Carrelage sonne creux...c'est grave?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.436 fois
Env. 40 message
comme on nous l'a conseillé après reception on a verifié le carrelage.effectivement au moins un quart sonne creux...mais maintenant on ne sais pas quoi faire de l'info...
Il a été mal posé, pas assez de colle dessous, si un objet tombe dessus ou si vous mettez un pied de meuble lourd dessus, le carreau risque de casser.
Env. 7000 message Mayenne
Le carreleur doit tout simplement récoler les carreaux qui sonnent creux.
Ca arrive souvent et c'est pas compliquer a faire. Mais comme c'était faite par carreleur c'est a lui de rectifier.
Amicalement
De : Mayenne
Env. 700 message Haute Garonne
je sauterais sur un carreau pour voir si il se casse et si il se casse je le signalerais au constructeur...
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Il se cassera. De toute façon cela est connu dans le métier du carreleur.
De : Mayenne
Env. 40 message
c'est du carrelage scellé...il va falloir refaire toute la chappe?
apprenti(e) bricoleur (euse)depuis peu...
je pense pas il casse le ou les carreaux defectueux
casser la chape et recouler de la chape par endroit ou il y a besoin de recoller
mais suis pas expert alors je suppose juste
jerry
Exact Jerry c'est comme cela que l'on procède mais le plus facile est de casser les carreaux mal collés et d'en coller ( à la colle) d'autres à la place mais le bain ne sera peut être pas le même.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jpaul, tu parle du bain des du carrelage, risque de teinte différentes, c'est ça ou tu parle d'une différende chape - colle ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bain des carrelages (teinte différente)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h11
