Isolation comble non aménageable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.742 fois
Env. 30 message Nord
Mes parents doivent refaire l'isolation de leurs combles. C'est une maison de 1960 sur le dunkerquois à 2 étages. Le 2e étant sous la toiture est donc dans la partie comble aménageable c'est au-dessus de cet étage que nous devons refaire l'isolation.
La charpente est traditionnel comme ici :
Sauf que nous n'avons pas le plancher mais les poutres avec les dalles en dessous qui servent de plafond pour le deuxième. J'espère être claire dans mes explications. Je mettrai des photos dès que je retrouve l'apn.
Donc je voudrais savoir au sol/plafond entre les poutres dont une partie font 20 cm et l'autre 15 cm de hauteur, ce qu'il est préférable de mettre. Les largeurs et longueurs différentes. Faut-il mettre entre ou poser au-dessus ?
Ensuite faut-il mettre un isolant de 40 mm entre les chevrons de 75 mm et mettre un pare pluie. puisque de ce coté là, il n'y à rien.
Ensuite il y a une des fenêtres mansardées au 2e, là j'ai 2.20 sur 3 m disolation à refaire aussi hors l'accès par les combles y est très difficile à moins d'être un enfant de 10 ans. Par l'extérieur, il me semble que c'est du zinc.
Donc quelle sont vos solutions ?
Je comptais mettre de la laine de roche de 200 avec kraft au sol entre les poutres, puis en metre une 2e sans kraft posée croisé. Est-ce suffisant ? est-ce aux normes ?
En attendant de vous lire.
Cordialement,
Almeyric.
aucun avis, ni réponse. Je suis déçu. Je mets les photos quand même.
Env. 4000 message Avignon (84)
Y a pas assez de questions Laugh
De : Avignon (84)
Je relance le sujet en espérant avoir quelques réponses...
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Tu veux isoler au niveau du plancher sous combles ou isoler la toiture pour aménager les combles ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonsoir, je vois pas comment tu peux mettre un parepluie sans enlever les tuiles?
et la laine de verre de 200 qui est o sol n'aura pas de pare vapeur continue
donc déja c'est mal parti
p-e voir du coté de la ouate soufflé qui n'as ni besoin de pare vapeur ni de parepluie
sinon pour tes question d'épaisseur c'est pas dur, partout ou tu peux remplir un vide tu le fais
unamurdin a écrit:Tu veux isoler au niveau du plancher sous combles ou isoler la toiture pour aménager les combles ?
Dans un premier temps isoler au niveau plancher. Mais faudra-t-il isoler la toiture aussi et mettre obligatoirement un pare pluie ? Je précise que ce que vous voyer en photos c'est la partie toiture comble non aménageable. La partie toiture aménageable qui se trouve juste en dessous est déjà faite.
@ yoda_51 : j'ai lu qu'il existait des solutions justement pour une pose de pare-pluie par l'intérieur. Maintenant je ne sais pas ce que ça vaut.
tagalomètre a écrit:Il faut faire au plus simple et au plus rapide.
D'abord créer un plancher léger : panneaux OSB, les scotcher ou poser film polyane, un coup de bombe polyuréthane (peu) en périphérie murs /LdR pour étanchéité à l'air et à l'humidité
Poser LdR en 200 mm (plus facile que deux fois 100 mm croisées)
C'est tout !
Donc entre chaque poutre en dessous du plancher OSB à poser, nous avons un vide ?
Merci de donner plus de précision.
Merci. Oups les précisions sur le film polyane. Ainsi que sur la pose de la laine de roche, on la pose directement sur les panneaux OSB donc ?
Ok merci pour tous ces renseignements. Y'a plus cas !
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h03
