Fuite Chaudière
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 17.485 fois
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
C'est bizarre, ce genre de groupe ce monte sur un ballon electrique pour l'ECS, pas sur une chaudiere, sur un circuit de chauffage... (comme c'est écris d'ailleurs. Qui t' a fait cette installation?
En tout cas pour du tuyeau de chauffage central individuel c'est plus souvent 3 b. Quelle est la marque / type de ta chaudiere?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 40 message Calvados
C'est une chaudière fuel avec ballon d'eau chaude intégré.
Marque ATLANTIC - Franco Belge
Dept : Calvados
fais une photo de ton installation, comme ce j'en aurai le coeur net
Dept : Sarthe
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
C'est bien un groupe sécurité eau chaude sanitaire taré à 7 bars et cela na rien à voir avec le circuit chauffage???
Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
alex a écrit:Bonjour,
Alex.
non ca n'a rien a voir. 7 bars sont trop elevés pour une chudiere de chauffage central.
C'est pour ca que les soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
une photo du montage nous permetterons de mieux nous rendre compte.
Dept : Sarthe
Env. 30 message Creuse
ZOZOcalvados a écrit:Bonjour,
J'ai une chaudière qui n'a pas plus d'un an (ATLANTIC).
Et je constate que la soupape du groupe de sécurité fuit en continu. Ca a commencé par un goutte à goutte et maintenant c'est un filet de plus en plus bruyant.
Que faire ?
Manoeuvrer plusieurs fois la vidange de la soupape pour faire des chasses d'eau
Il est recommandé de faire cela une fois par mois
Maintenance groupe securite: http://plombiers.reunis.free. . . groupe-de-securite
Dept : Creuse
comme tu le liras, le raccord superieur est vers un chauffe eau, pas un reseau de chauffage. Le probleme n'est aps tant la fuite que la presence d'un groupe de secu sur une install de chauffage Dry
Dept : Sarthe
Changez le groupe sécurité!!!
Et le mieux serait d'installer un vase d 'expansion sanitaire 11litres pour adsorber la dilatation due à la chauffe de l'eau chaude.
cordialement
Alex.
nanoreso a écrit:comme tu le liras, le raccord superieur est vers un chauffe eau, pas un reseau de chauffage. Le probleme n'est aps tant la fuite que la presence d'un groupe de secu sur une install de chauffage Dry
Je comprends plus rien la!!!
C'est un problème de groupe de sécurité ou de soupape????
il y a deux problemes:
- une fuite (facile a resoudre)
- un groupe de sécurité (7b) monté sur un reseau de chauffage (en général limité à 3 b)
Donc soit le groupe sert de soupape de secu pour l'installation de chauffage et la danger
Soit il y a un ballon d'eau chaude et la chaudiere en sert que pour le chauffage et le groupe de sécu qui fui est celui du ballon.
D'où ma demande de photo de l'installation
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:il y a deux problemes:
+1
On ne peut pas entrer une image malheureusement à moins de créer un dossier de construction... C'est dommage...
Dept : Calvados
Mais si. Il faut utiliser un hébergeur d'image. Par exemple : http://www.servimg.com/
Il y en a plein d'autres : cherche sur "hebergeur d'image" sur internet
Tu charge ton image et l'hébergeur te renvoi un lien pour forum que tu colles dans ton message.
Dept : Eure
bon ben on saura jamais la fin...
Dept : Sarthe
Ca y est c'est réglé :
Installation d'un réducteur de pression de 6.5 bar pression amont à 3.5bar pression sortie vers la chaudière.
Remplacement d'un groupe de sécurité par un neuf.
Et j'en ai profité pour faire installer un thermostat d'ambiance pour faire des économies (en maîtrisant les ponts thermiques qui doit être de 2°C maximum).
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
