VDI : problème qualité image TNT
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.674 fois
Env. 20 message Saint Hilaire De Loulay (85)
Bonjour @tous
je suis ce forum régulièrement et il a été pour mon projet une grande mine d'information.
A ce jour, j'ai installé le tableau de com Michaud (celui vendu chez Brico Depot) avec achat de prise RJ45 Cat 6 Keystone coccinelle (afin de remplacer celles de base).
Tout mon cablage est en grade 3S (Acome).
L'électricien s'est chargé du cablage de la maison, ainsi que de l'installation des prises murales.
Pour la partie tableau de com et brassage, c'est pour moi.
J'en suis à l'étape brassage, du moins pour la TV afin que me chérie se sente moins seule la journée ^^
J'utilise la vidéo du site socamont pour la mise en place de prise keystone.
Petit hic, je perd énormément de signale de mon antenne TV intérieur lorsque je l'a connecte au réseau. du coup je n'arrive pas à avoir plus de 4 ou 5 chaines, en qualité médiocre (que le son, ou image saccadée/pixélisée)
J'ai testé l'antenne directement sur la TV, pas de soucis pour la réception de la TNT (une 30aines de chaines impeccable du 1er coup). Du coup j'ai fait un test en laissant l'antenne à son emplacement mais en la connectant sur une prise RJ45 murale. J'ai par la suite brassée cette prise sur une 2nde qui elle a la TV de connectée dessus (j'espere avoir perdu personne jusque là ^^ ).
Et en rallumant la TV avec l'antenne via mon réseau, et bien plus d'image pour la plupart des chaines pre-enregistrées.
A noter que l'antenne est une antenne classique avec amplificateur 32db.
Les 2 seuls points que je n'ai pas testé sont :
- les prises murales - installé par l'électricien, et à priori du Arnould C6 UTP
- mes cables IEC/RJ45 - acheté sur touslescables.com
Pour les prises murales, il faudrait que j'en achète d'autre CAT 6 FTP pour faire les tests; si vous pensez que ca peut faire une réelle différence...
Pour les calbes IEC/RJ45, j'en ai testé 3 (mais tous achetés sur touslescables.com).
J'ai aussi testé mes prises pour du flux Internet, et pas de soucis, ca passe (du moins pour du 100Mb/sec).
Vous avez des idées sur ce qui pourrait atténuer autant mon signal ?
Merci par avance de votre aide.
ElZinc
De : Saint Hilaire De Loulay (85)
Env. 300 message Vinça (66)
Hello
en continuant mes recherches, je viens de voir que certains utilisent les connecteurs coccinelle pour les mettre dans les prises murales
du coup je me demande si certains ont déjà utilisé les prises RJ45 Cat 6 Keystone coccinelle (http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686533262) pour les prises murales ?
si ce sont bien les mêmes connecteurs, ca m'éviterait d'en acheter d'autre pour tester cette partie là de ma chaine...
et sinon, personne n'a rencontré de problème similaire au miens ?
Merci pour votre aide
ElZinc
Super bloggeur Env. 60 message Saint Pantaléon De Larche (19)
bonjour elzinc,
J'ai le meme projet que toi, c'est a dire lire la tnt par le RJ 45 et du grade 3S.. Mon oeil est novice mais j'ai lu beaucoup de tutos sur ce forum..A mon avis pour du Grade 3S, il faut normalement que de ton tableau à tes prises tout soit blindé pour éviter les interférences, de plus il me semble que pour le GRADE 3S il fallait mettre des prises Cat 6a ... A confirmer avec un des experts VDI de ce super forum ! En tout cas bonne chance ( je vais suivre le problème car je serai certainement confronté au même)
De : Saint Pantaléon De Larche (19)
Env. 2000 message Rhone
C'est quoi tes prises murales ? Tu as une référence ?
Ensuite, pour passer du format "antenne" au format "RJ", tu utilises quoi comme câble ? C'est bien câble avec Balun intégré ?
Citation: Vous avez des idées sur ce qui pourrait atténuer autant mon signal ?
quelle longueur tes cables réseaux qui portent ton signal TV ? compter 30 à 50 dB d'affaiblissement au 100 m sur les fréquences TNT. Plus les cables balun, et tout raccord intermédiaire.
le blindage n'y changera pas grand chose, sinon rien.
Citation: Du coup j'ai fait un test en laissant l'antenne à son emplacement mais en la connectant sur une prise RJ45 murale. J'ai par la suite brassée cette prise sur une 2nde qui elle a la TV de connectée dessus (j'espere avoir perdu personne jusque là ^^ ).
si moi je suis perdu
tu as fait quoi là exactement ? notamment ta 2e phrase ?
