Remplacer la grille anti rongeurs par une cornière à placo
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 29.029 fois
8
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Je vais bientôt poser mon bardage en bois sur une MOB, en auto construction.
Quand je vois le prix des grilles anti rongeurs vendues par les GSB (environ 4 euros le m), je m'interroge à remplacer ces grilles par des cornières à placo en alu ou en galva (environ 1,12 euros/m). Problème, je n'arrive pas à avoir les dimensions de ces cornières mais on dirait que ce sont les mêmes dimensions.
Quelqu'un a déjà utilisé autre chose que des grilles anti rongeurs et les a-t-il remplacé par ces cornières par exemple ?
Le but étant de permettre une ventilation derrière le bardage, peut-on utiliser autre chose (grillage ? tasseau perforé ?)
Merci d'avance pour vos réponses
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Cornières à placo, très bien, et en plus elles ne s'oxydent pas! Tu peux y aller ! Les fixer à toutes les lattes, les mettre légèrement en retrait par rapport au bas du bardage pour qu'elles ne soient pas visibles.
Pour la longueur de ces cornières je ne me souviens pas je pense de toute façon mini 2m50, mais aucun problème pour les couper à la cisaille tôle ou à la meuleuse pour tomber obligatoirement sur une latte.
Dept : Puy De Dome
Nickel la réponse, merci !
On attaque ce week-end. Pourvu qu'il ne pleuve pas, cela m'ennuie de poser le bardage si les tasseaux sont trop humides.
cordialement,
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Voici de la cornière placo.
Cependant c'est tres souple, j'espere ne pas avoir de surprise.
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_64570.php]
[/url]
De : Sur Mon Spad (88)
Merci pour la photo !
Cordialement,
P. Vergez
Pas de problème pour l'humidité des tasseaux, le vide d'air va s'en charger. N'oublie pas qu'il faut que la circulation de l'air se fasse en haut, donc prévoir des sorties ou laisser un intervalle à la dernière rangée bardage du haut (dans ce cas, prévoir le liteau plus court pour qu'il ne soit pas visible)
A ce propos, Edouard, je vois que tu avais anticipé lors de la pose lattage, bonne idée, c'est mieux, souvent on l'oublie et du coup on les fixe dans l'autre sens, une vis par latte ... c'est quand même bien ces perforations ! Normalement pas de soucis, ça bouge pas... ça bouge d'autant moins comme tu l'as fait quand la cornière est bloquée derrière la latte.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 3000 message
edouard88 a écrit:Voici de la cornière placo.
[/url]
Trés bon exemple de système D qui semble trés bien s'adapter.
Attention le bardage doit arriver ensuite au niveau du parpaing et le recouvrir de quelques centimetres tout en laissant une ouverture à l'air... selon les régles de l'art... d'ou choix des épaisseurs des lattes à prendre en compte...
Attention aussi (conseil) si vous avez un étage il est conseillé de réaliser un nouvel espace avec une seconde entrée d'air possible, pour que l'air puisse vraiment circuler jusqu'en haut de la maison. pas toujours dit.
Ekoloman
Env. 30 message Cher
[/url]
Bizarre. La photo donne l'impression que la grille anti-rongeur, qui est normalement située à l'entrée de la lame d'air de ventilation, se trouve ici en retrait et non pas en débord de la dalle, comme on peut l'observer sur la page de Boiphile , sans compter le recouvrement de 30 mm et la présence d'un larmier.
Dept : Cher
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
[/url]
exact, il aurait p'tet fallu fixer ça sur le liteaux plutôt qu'entre liteaux non ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je confirme, la cornière à placo, c'est parfait ! On a commencé la pose du bardage et on a fini le rdc
merci à tous pour vos conseils et pour les photos
pivi94 a écrit:Je confirme, la cornière à placo, c'est parfait ! On a commencé la pose du bardage et on a fini le rdc
Tant mieux !!!!
On attend tes photos
PS : ma cornière n'est pas entre-liteaux, elle est continue car posée avant le lattage.........
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
Je me permets de relancer le post, mais pouvez vous nous préciser quels sont les diamètres des percages effectués sur la corniere.
Nico.
De : Plassay/juicq (17)
bonjour
perso, j'ai perçé avec des vis directement dans le métal de la grille ou entre les trous suivant les endroits. c'est du métal assez souple comme des rails à placo, donc ça se transperce facilement en vissant.
à d'autres endroits difficiles d'accès pour visser ou par flemme j'ai même cloué la grille au cloueur pneumatique !
cordialement,
Env. 10 message Ledat (47)
Bonjour, je relance encore le sujet pour un renseignement :
J'ai acheté une MOB construite en 2009 et je viens de me rendre compte (suite à des bruits de rongeurs dans les cloisons) qu'il n'y a pas de grille anti-rongeurs en bas du bardage :
Quelqu'un peut-il me répondre depuis quelle date est-il obligatoire de poser ces grilles
Sachant que j'ai un DTU 41.2 datant de 2005 (où il n'y a aucune norme de grille à poser de mentionnée)
Merci à tous pour votre aide
De : Ledat (47)
laurent47 a écrit:Bonjour, je relance encore le sujet pour un renseignement :
Un DTU n'est pas une obligation mais une mise en oeuvre instituée par des profesionnels par l'usage dans le temps.
Une grille anti rongeurs est donc plus une logique à penser avec un bardage qu'une obligation.
Les premiers qui firent des maisons en bois ou qui devaient laisser des ouvertures d'aération dans n'importe qu'elle construction d'ailleur ont vite observé la nécesité de stopper les insectes et tous les nuisibles d'entrer dans les constructions. Souvent au départ et coup les gens et les CST mettaient du grillage, une grille est plus adaptée à la pose maintenant.
Ekoloman
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
