[resolu]Comment interpréter ce rapport du SPANC?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.616 fois
Env. 10 message Cahagnolles (14)
Bonjour, c'est une première pour moi!!
Je viens d'acheter une petite maison, et lors de la signature du compromis, il y avait un rapport d'assainissement.
Dans celui ci il y apparait la conclusion :
Uploaded with ImageShack.us
En gros si j'ai bien compris,
Le système de pré-traitement c'est la fosse septique + baque a graisse.
Et le système de traitement c'est soit un épandage soit un filtre a sable.
Est il possible de faire un filtre à sable après fosse septique +baque a graisse?
Je pense que l'on peut interprété ce rapport de plusieurs façons.
Soit j'installe fosse toutes eaux + filtre a sable (vue la superficie du terrain)
Soit j'installe un filtre a sable après ma fosse septique (puis ce qu'il est mentionné : mettre une système de traitement aux normes).
Merci pour vos futures réponses!
De : Cahagnolles (14)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
et bienvenue sur le forum !
de ce que je lis, il y a déjà une fosse et un bac à graisse, mais par contre, y a pas la suite... manque donc l'épandage. Donc faut le rajouter, le proprio précédent fait s'écouler les rejets de la fosse directement sur le terrain en contrebas (ou alors son épandage est foutu).
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour cette première réponse.
Cependant, j'avais bien compris le rapport, tout dans le rapport dis que la fosse fonctionne bien etc etc.
Juste la partie que je n'arrives pas a interpréter c'est :
Quand le rapport dit : Mettre un système de traitement au normes?
Dois je comprendre, supprimer la fosse septique (car plus au norme j'imagine) et ajouter filtre à sable ou épandage (pour finir le traitement des eaux) et afin d'être aux normes.
D'un autre point de vue, si je mets un filtre à sable après ma fosse septique est ce que je serais aux normes ??
Merci par avance.
Ben oui, en relisant ton rapport, c'est bien dit qu'il y a le bac à graisses (car fosse à plus de 10m de la maison donc), et la fosse, mais qu'on ne sait pas où ça part ensuite car pas de tuyaux d'épandage. Donc c'est l'épandage à mettre en place, ensuite ce sera conforme et surtout ça sentira moins, car là vous devez polluer votre terrain à tout déverser on-ne-sait-où Sad
Merci, donc je vais garder ma fosse, et mettre un filtre à sable. Il y a t'il une distance minimale à respecter entre la fosse et le filtre ?
C'est marqué sur mon schéma ;)
Sinon cherchez sur le forum ou le net, y a tout ce qu'il faut.
Par contre, vous pouvez pas demander une prise en charge par le vendeur ?? Car il vend une maison sans assainissement réglementaire tout de même ! (Appelez votre notaire)
Edit : ah ben non je vois que vous étiez au courant lors de la signature du compromis.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h45
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
