Tube polyéthylène PE (pas PER) pour transporter l'eau chaude
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.199 fois
Bonjour à tous
Je suis en train de faire l'ensemble de la plomberie de ma maison.
J'ai installé un chauffage au sol pour 2 plancher chauffant (rez-de-chaussée + étage), il me faut maintenant câbler les liaisons entre l'échangeur (fluide-eau) et les nourrices.
La sortie de l'échangeur est en 33/42, il me faut déjà déterminer la section de sortie à utiliser en départ pour mes 2 niveaux, mon choix se porte sur sud 25mm de diamètre intérieur pour ne pas avoir trop de perte de charge (mais je ne suis pas certain).
L'eau devrait circuler entre 35 et 40°C max.
Est-il possible d'utiliser du polyéthylène généralement utilisé en eau froide avec de l'eau chaude ?
Est-ce que le fait que l'eau chaude "ramollisse" le PE ne provoquerais pas des fuites avec les joints toriques des embouts de liaison qui serrent relativement fort le tube ?
Avez vous d'autre suggestion concernant le transport de cette eau chose qui à des passages un peu tarabiscotés.... ?
Merci d'avance pour vos avis.
Env. 400 message Monthodon (37)
moi j'ai mit du pvc pression et c'est nickel
mais le pe tient aussi la chaleur car mon chauffe eau en sortie chaud est branché avec un pe en dépannage depuis 2ans avec de l'eau a 60 65°
De : Monthodon (37)
Dans le doute ... Je suis parti sur une installation complète cuivre en diamètre 28mm, il ne faut pas prendre de risque dans une installation souvent inaccessible
De plus je pourrais l'isoler facilement
Tu as très bien fait Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis hier à 04h04
Devis pompe à chaleurArtisan
