Raccord IPN/UPN avec madriers
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.013 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
L'étage de ma maison est repris par des madriers 75X225 de 5m situés entre les deux murs de la maison.
Je dois déplacer mon escalier. Je vais donc couper une partie de ces madriers pour installer l'escalier en //
des murs porteurs. Je reprend la charge de l'étage 18m² sur un IPN ou UPN de 140. (Au passage, le poids
d'un étage est bien 120kg+120Kg au m²) Je peux pas positionner l'IPN sous les poutres car je n'ai déjà que
239 cm sous plafond et je ne souhaite pas voir un décroché das le plafond.
Existe t-il un moyen de raccorder les madriers perpenduculairement à L'IPN en bout ? (genre sabot)
Quelle est la taille d'une poutre bois pour remplacer l'IPN, j'ai 2300 Kg à reprendre sur 450 cm ?
Merci de vos réponses.
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Le mieux serait de fixer un lindier bois contre ta poutre IPN.
Il faudrait quelques percages dans l'ame centrale de ton IPN pour pouvoir boulonner le lindier bois + la poutre métallique ensemble. Il sera alors plus facile de fixer tes solives sur le lindier bois que sur l'IPN.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'ai vu un plancher plus contraint en hauteur que le tien ,les bois sont entrés direct dans l'aide du fer .(et bien entretoisé).
pour une poutre bois ,à la place ,impossible trop de charge.
au fait tu es sûr de tes calculs?
pour les madriers actuels 5m ,c'est déja pas bon.or ça existe ,ils n'ont jamais été chargé probablement.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
