Carrelage sur Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 30 message 77 (77)
J'ai une question concernant la pose de carrelage sur un plancher chaufant:Peut-on le sceller ou doit-il etre collé?Le constructeur me dit qu'il devra le coller,et que l'on est limités dans la taille des carreaux W00t donc 2 opérations et bonjour la plus-value.....mais le fabricant du plancher ne voit pas de contre indication à la pose scellée.Que faire ???
Merci..
De : 77 (77)
Selon les nouvelles "normes", il semble que le carrelage doive maintenant etre collé sur un PC.
Pour la taille, pas eu echo. Une maison voisine avec archi vient d'y coller du 60x60 !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
pour ma part j'ai collé avec colle souple du 50 x 50
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Val De Loire
Les deux solutions sont possibles !
Pour tout savoir (ou presque) : http://www.systemes-ceramiques.org/planchers/mise_en_oeuvre.htm
Cliquer sur mise en oeuvre.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 2000 message Riom (63)
J'avais lu la règle sur un lien PDF donné sur le forum mais je ne le retrouve plus et cela a été confirmé par mon vendeur de carrelage: sur du plancher chauffant, le CSTB recommande de ne pas dépasser une surface de plus de 200.000mm² par carreau. Cela autorise du 45x45 ou du 60x30 en maxi.
Cela ne veut pas dire que tu auras des problèmes si tu pose des carreaux plus grands, c'est juste une reco. Perso, je connais qq'un qui a posé du 120x60. A priori immense, et ben il n'a aucun problème depuis 4 ans. Il faut juste dans ce cas avoir une dalle impeccable, bien placer les joints de fractionnement et avoir une colle adéquate.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Il y a effectivement le CPT carrelages collés:
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/
Cliquer sur "liste des CPT" puis sur le "cahier n° 3267"
C'est bien 2000 cm² max
De : Val De Loire
et à ma connaissance pour les grands carreaux, il faut un double encollage. Tu mets de la colle sur le sol et de la colle sur le carreau.
et effectivement ne pas oublier les joints de dilation au niveau des portes. Bien que nous en ayons mis, le carreau a fissuré quand même . Mais bon ...
Petit conseil, en ce qui concerne le joint entre le carrelage et la plainte, soit tu n'en mets pas, soit tu le fais au silicone. Le PC fait bcp travailler ce joint et il craquelle, c'est horrible.
Caro
Env. 700 message
Avant de mettre le carrelage il faut que ta chappe soit seche (taux humidité à mesurer)
mettre en marche le chauffage progressivement
arréter le chuaffage
laisser refroidir
poser le carrelage
attendre que la colle seche
remettre progressivement en chauffe
et c'est tout....
Source : un voisin qui est tombé sur un super carreleur qui est très au courant des DTU et qui les respectes (comme quoi tout peut arriver...) en plus il n'était pas plus chère que celui de son constructeur me semble-t-il
Ne pas omettre de mettre les joints périphériques (5 mm)
caro2819 a écrit:soit tu n'en mets pas, soit tu le fais au silicone. Le PC fait bcp travailler ce joint et il craquelle, c'est horrible.
Si tu n'en mets pas, le risque (récurrent) c'est la dilatation du plancher lors du chauffage, blocage du revêtement de sol aux extrémités et soulèvement du revêtement (carrelage notamment)
De : Val De Loire
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Caro
J'ai exactement le même problème que toi :
"Petit conseil, en ce qui concerne le joint entre le carrelage et la plainte, soit tu n'en mets pas, soit tu le fais au silicone. Le PC fait bcp travailler ce joint et il craquelle, c'est horrible."
Je pense donc refaire progressivement mes joints au silicone gris. C'est ce que tu as fait chez toi ?
As-tu des recommandations à me faire Mellow
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
zut, je vais avoir un chauffage au sol et je comptais mettre du 60x60... c'est pas gagné cette histoire....
ace41, j'ai pas compris le rique si on ne met pas de joint périphérique. Je vois pas comment l'absence de joint peut entrainer le blocage du revètement de sol. Peux tu éclairer ma lanterne ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
En cache depuis hier à 07h35
