a rien a voir. Elle sont en général tarée aux alentour de 3 bars pour proteger la chaudiere.
Si ta soupape crache de l'eau tu doit avoir une salissure de coincé sur le siege de la soupape, manoeuvre le robinet plusieures fois rapidement, ca pourrait suffire, mais si le siege est abimé, pas d'autre choix que de la changer.
ex pour une chaudiere chaffoteaux pharos
Classification RT 2005 Condensation
Puissance utile chauffage 80°C/60°CkW11,717,621,5
Puissance utile chauffage 50°C/30°CkW12,719,823,5
Plage de puissancekW2,7 - 12,74,2 - 19,85,0 - 23,5
Rendement à puissance nominale 100% sur PCI (retour 30°)%107106,6107
Rendement à puissance 30% sur PCI (retour 30°)%108,7109108
Plage de réglage température de départ°C 20 - 82
Pression maxi chauffage/tarage soupape de sécurité bar 3/3
Capacité utile du vase d'expansion l 7,5 1212
Capacité maximale d'eau d'installation à 75°C/45°C l 150/350
edit pour mise en forme
Dept : Sarthe
Voici mon groupe de sécurité fuyard :
http://www.google.com/imgres?q=groupe+de+s%C3%A9curit%C3%A9&[...]s:0&tx=85&ty=74
C'est bien un groupe de sécurité.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 19h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
