Choix PAC air/eau monobloc ou bibloc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.280 fois
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Voila, 2 constructeurs nous proposent 2 types de plancher chauffants basse température air/eau, j'attends vos avis car je n'y connais pas grand chose...
C'est un projet de maison BBC d'environ 150 m2 hab en R+1, chauffage au sol sur 2 niveaux avec 25 m2 de garage en plus
D'une part un premier devis maison proposé avec une pompe a chaleur ALFEA S6 de chez Atlantic 6500W
en bibloc donc une partie extérieur et une unité dans le garage avec un chauffe-eau thermodynamique type Odyssé (Atlantic)
Un deuxième devis maison avec une pompe a chaleur monobloc AERMEC, ANR 802 bi-compresseur Scroll et ballon thermod. Tresco type Taneo
Pour ce devis, j'ai des renseignements plus complets :
T° de base -4 (Région Vendée)
T° de confort 20°
Surface à chauffer 207 m2 ( c'est une erreur, il y a 150 m2)
Volume a chauffer 518 m3
Deperditions + 20% 13209 W
Puissance à +7° 16770
Puissance à -5° 10670
220V
Je n'y comprend rien , lequel des 2 est le mieux , le monobloc à l'air très puissant et resistant et pour le bibloc, on m'a dit qu'en dessous de -4 ° de Température, ça chauffe quand même car une partie du groupe est à l'intérieur et ne gèle pas
Merci aux chauffagistes qui me répondront!!
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 100 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, qu'indique ton étude thermique pour la puissance nécessaire à ton chauffage?
Pour info, nous construisons une BBC de 150m2 habitable et besoin de chauffage de 5,6 kW en Lorraine( T° de base -15° donc plus de déperdition qu'en Vendée).
Je pense que ta 6,5KW est suffisante. Pour moi, la 16Kw est bien trop importante mais il faut vérifier avec l'étude thermique.
De : Conflans En Jarnisy (54)
mausi54 a écrit:Bonjour, qu'indique ton étude thermique pour la puissance nécessaire à ton chauffage?
Bonjour, à ce jour, l'étude thermique n'est pas encore réalisé car nous ne sommes pas décidés sur le mode de chauffage; Vous avez une monobloc ou bibloc?
Dept : Vendee
Bonjour, c'est une monobloc d'intérieure de chez Amzair PAC BBC Silenz Duo avec production d'eau chaude sanitaire avec un plancher chauffant au RDC et 4 radiateurs à l'étage.
Par contre, vous travaillez à l'envers pour du BBC, on fait d'abord l'étude thermique et ensuite on détermine le type de chauffage en fonction des besoins de chauffage et pas l'inverse.
mausi54 a écrit:Bonjour, c'est une monobloc d'intérieure de chez Amzair PAC BBC Silenz Duo avec production d'eau chaude sanitaire avec un plancher chauffant au RDC et 4 radiateurs à l'étage.
Oui, c'est sure, mais il faut bien avoir un devis de départ pour se donner un ordre d'idée de prix. Nous on aura du plancher chauffant sur les 2 niveaux et pas de radiateurs.
Et le réglage n'est pas trop difficile, on m'a dit qu'en air/eau, il faut un certain temps pour atteindre la T° choisie...
Pour l'étude thermique, ils détermineront la puissance du PAC, sinon, pas d'autres soucis;
La question que je me pose réellement est : est-ce qu'un bibloc est mieux qu'un monobloc? j'attends vos avis!
Dept : Vendee
bonsoir,
+1 avec "mausi54" il faut faire les choses dans l'autre sens :
1/ calcul des deperditions
2/ çà donnera le besoin de chauffage quel que soit le système choisi
3/ demander des devis correspondant à la puissance necessaire
***** a écrit:bonsoir,
Merci Elisa et miausi54!
Dept : Vendee
Bonjour et de rien Nina
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