Longueur : 15m maxi
En fait, après avoir trouvé une bonne position de mon antenne TV, au lieu de la connecter directement à la TV, je l'ai raccordée sur une prise mural à l'aide d'un cable IEC/RJ45. Puis brassé cette prise sur la prise RJ où la TV est installée (là encore avec un cable IEC/RJ45). De cette manière je vais passer mon signal TNT sur le réseau, en étant sur que mon antenne est bien orientée.
Et donc lorsque je n'utilise pas le réseau pour mon signal TNT, pas de soucis. Mais en passant par le réseau VDI, plus ou peu de signal.
Je ferai de nouveaux tests ce soir chez moi avec mes connecteurs coccinelles CAT6A, en les installant, si possible dans les prises murales en remplacement des Arnould C6 UTP.
Et pour mes cables IEC/RJ45, c'est ca :
• Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm – 2,00 m | Sofim – CAX-001
• Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm – 0,50 m | Sofim – CAX-001-050
Tu pourrais faire un schéma de ce que tu as fait, un pour ce qui marche, un pour ce qui marche pas ?
Parce que là, j'ai du mal à voir ce que tu appelles ton "VDI"...
petit schema rapide :
prise murale : Arnould Cat6 UTP
cable RJ45/IEC : Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm
réseau en grade 3S (Acome)
cordon de brassage : cordon RJ45 CAT6 FTP 100OHMS
tableau com Michaud + connecteurs coccinelle cat6a
Merci pour les schémas, ça illustre bien.
Pour les prises murales, c'est dommage d'avoir des non blindées (UTP) alors que tout le reste est blindé (FTP) mais ça devrait pas trop avoir d'impact.
Par contre, c'est logique que le deuxième ne fonctionne pas, vu que le premier ne marche pas non plus.
Il semble que la double conversion induite par les câbles RJ45/IEC atténue trop fortement le signal et que donc il te faudrait un ampli à la sortie de l'antenne.
Par contre, ça semble surprenant qu'il soit nécessaire vu qu'en théorie une antenne intérieure est déjà amplifiée...
je vais tenter d'installer un connecteur cocinnelle CAT6A à la place d'une prise UTP. je verrais bien si cela change quelque chose.
A noter que lorsque je desactive l'amplification de l'antenne intérieur, c'est pire que tout. Est qu'une "vrai" antenne extérieur me donnerai de meilleur résultat ?
elzinc a écrit:je vais tenter d'installer un connecteur cocinnelle CAT6A à la place d'une prise UTP. je verrais bien si cela change quelque chose.
Je ne pense pas, et puis il faut que tu ais du rab de câble pour arriver à la brancher.
elzinc a écrit:A noter que lorsque je desactive l'amplification de l'antenne intérieur, c'est pire que tout. Est qu'une "vrai" antenne extérieur me donnerai de meilleur résultat ?
Pas étonnant que ça soit pire que tout sans amplification.
Quant à l'utilisation d'une antenne extérieure, c'est pour moi une évidence que ça marcherait mieux (pas de murs à traverser)
Photolover Env. 800 message Yvelines
Si c'est possible, peux tu essayé la config 1 ou 2 avec l'antenne à l'extérieur genre sur un rebord de fenêtre.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
ouep +1
et c'est sans compter que tu as une directivité bien supérieure pour le pointage, et un gain passif de l'ordre de 10-13dBi sur une antenne rateau yagi de base
Ok.
je vais voir avec mon électricien pour qu'il me remplace mes prises en cat6 ftp ou sftp; et investir dans une antenne extérieur.
Sur ce dernier point, vous avez des références d'antenne à me conseiller ? avec un bon rapport qualité/prix ?
Hello @ll
bon je ne reviens que maintenant sur le forum puisque j'ai passé ces derniers jours dans mon nouveau role de papa Smile
Du coup, j'ai investi dans une antenne TV extérieur. Le montage s'est fait aujourd'hui, et maintenant je reçois bien toutes les chaines de la TNT; pour l'instant sans perte de signal visible (malgré le fait que l'antenne ne soit qu'à 2,5 - 3 mètres de hauteur, et derrière des arbres, et sans ampli).
A noter que j'ai tout de même demandé à mon électricien de remplacer les prises murales en SFTP (histoire de rester cohérent avec le reste de mon installation).
Il me reste juste une question, est-il obligatoire pour un particulier, de séparer les courants fort et faible dans une GTL ? dans mon cas, tous les fils sont mélangés dans la GTL...
Dans tous les cas, merci pour vos conseils.
ElZinc
Si le COnsuel est déjà passé, bah tant mieux, tu peux laisser tel quel, mais normalement courants faibles et forts doivent être séparés.
Content que ça marche.
Oui les courants forts et faibles doivent êtres séparés.
De : Vinça (66)
J'avais même pas vu qu'Obones avait déjà répondu... Suis mal réveillé ce matin moi Wink
De : Vinça (66)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
