Problème thermostat poêle bois franco belge "horizon"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.123 fois
Env. 10 message Mailley Et Chazelot (70)
j'ai fait l'acquisition en 2007 d'un poêle bois franco belge modèle "horizon", jusqu'à ce jour pas vraiment de problèmes particuliers, j'ai un souçi avec la commande du thermostat qui régule le tirage, la petite rondelle facilement démontable qui fait office de came pour programmer le thermostat est usée, j'ai contacté mon vendeur ainsi que la société staub franco belge, on me dit qu'il faut racheter l'ensemble complet du thermostat 69€ de pièce + 16€20 de port, soit un total de 85€20 pour une petite rondelle usée,et un délai de livraison un peu long de 1 à 3 semaines, je trouve pour ma part que c'est de la vente forçée de pièces détachées qui ne sont pas usées alors que la politique environnementale actuelle nous incite à rejeter le moins de déchets possible, pour le 2éme poêle que j'achète de cette marque, je suis déçu que l'on ne propose pas un détail de pièces détachées plus large. salutations[/b]
De : Mailley Et Chazelot (70)
Env. 10 message Saone Et Loire
Nous avons le même poêle, n'avez vous pas de problème de fumées qui sortent quand vous ouvrez la porte pour charger, chez nous c'est vraiment pénible.
Les particules sortent et volent partout.
la vitre s'encrasse très vite.
A quelle numéro l'utilisez vous au plus souvent
merci pour votre réponse
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Cosne (58)
Si vous avez des retour de fumée dans la pièce, c'est très certainement parce que vous ouvrez la porte vitrée, trop vite. Essayez donc, dans un premier temps, de l'entr'ouvir très légèrement (pour éviter un refoulement intempestif) et ce pendant quelques secondes (une 10zaine ?). Puis l'ouvrir en grand, au moins, avoir constaté la disparition des fumées ou leur aspiration par le tuyau du poêle. Sinon, si c'est juste après l'allumage, ceci est normal parce que le conduit n'étant pas encore chaud par effet mécanique cela fait bouchon. (Loi physique, l'air chaud(plus lèger donc montant) rencontrant une couche d'air froid (plus lourd donc descendant) ne peut pas être aspiré convenablement). Il faut donc attendre que le conduit soit chaud ou bien chaud...Ne vous inquiétez pas, ceci se fait rapidement.
Pour ce qui est de l'encrassement de la vitre? là aussi, les vendeurs, LES constructeurs, ne sont pas complètement honnêtes dans leurs descriptions et performences techniques. En effet, pour tous les poêles, de toutes les marques, la propreté de la vitre est une vraie gageure. Trop de facteurs rentrent en jeu, pour qu'elle reste idéalement propre. Cela dépendant, en 1 du type de bois consommé, en 2 si celui-ci est bien sec ou humide, en 3, important aussi, de la puissance de feu (la chaleur détruisant les suies, la vitre peut rester relativement propre. Mais est-ce bien nécessaire de faire un feu de forge, en continu ?). Et enfin, comme de toute manière le poêle continuera au ralenti pendant les heures de nuit (j'espère que vous ne vous réveillez pas quand même, pour charger 2/3 bûches qui pourraient maintenir le foyer "à vif"), dans tous les cas la vitre sera de : pas trop encrassée à très encrassée... mais JAMAIS propre comme on le désire. Reste un peu d'huile de coude et un produit de nettoyage efficace, pour lui rendre toute ses facultés de vision. (Moi j'ai trouvé un excellent produit et pas cher, chez Bricomarché)
De : Cosne (58)
Pardon j'ai omis de dire que j'utilise moi aussi le poêle "Horizon" Staub-Franco-Belge, et j'en suis très content malgré un petit problème sur ma grille de feu (j'ai une félure de cette grille à bois en fonte, qui s'est très certainement faite lors d'une "poussée" du feu en février 2012...Il a fait très froid pendant une douzaine de jours, et il a fallut (en tout cas pour nous frileux) faire un feu de forge.Résultat ça a claqué, mais pour l'instant ça n'a pas d'incidence majeure...Peut-être dans quelques temps devrais-je changer cette grille.(Pièce n° 45 dans le descriptif des pièces de rechange)
De : Cosne (58)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Pour nettoyer vos vitre , écologique pas cher , journal+ vinaigre blanc .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
En cache depuis avant-hier à 11h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
