Cloisons placo et rails tous les 120 au lieu de 60 malfaçon?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.371 fois
Env. 100 message Nantes Sud (44)
bonjour
je viens d'emménager dans ma maison et en voulant fixer différents éléments plafonniers, appliques murales, je m’aperçois que le placo est particulièrement "mou"
il n'a pas pris l'humidité, par ailleurs les cloisons ne bougent pas mais vraiment j'ai déjà vu largement plus costaud comme cloison de placo
j'ai pris de photos lors de la construction, cela dit je n'y connais pas vraiment grand chose et les rails auraient du être posés tous les 60cm selon les règles de l'art (je viens de l'apprendre bien sur...)
on voit très bien sur mes photos que ce n'est absolument pas le cas, ils sont posés tous les 120...( j'ai les photos avant bandes et après)
cela constitue t il une malfaçon?
quels sont les conséquences futures sur la solidité des cloisons?
merci pour votre aide
bonne journée
De : Nantes Sud (44)
alors :
l'espacement maxi des montants pour des cloisons 72/48 c'est 60cm (voir documents placo dispo en ligne)
les bandes ne correspondent pas à l'espacement entre les montants, mais à la largeur des plaques de placo (qui font 1,20m de large)
tu peux poster les photo svp?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super photographe Env. 900 message Correze
ah il y a de sacrer artisans quand mème! Biggrin
+1 pour la photo
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
voici les photos
merci pour vos précisions, j'ai tellement peur de m'être faite avoir que je n'ai pas pris la peine de réfléchir avant et du coup je fais de l'interprétation libre amalgamant bandes et rails
je trouve tout le monde très méfiant !! ça ne rassure pas! étant moi même ignare en la matière en plus ...
d'après ces photos est ce que ça vous parait bien ou pas? comment puis je savoir l'espacement entre chaque rail? mon idée de détecteur de métaux est elle fiable? rire
pas de soucis les plaques sont fixées sur les rails avec des vis donc : les lignes de vis correspondent aux rails ,
on vois les vis au niveaux des raccords de plaques (là où ils fait les bandes) et au milieu de chaque plaque
par contre ils n'ont peut-être pas fixés ni calés les rails verticaux contre les murs ce qui explique que "çà bouge" si on s'appuie dessus.
Haaaaaaa merci *****!! gros ouf!
j'en deviens parano moi à force!! comme quoi ne pas tirer de conclusions trop hâtives
mais alors l'effet mou vient de la qualité du placo?
***** a écrit:bonjour,
+1
mais :
sur la photo 1,on voit clairement les vis, donc rail espacement 60 cm : ok
sur la photo 2 : je ne vois ni vis, ni trace "blanche" de platre pour le rebouchage ...
De : Bordeaux (33)
+1
bon
ça voudrait dire que par endroit c'est bien fait et à d'autres pas??
alors les cloisons ne bougent pas! elles sont particulièrement molles lorsque je veux fixer quelque chose dessus, quand je mets la cheville type molly le placo s'enfonce très -trop- facilement, impossible de finir à la main par exemple, sans pince je n'aurais jamais pu installer quoi que ce soit ni au mur ni au plafond, placo trop mou c'est ça que je veux dire, la cheville tourne sur elle même en s'enfonçant comme dans du beurre, quasi pas de résistance, impossible de forcer même un petit peu.
les cloisons ne bougent pas et je peux m'appuyer au mur ou me retenir au plafond (tiens ça fait drôle ça comme image rire) sans que ça ne bouge heureusement sinon je serai partie en HP !!Huh
***** a écrit:
+1
va t'acheter des lunettes !!!!
Citation: ça voudrait dire que par endroit c'est bien fait et à d'autres pas??
oui, je pense
l'absence, même localisé, de montant pourrait sans probleme expliquer l'impression de "souplesse" que tu decris
(plaques tenues en pied et en tête mais pas au centre)
juste une question
sur la photo 2 toujours : c'est des plaques sur ossature métalliques ou du doublage collé (polysturene+placo)? ca pourrait expliquer l'absence de vis
De : Bordeaux (33)
j'ai déja des lunettes mais j'avoue je n'avais ouvert (zoom) que sur la 1ère photo.
promis, la prochaine fois, je les regarde toutes.
Citation: alors les cloisons ne bougent pas! elles sont particulièrement molles lorsque je veux fixer quelque chose dessus, quand je mets la cheville type molly le placo s'enfonce très -trop- facilement, impossible de finir à la main par exemple, sans pince je n'aurais jamais pu installer quoi que ce soit ni au mur ni au plafond, placo trop mou c'est ça que je veux dire, la cheville tourne sur elle même en s'enfonçant comme dans du beurre, quasi pas de résistance, impossible de forcer même un petit peu.
Ce n'est donc pas un Pb de rails mais de qualité placo, ou alors que tu rève un peu pour le montage des Molly.... Sans pince, c'est galère !!
De : Lyon (69)
merci pour vos réponses
alors pour les molly, l'ayant déjà fait à la main dans d'autres maisons sur des cloisons placo, sur c'est pas ce qu'il y a de plus rapide mais ça se fait sans non plus trop de galère quand le placo a une consistance "normale", d'où ma surprise là
concernant le mur de la photo 2, il s'agit d'un mur donnant sur l'extérieur, l'isolant n'est pas le même en effet
j'ai testé avec le détecteur de métaux, toutes les cloisons intérieures ont bien des rails tous les 60cm
en revanche, sur aucune des cloisons donnant sur l'extérieur l'appareil ne réagit. Pour avoir vu les cloisons avant pose, c'est en effet du placo accolé à une belle épaisseur de polystyrène expansé. Pour le procédé de pose je n'en sais pas plus, je les ai vues avant puis posées, donc entre les deux...sais pas!
pour ton placo-polymachin sur les murs extérieurs, c'est collé au MAP , il n'y a pas de rails
merci Gill
"Ce n'est donc pas un Pb de rails mais de qualité placo"
en fait faut travailler dans le bâtiment pour s'assurer de la qualité quoi...mirifique j'adore le concept...
des murs à la Dali je vais y accrocher plein de montres pour voir....et appeler valérie D pour lui soumettre voir, si ça se trouve ça va faire fureur et je vais gagner tout plein d'argent...Laugh
pour rester dans la paradoxe attitude, je suis positivement dégoutée...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h06
Devis expert en batiment
