Pente gouttière
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.522 fois
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Désolé je n'ai pas trop le temps de m'étaler, je suis au taf
Mon terrasier me dit de faire une mono pente pour mes gouttières( Ø30) de chaque côté du toit(avec des descentes de Ø100) pour évacuer les eaux de toitures vers le puisard.
Mais mon constructeur viens de dire à ma femme qu'il y aurait un problème... trop de débit au même endroit ainsi qu'une pente visible de la gouttière(pas terrible) .
Ma maison fait environ 16 mètres de long x 9.50 avec 2 pentes (de mémoire environ 35 degré) ....qui dois-je écouter?
Merci de m'éclairer
Bonne journée
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
C'est vrai que niveau pente, avec un minimum de 0,5 cm / m, cela fait un delta de 8 cm en bout, ce qui est quand même visible.
Pour le dimensionnement de la gouttière, je ne saurais pas te répondre, par contre pour la descente, un Ø100 suffirait à mon avis.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Finalement je crois que je vais partir sur 4 pentes....comme cela côté garage je pourrais mette un petit récupérateur d'eau.
Dept : Ardeche
bjr nicel,
quel type de gouttières il s'agit, pvc ou zinc?
pour le zinc, demi-rondes, elles se dévellopent généralement en trois dimensions 16 cm 25 ou 33.Il y a aussi les nantaises et havraises qui se différencie par leur forme avec avec une dimension de 33 cm.
Pour le pvc, différents profils (1/2 rond, en U, avec profilé habillage, ect...) avec dimensions différentes.
Donc, vous avez le choix et si trop de débit, vous pouvez mettre en oeuvre 2 naissances par cotés et augmenter les descentes.
Au pied, des regards et des tuyaux d'ecoulement, avec du diamètre 100, ca devrait aller...
Je tablerais sur une pente de 1 voire 2 %..
Pour votre surface toiture, tuyau de descente 120mm et partir sur 4 pentes, c'est le plus judicieux...
De : Lourdes 65 (65)
Re,
aussi j'ai oublié, pour récupérateur d'eau,compte tenu de votre région et de votre surface , vous pouvez espérer récuperer en moyenne au minimum 13 000 litres....
Hello........réponses tardives .......j'étais bien occupé ce weekend, raccordement des eaux usées.
Les gouttiéres sont en zinc Ø33 et je part sur du Ø100 minimum pour le reste avec 4 pentes.
Dept : Ardeche
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
poky a écrit:c'est plutôt du développé 33 et pas Ø33
oups............c'est ça!!!
Merci de la précision
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Si 4 descente ==) developpé en 25 cm suffit
Dis ddm tu es couvreur maintenant ou représentant en gouttière?? Laugh (lol)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
salut panda24,
disons que je m'interresse a tous les corps d'état...
Salut ddm
tout les corps? ==)cela est subjectif Laugh (re lol)
Dept : Dordogne
salut panda24,
objectivement tous les corps relatifs a mon job.. que j'aime...
subjectivement un seul et unique.. que j'adore..Wink
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
