Démontage d'une resistance de cumulus. demande d'aide svp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.926 fois
Env. 20 message Cannes (6)
Mon cumulus de 200L vertical (rond) (THEMA) donne de moins en moins d'eau chaude.
Je n'ai plus les caractéristiques de ce cumulus. Je ne sais donc pas s'il s'agit d'un Blindé ou d'un stéatite.
à partir de la photo de l'appareillage électrique que j'ai mis (en espérant qu'elle soit visible) quelqu'un peut-il me dire :
1/ s'il s'agit d'une stéatite ou d'un blindé?
2/ s'il faut que je vide le cumulus pour changer la résitance ?
3/ comment démonter cet appareillage ?
Le démontage est une énigme car même quand j'aurai dévissé tous les écrous, la partie circulaire blanche empêchera le système de sortir.
Par avance, merci de votre aide.
http://www.casimages.com/img.php?i=11102611585513382.jpg
Roon'
De : Cannes (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
je pense que thema c'est la marque de la chaudiere, ton cumulus est plutot un Ariston 200 XVML résistance stéatite.
Si la résistance est morte, pas besoin de vidanger le chauffe eau pour la sortir.
En premier, couper le courant, repérer les fils (marron) qui arrive à la résistance et dévisser les 2 petits boulons pour les libérer.
Dévisser la vis cruciforme qui tient la stéatite.
regarder si un ressort spirale est coupé.
le thermostat peut etre aussi en cause.
De : Loire (42)
Merci pour ces informations.
apparemment; la "partie noire" avec les gros boulons ne doit pas être enlevée alors ?
Je vais déjà enlever les cruciformes ...
si je suis pas revenu sur le forum c'est que je me serai noyé !
a+
Roon'
De : Cannes (6)
juste la vis cruci qui tient le bloc steatite, démonte pas tout le cumulus
je met ce post en suivi
a+
De : Loire (42)
Me revoilu de retour.
j'ai pas été noyé sous les 200L d'eau du Cumulus! ouf !
j'ai retiré la stéatite.
On voit les résistances sous des "baguettes de terre cuites "
certaines de ces résistances ont l'air en pleine forme...bien espacées et de couleur grise.
alors que d'autres sont en contact les unes aux autres et plutôt blanchâtres.
je subodore qu'elles sont nases.
Si je test la résistance totale j'ai 53Ohms.
c'est pas la joie pour une résistance sensée donner 2000W.
Si mes calculs sont juste (mais je demanderais confirmation à la NASA) je devrais avoir 25 Ohm environ.
Pensez-vous que cette stéatite soit finalement la cause de mon eau chaude qui devrait être chaude mais qui reste froide ?Biggrin
a+
De : Cannes (6)
si il y a des fils torsadés sont en contact avec d'autres c'est pas bon signe, il doit y avoir coupure quelque part,
de toute façon si elle ne chauffe pas en la testant sur 230V c'est quelle est cuite
une petite photo peut etre de l'engin ?
quand à la cause, je suis pas médium, mais il y à de grandes chances, à moins que le thermostat sois mort,
vérifie quand meme qu'il n'était pas à un niveau bas (la petite molette noire dessus) ou en mode sécurité (réarmer par un ergot à enfoncer
sur le thermostat)
a+
De : Loire (42)
La cause c'est peut-être 8 ans de bons zé loyaux services...
il y a dans un trou ce 1mm, ce que tu appelles, peut-être, un ergot.
il est enfoncé dans ce trou autour duquel il y a écrit : " sécurité bipolaire"
je savais pas que mon thermostat était "bipolaire"...faudra que j'en parle à mon psy. Biggrin
ceci dit, les spires en court-circuit, ça peut pas expliquer les 53Ohms.
si elles sont en court-circuit, je devrais trouver moins...
à mon avis elles ont clamsé sectionnées....au moins l'une d'entre elles, car il semble qu'il y en ait 2
On en saura plus tout à l'heure, quand j'aurai la résistance de rechange.
Rien ne me résiste! même pas une résistance!
a+
Roon'
De : Cannes (6)
tout est remonté et sous tension.
...moi aussi je suis sous tension.
j'ai mis le tout en marche forcée.
on verra tout à l'heure, ou demain matin, si ça a chauffé.
d'ici là un Grand merci pour le soutien et les conseils.
Je tiendrai informé des suites de cette opération; demain matin, probablement, après une nuit d'essai
Encore Merci
a+
Roon'
De : Cannes (6)
ok, ça roule
a+
De : Loire (42)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Cannes (6)
CAM4293 a écrit:ok, ça roule
Non !!
mais plutôt " ça coule !"
et chaud, ave ça.
donc, l'affaire est réglée, grâce à tes coneils.
maintenant,
ça mmmmaaaaAAAAArrrche !!!!
a+
Roon'
De : Cannes (6)
super, merci pour ton retour, on peut dire c'est cool
bye
De : Loire (42)
Un grand Merci à toi Cam4293.
Vraiment content d'avoir fait ta connaissance.
à une autre fois, peut-être
a+
Roon'
De : Cannes (6)
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
