Chauffage au sol hydraulique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.062 fois
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je suis en train de faire construire et je me pose les questions suivantes. Si quelques un d'entre vous ont des éléments de réponse....d'avance merci:
1- Sur un même niveau, mon constructeur installe 70 m2 (salon/entrée/cuisine) de chauffage au sol et le reste, environ 35 m2 (chambre parentale/bureau/sdb),seront équipés de radiateur.
Quel serait le surcout si on passait tout en plancher chauffant ?
2- à quelle distance doivent être disposés les tuyaux du plancher chauffant par rapport aux porte-fenêtres et autres baies vitrées ?
(Mon constructeur me parle de 35 cm, je trouve cela énorme).
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 100 message Ain
bonsoir,
inconnu: chauffage sur tes 35 m2 convecteurs electriques?
1. pour étendre ton PC, si ce n'est pas trop tard, il va falloir regarder ce quie st prévu comme réservation au sol :identique au reste (isolant, chape?). Il faut donc des boucles de serpentins en plus, les collecteurs en face,
peut etre dans un autre endroit pour les départ. il aut relier le tout à ta source de production d'eau qui m'est inconnu, et la redimensionner...
Pour info q'une PAC aerothermie face 8 ou 10kW, y a penauts en écart (300E).
2. à 35cm des ouvertures, ca m'étonne? Attendons confirmation de gens avetis sur le forum. Par contre le besoin au plus prêt d'une ouverture sud n'est pas le même qu'au milieu de la pièce...
Dept : Ain
il n'y a pas eu beaucoup d’intéressés par le sujet, mais je le complète quand même:
- mon constructeur me fait un devis à 800 € HT pour passer les 35 m2 en PC au lieu de radiateurs (déduction faite des radiateurs )
- la réserve est la même partout, donc pas de surcoût de ce coté; l'isolant sera le même ......
Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a aucune étude du calepinage......j'ai peur de l'improvisation !!!!!!!!
Est-ce que je peux exiger une étude du PC de la part de mon constructeur ?
pyl69 a écrit:Bonsoir,
Vous parlez de radiateurs électriques ou hydrauliques ?
Nous avons payé 30 HT/m2 pour le PC
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
bonsoir,
800€ vu le confort j'accepterais.
pour le calepinage, s'il a l'habitude d'en poser pas de souci : suffit de le poser avec le bon pas (écartement entre les tubes) , souvent 15-20cm et plus serré pour la sdb (10-15cm).
par contre je rejoins les autres : il faudrait savoir ce qui était prévu comme radiateurs
- si c'est en remplacement de radiateurs eau pas de soucis,
- si c'était radiateurs électriques donc indépendants du système de chauffe du plancher, il faudra peut-être-surement augmenter la puissance prévue sur la pac, la chaudière ou je ne sais quoi.
pour la distance des murs extérieurs : 35cm des murs me semble élevé, j'aurais dit 20-25cm mais je peux me tromper.
tu en es où dans ta construction ? attention aux ponts thermiques en périphérie , entre seuils et chape par exemple, faire une recherche sur les pb de chauffage de Margaux pour voir... ce qu'il ne faut pas faire.
***** a écrit:bonsoir,
La distance des murs extérieurs est de 20 cm dans notre cas
HE/HA: 06/09/2011
bonsoir
idem mur exterieur 20 cm et devant les baies je suis a 15 cm avec un pas retreci
la proposition est faite en remplacement de radiateurs à eau.
Concernant le calepinage, je suis surpris de toutes les informations. N'existe-t-il pas des normes concernant le pas et la distance par rapport aux baies ?
Le constructeur prévoit un isolant projeté en mousse de polyurethane de 5 cm d'épaisseur. Est-ce suffisant ?
Est-ce que le calcul du plancher chauffant ne doit pas prendre en compte cette donnée ?
De plus toutes les gaines techniques (electricité, eau sanitaire) vont passer dans l'isolant.
bonsoir,
il y a des normes , un DTU et des usages . un peu de lecture : http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plancher_chauffant.h[...]tm#Le%20pas%20de%20pose
le reste du site est à lire également
il faudrait lui demander la perf thermique (le "R") , plussss serait mieux , mais ce n'est pas toujours facile.
OUI, cette donnée est prise en compte dans le calcul des déperditions qui donne les besoins thermiques et permet de dimensionner le chauffage correctement
c'est l'avantage de l'isolant projeté par rapport aux panneaux rigides : un peu moins bon en isolation mais on économise la chape de ravoirage.
Bonsoir ***** et merci pour votre réponse.
Les DTU sont effectivement une bonne référence mais malheureusement pas accessible au commun des clients. Les constructeurs (le mien en tout cas) les ignore avec aisance, et pour l'instant la plupart des intervenants, volontairement ou non.
Le lien que vous me donnez est fort utile.
Mais en fait comment est choisi le pas entre les valeurs proposées: 10, 15, 20 ou 30 cm ?
Sensible au seul critère économique, mon constructeur se contentera du pas de 30 cm et au diable l'efficacité technique.....
Concernant l'efficacité thermique de l'isolant projeté, je pensais qu'avec un lambda de 0,0026 ce dernier était très bon comparé à d'autre, à épaisseur égale ?
autre question: ne peut-on pas exiger une étude du plancher chauffant ainsi qu'une définition du système de chauffage et des éléments le composant, au constructeur ?
Devis pompe à chaleurArtisan
