Vous qui avez une grande S d B ......
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.420 fois
7
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Ma question s'adresse au personne qui on un grande salle de bains (supérieur a 10m2)
Comment faite vous pour avoir une température agréable quand votre chauffage central n'est pas allumé ?
Merci de votre aide
De : Le Village Des Vaches (59)
Je me douche en manteau de fourrure
Membre utile Env. 20000 message Moselle
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Moselle
Ok tu n'as pas froid ,mais la pièce n'est pas réchauffer
Et puis sous la douche je n'est pas froid ,sauf bien sur si je tourne le mauvais robinet
Par contre si tu veut m'offrir un manteau pas de souci je pourrai toujours l'utilisé en peignoir.
Env. 2000 message Un P'tit Village (26)
labricotier a écrit:Je me douche en manteau de fourrure
Fausse j'espère
De : Un P'tit Village (26)
Séche serviette + soufflant (j'ai une SdB de 17m²)
Env. 90 message Ain
Un Acova Cala +Air chauffage central - LN-S (180x50) en plus d'un Acova Keva (180x80) pour 11 m².
Avant rénovation, un radiateur sur roulettes branché sur une prise en plus des 2 radiateurs Finimetal !!!
Dept : Ain
Merci a vous ,d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre
Dommage de n'avoir eu que peu de réponses
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Sans faire le relou ni te vexer, si tu n'as pas beaucoup de réponses c'est que la question est un peu "bêta".
Comment avoir chaud lorsque le chauffage central est coupé ?
Ben en mettant un chauffage d'appoint, ou tu remet 20 cm de LDV, ou tu met un poêle à bois ou comme l'abricotier tu te douche en manteau, par contre faudra rallumer le chauffage pour le faire sécher.
Chez nous c'est un petit chauffage électrique pour les gosses quand ils prennent le bain et pour nous si vraiment on a froid...
Env. 50 message Lyon (69)
Dans la salle de bain de mes parents qui n'est pas très grande, j'ai toujours mis le soufflant. Et on n'a jamais trouvé mieux pour avoir chaud rapidement
Même avec le chauffage central, elle n'avait jamais le temps de chauffer le matin...
De : Lyon (69)
Env. 400 message Nord
Dans le nord on a pourtant rallumé le chauffage depuis 1 mois
Sinon nous on a un radiateur en fonte de presque 4 m² Oo dans une salle de bains de 12 m² donc pas froid.
Si c'est pour prendre une douche le matin avant la mise en route du chauffage l'ideal restera un radiateur sèche serviette bien dimensionné je pense mais bon niveau elec...
Pas de souci Nurbo,
J'ai tester le soufflant (2000w)mais le résultat n'est pas terrible ,allumé avant de prendre la douche a ma sortie la pièce était toujours aussi froide
Donc installer un sèche serviette de la même puissance ne changera rien ,a par la chaleur de la serviette ,mais je pense que je prefereré avoir une fourrure en sortie de bain Blush
Pour le moment je n'est rien touver de mieux que le feu a pétrole électronique
A...Z a écrit:Pas de souci Nurbo,
cool
Mais tu indique supérieur à 10m² mais combien exactement ?
Car si avec un soufflant de 2000 w la pièce est toujours froide, c'est bizarre. Comme je te disais, SdB de 13 m² avec soufflant de 1500 W et il chauffe vite et fort.
Tu as quoi au sol ?
J'ai un séche serviette 2000w (1000W en chauffage et 1000W en soufflant), sans utiliser le soufflage, termostat reglé à 22° (le séche serviette a une sonde) porte fermée, nous avons chaud dans notre SdB Biggrin
voici le chauffage d'appoint que j'ai utilisé (je n'ai pas du le laissé en fonctionnement assez longtemps )
http://www.castorama.fr/store/Chauffage-dappoint-soufflant-C[...]ion=push&navCount=2
pour le moment la salle de bain et un vrai gruyère( dans une pièce de 25m2 nous avons fait la SdB +le WC + couloir+ local technique )car temps que le maçon n'est pas intervenu nous ne pouvons finir nos travaux (intervention prévu soit la semaine du 7 nov soit du 21 nov )
il manque la LDV dans la cloison du couloir ,le faux plafond n'est pas fermé et en façade j'ai une persienne bois ,une vitrine et un placo-polystyrène (les travaux de façade ,murs parpaing + 2 fenêtres double vitrage taille 45*100+isolation LDV + placo)
au sol revêtement plastique poser sur ancien carrelage
donc beaucoup de perte de chaleur
actuellement j'ai 13° dans la pièce qui fait + ou - 13M2(sans chauffage )
je pense que vous allez me conseiller d'attendre pour refaire un essai avec le soufflant après les travaux
Ah ben ont comprend mieu pourquoi il faut froid dans ta SdB Laugh
avec le feu a pétrole pas de souci il fait même par fois trop chaux ,mais c'est pas génial sur la long terme pas cool la réserve a remplir et le pétrole sa cocotte
j'ai pas envie de le garder (par contre l'avantage c'est que la pièce na pas besoin d’être chauffé en continue ,en plus il est programmable donc s'allume avant le réveil est la pièce est chaude en 5 minute )
nous verrons après les travaux mais je pense que nous serons obliger de prévoir un chauffage électrique sur thermostat pour garder une température minimum et si pas suffisant compléter avec le soufflant
restera a choisir entre le sèche serviette et le radiateur
Bon courage en attendant, pas facile de sortir de la douche dans 13° :/
Merci Olga mais avec le pétrole j'ai bien plus que 13 ° heureusement
Ma question était justement pour savoir comment chauffer après les travaux
bon, maintenant je comprend mieux, et comme tu le dit je te conseil d'attendre la fin des travaux mais le soufflant devrait largement suffire.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
il faut troujours prendre la consequance avant de prendre la cause
c'est français cette idée
bien sur qu'il faut prevoire en 1er l'isolation avant le chauffage et d'autant plus dans une salle de bain ou l'on est generalement dans le plus simple apparat
quoi que dans le salon c'est pas mal aussi je trouve
Laugh
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h09
Devis création salle de bains
7
