Isolation du plafond rampant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.605 fois
Env. 20 message Martillac (33)
Je dois faire mon isolation sur une partie de ma maison neuve qui est en plafond rampant à peu près 50 m² totale.
Je ne sais pas du tout quoi choisir comme type d'isolant.
On m'a parlé d'un isolant de chez KdB isolation : http://www.kdb-isolation.com/index.php/fr/grand-public/gamme-economique/bulle-aluminium-m1
Quelqu'un a t-il déjà utiliser ce produit ?
Est ce un bon isolant ?
Merci d'avance de votre aide
De : Martillac (33)
Super photographe Env. 900 message Correze
sa isole un peu de la chaleur voir très peu ce que je n'aime pas du tout sur ce genre de produit c'est le manque d'information pour le client une législation est en cour d'ailleur pour indiquer le R afin d'informer le client sur la réelle éfficacité de celui ci
d'ou votre question!Biggrin
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
merci de l'info ;)
et sinon quelle type d'isolation je peux mettre alors ?
Avez vous d'autre produit à me proposer ?
De : Martillac (33)
Calculer votre épaisseur de poutre si 200mm il y aura pas trop de mal il y a de l'ibr comme sur la photo/fibre de bois un peu plus cher mais l'inertie l'été n'est pas a négliger surtout en comble/de la chanvre/de la GR32 de chez isover pour un bon rendement et sa ne bouge pas dans le temp mais un peu plus cher et certainement d'autre que je n'est pas cité!
Balladez vous un peu sur le net....
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
ok merci , je vous tiens au courant de l'épaisseur de ma poutre ;)
De : Martillac (33)
L'épaisseur de ma poutre est de 32 cm
Je suis allé me renseigner chez un fournisseur pour savoir ce que je pourrai mettre comme isolation pour le rampant et on ma dit que je pouvais mettre des rouleaux de laine de roche revêtu de kraft roulrock 200 mm ROCKWOOL.
J'ai peur que ce produit ne soit pas facile à mettre en oeuvre et aussi que dans quelque années les rouleaux se retrouvent en bas du toit.
As tu un avis sur ce produit ?
Ci joint voici une photo http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_364887,pj_11202.php
De : Martillac (33)
Env. 10 message Bordeaux (33)
donc comme tu pourra le voir l'épaisseur de ton isolant dépend de la dimension que tu aura entre ta structure bois et celle du plafond (celons cotes a respecter)
pour ton isolation : laine de verre ou roche ... si la laine et légèrement compacter entre les deux parois c un plus W00tW00t
ben le plaquiste
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h52
