Electricité pompe de relevage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.879 fois
Super bloggeur Env. 100 message Pres D'orleans (45)
nous avons choisit un terrassier indépendamment du constructeur et notre pompe de relevage n'est pas brancher au tableau électrique ...car il ne le fait pas ...
est-ce possible de faire nous même le branchement ?
que faut-il faire ? je suis complètement perdu : doit t on mettre un disjoncteur (bouton rouge et noir ) et /ou un différentiel (le plomb) pour brancher la pompe de relevage ...
si quelqu'un peu m'expliquer clairement les étapes ...
bébé grandit bien et attend sa maison avec impatience !
Adhérent AAMOI 2827
De : Pres D'orleans (45)
Membre utile Env. 3000 message
lonyloo a écrit:bonjour,
Bonjour est une commencement quand on désire se servir, même sur internet...
Vous avez déja le compteur alimenté ?
Quelle type de pompe ? Puissance ? mono, tri... distance du compteur...
Les shadocks pompaient parce qu'ils n'avait pas la notice de branchement... ce qui faisait rire les Gibis...
Ekoloman
Ekoloman
ne tenez pas compte du bonjour j'ai confondu avec un autre message...
Mes excuses...
Ekoloman
merci de votre réponse rapide ...
alors je vais essayer de répondre : le compteur sera alimenté le 2 nov , le cable electrique de la pompe arrive juste à coté du tableau éléctrique (plus qu'à "brancher" ) , pour le reste je me renseigne !
Adhérent AAMOI 2827
Env. 10 message Metz En Couture (62)
bonjour pour votre pompe un dijoncteur 16 A suffi cordialement
De : Metz En Couture (62)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Attention, il faut prendre en compte la puissance de la pompe, son isolement et surtout la distance du cable entre le compteur et la pompe, afin d'eviter un incendie par surchauffe du cable. Par ex en 16A sur 10 m du 1.5 mm² suffit, à 50 m du 4 mm² est necessaire .Attention également à la chute de tension.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
axel62124 a écrit:bonjour pour votre pompe un dijoncteur 16 A suffi cordialement
Comment vous faites pour répondre cela ?
Attention en électricité tout se calcul en fonction du récepteur.... surtout quand il s'agit de moteurs... tous les disjoncteurs ne répondent à un moteur. La sécurisation nécessite la précision.
Ekoloman
Citation: doit t on mettre un disjoncteur (bouton rouge et noir ) et /ou un différentiel (le plomb) pour brancher la pompe de relevage ...
il est important de connaitre la puissance de la pompe ,son alimentation (mono ou triphasé) et la distance entre le tx électrique et la pompe pour déterminer le cable et le disjoncteur.
il vaut mieux installer un différentiel 30 mA dédié à la pompe.
De : Lens (62)
Bloggeur Env. 100 message Cour Cheverny (41)
De : Cour Cheverny (41)
Env. 70 message Badonviller (54)
bonjour
je viens de lire ton message
moi aussi je doit mettre une pompe de relevage mais je ne c pas quoi choisir
si tu peut me donner des précision sur la tienne et le tarif
merci et a bientot
De : Badonviller (54)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
