Installation rails placard à portes coulissantes
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 18.147 fois
Env. 2000 message Rhone
Nous voulons réaliser un placard à portes coulissantes et comme il s'agit d'une rénovation, il faut fixer les rails dans le carrelage au sol et dans le plafond (dalle béton) en l'air.
Je me demande quel type de cheville il faut que j'utilise et surtout quel type de perceuse.
Je pensais utiliser une perceuse à percussion pour le plafond mais quid du carrelage ?
Merci d'avance pour votre aide
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 200 message Château-thierry (2)
Salut, perceuse classique avec foret à Béton sans la mettre en percussion, par contre si tu as du gres cérame au sol, trouves toi un foret spécial. Pour les chevilles, des chevilles en nylon toutes simples feront largement l'affaire.
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Ok, faut que je trouve forêt béton et forêt cérame alors, uniquement équipé en forêt métal ou bois jusqu'ici
Merci pour l'info
Env. 60 message Dordogne
plus simple, j'ai collé mes rails au silicone
simple, rapide et solide !
Dept : Dordogne
Genre le truc "Ni clou, ni vis" qu'on voit à la télé ?
Non du silicone transparent pour faire les joints.
Faut pas hésiter a bien charger.
Du coup ça se pose très facilement et sans percer bien évidemment.
J'ai fait 2 placards comme ça et c'est nickel !
Par contre sur le parquet je perce !
Dept : Dordogne
Env. 100 message Lyon (69)
c'est la facilité, c'est vrai que le silicone ça tient bien, perso, j'ai percé avec mèche béton, en y allant doucement, ça passe bien sur le carrelage.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
on fait posé nos placards coulissant par la ste qui nous les a vendu et eux de partout il ne perce jamais le support au sol,il colle le rail bas saut bien sur si c'est de la moquette mais pourquoi faire des trous quand on peut s'en passer.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
et il colle au silicone ? après, ce n'est pas parce qu'une entreprise fait comme ça, que c'est la meilleurs solutions, c'est une des solutions, elles préfèrent faire qqc de rapide, qui évite de faire de la poussière, gain de temps et d'argent.
De : Lyon (69)
non je suis pas franchement daccord meme si les deux methode se valle faut avouer que moin on fait de trous et mieux on se porte non,ca permet plus tard si on change de projet de ne pas voir de trou dans le carrelage et puis certains avec un chauffage au sol evite de percer les trames.
apres il existe des colles bicomposant tres solide.
Env. 500 message Pas De Calais
Salut, moi je perce, mais dans les joints de carrelages. Comme ça pas de trace si je démonte un jour.
Dept : Pas De Calais
Je remonte ce sujet :
est-ce que coller simplement au ni clou ni vis Ou au mastic silicone, le rail au sol est une bonne technique ?
- donc coller le rail au sol au mastic
- et pour le rail du haut, percer et cheviller aux extremités (plafond en plaque de platre)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Gironde
J'étais un peu hésitant, je l'ai fait (coller plutot que cheviller au sol) et je regrette pas, ça tient très bien, ce qui est pas illogique vu que les portes coulissantes ne sollicitent le rail que de haut en bas).
juana a écrit:J'étais un peu hésitant, je l'ai fait (coller plutot que cheviller au sol) et je regrette pas, ça tient très bien, ce qui est pas illogique vu que les portes coulissantes ne sollicitent le rail que de haut en bas).
tu as collé au mastic silicone ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il existe effectivement des colles très performantes, pour ma part, j'ai essayé plusieurs fois "ni clou ni vis" et j'ai été déçu, par contre, le mastic pour coller le parquet, c'est impressionnant comment c'est solide ! W00t
Lorsqu'on met des porte de placard, y'a quand même peu de chance pour qu'on les change rapidement, donc lorsqu'on change totalement de projet, c'est pour tout casser et tout refaire, on est pas à quelques trous près... Blush
@fafa600: pour le rail du haut, tout dépend de la longueur... s'il fait 6m de long, vissé de chaque coté ne suffira pas, en revanche s'il fait 1m... ça sera largement suffisant Tongue
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 19h40
Devis portes intérieuresArtisan
