A l'intérieur de murs en béton cellulaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.587 fois
Env. 300 message Finistere
Nous nous questionnons sur le revêtement intérieur de nos murs en béton cellulaire ytong.
Le fabricant préconise en 1er lieu un enduit pelliculaire mais cela ne nous plait pas trop. D'une part, il faut le faire faire (machine) et cela a un coût et d'autre part, nous avons peur pour la durée dans le temps. Exemple, comment réparer un accroc?
Je voudrais savoir ce que vous avez mis et pourquoi? Sachant qu'il faut un matériau qui respecte les propriétés respirantes du béton cellulaire.
Nous privilégions pour l'instant du lambris et de l'enduit chaux/argile à étaler à la main ou du plâtre.
Merci pour vos réponses.
Pas certain de comprendre le sens de la question...
Que ce soit sur des murs de structure ou sur des cloisons, vous pouvez poser absolument n'importe quelle finition sur du béton cellulaire.
Un impact ou un coup se répare exactement comme pour un enduit de plâtre ou du placo.
Dept : Yonne
Non, justement on ne peut pas tout mettre sur du BC car un des intérêt de ce produit est son pouvoir respirant. Si on met revêtement qui ne l'est pas, on annule ce pouvoir respirant!
Pardon, je persiste.
On peut techniquement poser n'importe quelle finition sur du béton cellulaire.
Si vous faites allusion a la perméabilité de ce matériau, et a sa capacité à réguler l' hygrométrie intérieure, c'est une toute autre histoire, qui fait intervenir des concepts de thermodynamique.
Là, je ne suis pas qualifié pour répondre, mais il faut faire la part des faits et celle de la théorie.
Après, c'est une histoire de croyance...
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Gironde
cépacek a écrit:Pardon, je persiste.
+ 1
Vas voir mon récit. J'ai de jolies plaques de placo sur mes murs en BC.
Alterius non sit qui suus esse potest
Bilbocmoi, super récit qui a mal commencé mais qui avance super bien grâce à super cdt. Très intéressant à lire!
Sinon, concernant ton placo et le BC, pourquoi avoir choisi du BC si vous mettez du placo après?
Bonjour Luce,
En fait, mes murs en thermopierre ne sont pas assez épais pour être considérés comme du monomur n'ayant pas besoin d'isolation complémentaire. Nous avons fait le choix du meilleur compromis finances/isolation.
Donc pour nous, MI 335 + isolation verticale intérieure de 85 mm de laine de verre + BA 13.
Je te mets un petit lien : c'est celui du fabricant. Il explique les différentes mises en œuvre. Ce qui te sera très utile pour voir si c'est correctement monté chez toi. Ta réponse sur les isolants est dedans. Attention cependant, bien que ces infos soient tout à fait exactes, il y a forcément du parti pris. Tout matériau de construction a ses points forts et ses points faibles. Dans ce document, les points faibles ne sont évidemment pas détaillés (le plus important selon moi étant la méconnaissance du produit par certains maçons).
https://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=editpost&p=2010729
Mais en faisant une petite recherche sur ce site, tu trouveras des avis des pros et des anti-béton cellulaire qui sont bien plus calés que moi...
Merci pour ta réponse bilbocmoi mais ton lien me mène vers un message d'erreur ! J'irai voir le site directement si tu me donnes le nom du fabricant. nous, c'est xella.
C'est nous qui avons monté le BC. On avait choisi ce matériau pour ses qualités de déphasage, respirabilité et isolation rapportée. Donc pas question pour nous de rajouter de l'isolation, ce serait un non-sens. D'où ma préoccupation concernant le révêtement intérieur.
http://www.ytong.fr/fr/docs/GOA_0611_web.pdf
Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Désolée.
J'espère que là, ça ira. Sinon, tu tapes "Gros œuvre et applications en béton cellulaire" sur ton moteur de recherche. C'est un fichier téléchargeable en PDF.
En cache depuis hier à 13h27
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
