Alignement baie vitrée/sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.323 fois
Env. 40 message Chessy (77)
Je me demandais si quelqu'un avait deja realisé un sol au même niveau que les baies vitrées (voir photo).
En realité le dessus du carrelage (ou parquet) arrive au niveau du rail de la baie. Resultat aucun decroché pour franchir la baie et le resultat est sympa.
Faut 'il coulé la chappe autour du cadre de la baie ? quelqu'un pourrait -il m'en dire plus ?
Merci d'avance ...
De : Chessy (77)
Env. 50 message Ucel (7)
non en exterieur tu parle c est un plancher reausser
De : Ucel (7)
Env. 70 message Cote D'or
Bonjour lorente, je ne sais pas vraiment en ce qui concerne la chape mais je sais que certains fabricants de menuiseries proposent un "seuil encastré" sur les coulissants ce qui logiquement permet de réaliser ce type d'ouvrage.
Dept : Cote D'or
oui il s'agit de l'interieur ! Mes menuiseries ont un cadre dans lequel les baies coulissent. Donc en fait, je voulais savoir si je pouvais monter la chape jusqu'en haut du cadre pour arriver à fleur des baies....(moins l'epaisseur du carrelage et de la colle bien sur..)
Pour resumer, est il possible de faire une chappe contre le cadre de la baie vitrée...(sachant que j'ai un plancher chauffant)
Merci de vos reponses !!
De : Chessy (77)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
oui,c'est possible de remonter la chappe pour arriver à fleur des baies (moins épaisseur carrelage)
il faudra quand mm vérifier si ça passe au niveau de la porte d'entrée ou des portes intérieur
De : En Face,c'est Ouessant (29)
ah voila un message qui me plait bien ! ok mettons c'est possible en faisant arriver la chape à niveau (sans carrelage). Bon pour le faire j'augmente l'epaisseur de l'isolant sous plancher chauffant et hop ca lfait. Mais du coup je perds en hauteur sous planfond, deja que j'etais à 2m45 (because hauteur de construction trés serrée à cause mairie et toit plat deja pour y arriver) mais la je me retrouverai avec 2m41....n'est ce pas trop juste pour les spécialistes de la construction ...?
Merci !
De : Chessy (77)
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
le seuil de la vitré doit etre a 104 du trait de niveau fini a la place de 1m mais la menuiserie est un poil plus grande ou le vr plus bas ca n a rien avoir avec les chappes
Dept : Pyrenees Atlantiques
oui je crois comprendre ce que tu dis mais quand tes menuiseries sont deja posées et que l'idée te vient entre temps tu ne peux que compenser avec la hauteur de chape nan ?
De : Chessy (77)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Tu vas pas avoir trop épais de chape?
Ou sinon plus épais d'isolant?
Dept : Loire
voila le but etant de mettre plus d'isolant pour arriver à niveau..mais je voulais savoir si ca se faisait et si ca n'engendrait rien de particulier...et si quelqu'un pense que 2m41 de hauteur sous plafond est raisonnable ou non ....!
De : Chessy (77)
normalement la porte d entrée ne passera pas,a contrôler
Oui c'est exact nous avons vu ca ce matin nous remonterons les 2 portes d'entrées de 5 cm si nous le faisons...bien vu
De : Chessy (77)
et vous ne pouvez pas plutôt descendre les baies vitrées si vous en etes à un stade où vous pouvez descendre les portes d'entrée ?Unsure
Dept : Loire
4 baies vitrées à descendre de 3m40 et 3m70, ca me fait plus de boulot ! Mais Surtout c'est qu'aprés le haut de mes menuiseries ne seront plus ajustées avec les coffrets de volet roulant....
De : Chessy (77)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
