Linteau avec parpaing chainage horizontal
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.984 fois
Env. 200 message Wissous (91)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vois beaucoup de linteau en générale pour des fenêtres qui sont fait avec des parpaings type chainage horizontal, dimension intérieur du linteau 15 x 15 !
Je me pose une question comment tient le parpaing ? pourquoi ne "glisse" t'il pas vers le bas une fois retiré le support inférieur?
De : Wissous (91)
parceque c'est un "U" dans lequel est mis un chainage puis remplie de béton
oui mais qu'est ce qui empeche le U de "glisser" vers le bas ? mecaniquement ca ne va pas à moins que le beton fasse aussi de colle et dans ce cas le linteau tient le bloc U !
surtout que le bloc U à forcement une depouille negative à l'interieure .
De : Wissous (91)
longerenprojet a écrit:à moins que le beton fasse aussi de colle et dans ce cas le linteau tient le bloc U !
Et ben voila tu as trouvé tout seul
Membre utile Env. 2000 message Moselle
longerenprojet a écrit:oui mais qu'est ce qui empeche le U de "glisser" vers le bas ? mecaniquement ca ne va pas à moins que le beton fasse aussi de colle et dans ce cas le linteau tient le bloc U !
Et un crépis tradi (mortier) pourquoi ne glisse-t-il pas du mur ??
Parce qu'effectivement, le ciment dans le morteir (ou dans le béton) à un pouvoir collant...
deplus, un bloc béton (bloc à maconné, bloc en U,...) n'est jamais parfaitement lissé, les aggrégats agglomérés entres eux laisse des aspérités et le béton fluide va couler dans ces aspérités et finir par faire un "tout"...
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses j'apprends vraiment beaucoup de chose, ca m'aide à comprendre et à ne pas faire bêtement la maçonnerie pour un amateur je pense que c'est nécessaire .
De : Wissous (91)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je t'apprends un truc de plus ,en argot de métier ,le béton c'est de la colle!
la vraie colle est le mortier sans retrait.on soude la ferraille avec tu scelles un tube tu remplis de mortier colle et tu glisses ton fer dans le tube.
au début ça vallait une fortune ,maintenant tu l'achètes en grande surface ,c'est le progrès.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 10 message Gard
 voila les linteaux de chainage son autobloquant , donc en décoffrant ils tienne par blocage une fois couler
c'est pour cela qu'il ne tombe pas
                             en souhaitent que cette information est répondu a ta question
                                                ouvrier compagnon
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h53
