Isoler le plafond: avec quoi?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.631 fois
Env. 100 message Ardeche
j'imagine que la question a été traitée 1000 fois, désolé pour les habitués ...
construction neuve de plein pied, brique de 20 imeris 4G
en doublage, je pense partir sur de la pose collée en polystyrene TH32 13+100
par contre, je n'arrive pas a me décider pour l'isolation du faux plafond (toit en fermette).
A la base, je pensais partir sur de la laine de verre en rouleau, epaisseur 260 (ti212). Tres courrant, rapport qualité prix ...
Mais j'ai "l'image" de la laine de verre qui vieillie mal, qui ne doit surtout pas etre mouillée et qui a une mauvaise réputation (cancérigène?)
De plus, perte entre chaque bande.
Je pensais à de la laine de roche soufflée (8kg/m²), surcout (pour moi) de 350€ par rapport à la laine pour un R identique, plus constant dans le temps, résistance au feu (je vais chauffer avec un poele à bois).
Peut etre plus difficile à la pose (?), et (d'après mon vendeur de matériaux) nécessité de doubler le nombre de suspentes pour supporter le poids.
Mes "idée préconçues" sont elles justes? Des précisions pour m'aider à me décider?
Quelle autres options me conseillez-vous, dans un budget raisonnable (Ouate de célulose, aïe !!)
merci d'avance...
Dept : Ardeche
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Ce sont des combles perdus? Ou bien susceptibles d'être aménagés?
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir,
L'èlvèt a écrit:
Je pensais à de la laine de roche soufflée ...et (d'après mon vendeur de matériaux) nécessité de doubler le nombre de suspentes pour supporter le poids.
euhhhh, c'est comme la moquette, pas bon à fumer, il a dû faire des abus.
L'èlvèt a écrit:Mes "idée préconçues" sont elles justes? Des précisions pour m'aider à me décider?
merci d'avance...
dommage d'écarter la ouate de cellulose, surtout pour le confort d'été.
Env. 300 message Yonval (80)
Bonjour, je trouve ton raisonnement très bon pour le plafond, mais pas cohérent avec tes murs...
Pour la mise en oeuvre soit de la ouate ou de laine de roche à souffler, il te faut mettre un par ou frein vapeur sur tes fourrures; avant la pose du BA13. C'est cette partie qui est la plus délicate.
Deuxièmement, l'incohérence dont je te parle est le fait de plaquer sur les murs plutôt de faire un système optima avec une laine de verre qui a lamda de 0,032 et un BA13 devant... le coût reviens au même, mais au niveau pont thermique, c'est mieux.
De : Yonval (80)
combles non aménageables ...
pour les murs, j'ai hésité longtemps avec de la laine de verre et montage par systeme optima (qui me coute moins cher que le polystyrene).
Mais je ne suis vraiment pas fan de la laine de verre, avec risque de tassement de celle-ci.
Je pense que des plaques de polystyrène en 100 c'est loin d'etre mauvais, meilleur que la laine.
Après, le seul inconvénient est en effet le risque de pont thermique entre chaque plaque, limité par la brique que j'ai qui est au top coté coeff thermique......
Citation: Pour la mise en oeuvre soit de la ouate ou delaine de roche à souffler, il te faut mettre un par ou frein vapeur surtes fourrures; avant la pose du BA13. C'est cette partie qui est laplus délicate
tu peux préciser?? Je nage un peu !
Peut etre partir sur de la roche en rouleau?
en gros, les choix que j'ai c'est quoi?? (en restant dans le courant et raisonnable )
-laine de verre en rouleau
-laine de roche soufflée ou en rouleau
-ouate de cellulose soufflée
Dept : Ardeche
Env. 4000 message Avignon (84)
les seuls choix que tu as en comble perdu c est ouate ou autre isolants soufflés.
De : Avignon (84)
L'èlvèt a écrit:bonjour,
tu peux combler avec un petit cordon de mousse PU en bombe entre chaque plaque, et aussi au dessus et en dessous
100mm de th32 ou th29.5 ça isole bien, prévoir un schéma de gaines simplifié par rapport a l'optima, tout doit passer dans la dalle ou chappe et le moins possible au mur
pour le plafond ça serait bien de couplé la laine de verre avec un pare pluie reflectif par exemple, ne pas hésitez a mettre jusque 400mm d'une ldv avec coef 40, en rampant mettre une coef 35 pour gagner de l'épaisseur en gardant la meme performance d'solation
le tassement n'est plus d'actualité, c'était vrai "avant" avec de vieux panneaux pas très rigides simplement posés contre les murs,
aujourd'hui les panneaux sont rigides, et avec un système type optima ils sont embrochés sur les rails donc ils ne "descendront" pas.
autre interet de la laine de verre par rapport aux panneaux polymachin : c'est le passage des gaines, pose des inter, prises et cie : on évite les trous dans l'isolant, tout est posé entre ldv et placo.
Env. 300 message Vinça (66)
Si ça peut t'aider dans ton choix, moi j'ai mis optima au murs et ouate aux combles.
De : Vinça (66)
guillaumefgas a écrit:les seuls choix que tu as en comble perdu c est ouate ou autre isolants soufflés.
--> je ne vois pas pourquoi!
Rouleau de laine (verre ou roche) sur les rails suspendus ... ca se fait bien non??
Citation: autre interet de la laine de verre par rapportaux panneaux polymachin : c'est le passage des gaines, pose des inter,prises et cie : on évite les trous dans l'isolant, tout est posé entreldv et placo.
certes ... mais la laine "écrasée" par la gaine perd de sa capacité! Pour le trou dans le poly, reboucher avec de la mousse expesive ... ??
Citation: pour le plafond ça serait bien de couplé lalaine de verre avec un pare pluie reflectif par exemple, ne pas hésiteza mettre jusque 400mm d'une ldv avec coef 40,
400 de Laine de verre? Pfuu! ca commence a faire un beau bébé ca! A placer sur les rails, ca doit etre sympa !!
D'après vos commentaires, le plus "courrant" semble etre laine de verre ou ouate ...
Pas grand interet pour laine de roche?
Un ordre d'idée du tarif au m² de la ouate?
merci d'avance
Dept : Ardeche
Entre 20 et 25 ht m²
De : Avignon (84)
prix "posée" j'imagine?
ca fait quand meme le double de la laine de roche soufflée (si posée par moi meme)
Dept : Ardeche
Env. 400 message Bas Rhin
Ah bon ?
Fibre de bois en panneau rigide ca se fait également, laine diverses en rouleau ...
Peux-tu développer s'il te plait ?
J'ai fait le choix de la fibre de bois, et j'aimerai autant ne pas faire fausse route...
Dept : Bas Rhin
je me permet de reposer une question, n'arrivant toujours pas à me décider !
Selon les connaisseurs, quels sont les avantages et inconvénients de ces isolants, dans un plafond suspendu:
-laine de roche en rouleau
merci d'avance
Dept : Ardeche
je pensais que ma réponse était assez compréhensible, du fait de la structure d'un comble perdu, il vaut mieux favoriser un isolant en vrac, après ouate ou laines minérales c'est une question de conviction, de confort et un peu de portefeuille.
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 02h48
