Siporex vs parpaing
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 13.352 fois
Env. 10 message Mende (48)
Avec mon compagnon nous sommes en projet de construire notre maison, mais une petite question nous "bloque" et nous voudrions avoir l'avis de personnes ayant déjà construis ou étant en cours de construction.
Qu' est ce qui est le mieux entre les parpaing et le siporex? niveau prix, temps et isolation.??
Nous prévoyons de mettre des bloc de 20 d'épaisseurs et notre future maison fait 100m² au sol.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance
De : Mende (48)
Env. 200 message Lyon (69)
Env. 50 message Sainte Agnès (39)
Bonjour.
Au début de notre projet, nous avions fait 2 devis auprès des maçons. L'un pour du parpaing et un autre pour du siporex (mais en 36,5cm donc pas besoin d'isoler).
Notre maison fait environ 100m² au sol avec un plancher pour l'étage.
La différence entre les 2 devis s'élève à 12000€ environ (donc je pense un peu moins pour du 20cm).
Pour ce qui est de l'isolation, le siporex seul est bien meilleur qu'un parpaing seul mais tout dépend de l'isolant que tu utilisera par la suite.
Pour ce qui est du temps de montage, le siporex est plus rapide d'après le maçon que j'ai consulté.
En fin de compte, nous avons opté pour la brique roulée. 1500€ de plus que le parpaing pour une meilleure isolation.
Voilà pour nous
De : Sainte Agnès (39)
Env. 500 message Puy De Dome
si tu est de la Lozère il est fort probable que tu doive maitre une isolation a ton siporex donc selon moi si il faut rapporter une isolation et vue le prix, il n'y a plus aucun intérêt au siporex.Et si c'est le temps qui te chagrine, tu peux utiliser des blocs béton a coller (presque aussi rapide que le siporex a monter) et a peine plus cher que les blocs classiques
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Cotes D'armor
je suis juste h eau et h d air sur le meme projet 100m² ,vide sanitaire,puis élévation en siporex de 20 ;pour le prix fournitures c X 4.Ensuite pour le temps de pose le gain n est pas flagrant si c fait nickel ;pour l iso en 20 tu remets 100 ou 120 de GR . Pas de dalle a l étage pour moi ; a noter les coffres a volets spéciaux + les contraintes divers (intempéris,précision d exécution ect);en résumé j'étais trés motivé ,je le suis beaucoup moins . Je te suggére de faire calculer tout cela,en prix et en gain thermique ;tu trouveras sur le forum autant d extrémistes pour le sipo que contre.
Je n ai pas de regrets mais je me demande si j ai gagné quelque chose
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
En BC de 20 cm .... je n'y vois que des inconvénients ! dans la mesure ou on doit faire une isolation complémentaire, on perd tout l'avantage de l'isolation répartie du BC.
Ensuite il faut vraiment faire attention au niveau des charges ponctuelles. par exemple tout ce qui est appui de charpente traditionnelle, de même que l'on ne peut pas encastrer les fenêtre dans les feuillures réalisées en BC de 30. Dommage pour les ponts thermiques a ce niveau ! Pas non plus d'avantage pour réaliser les rupteurs de ponts thermiques en tête de plancher .
Le seul avantage , pas des tonnes de mortier pour la coller les parpaings, mais seulement quelques centaines de kg de colle pour le BC
De : Oise (60)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
en temps qu'anti BC,j'attire l'attention sur le coeff extrêmement variable qui ne tient pas la route et en 36.5 ça reste insuffisant.
pour le phonique ,il n'y a rien ,on est comme si on était dehors.(ce sont des bulles fermées donc c'est très mauvais pour insonoriser.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Tu dis n'importe quoi !
De : Oise (60)
bonjour
je sais que ta maison est en BC et parfaite ,je n'attaquais que l'isolation phonique ,et la désolé pour toi ,le BC ne vaut rien du tout.
gege
Tout d'abord merci pour vos réponses. Nous nous sommes renseignés auprès de professionnels de notre région qui nous ont conseiller de mettre du siporex plus épais pour ne pas avoir besoin d'isolation supplémentaire.Pour le moment on n'a consulté qu'un professionnel, on va en voir d'autres et je vous dirait ce qu'on nous a dit.
Merci de vos avis et conseil.
De : Mende (48)
Je recommanderais pas le siporex, les malfaçons et fissures peuvent être dramatiques pour les performance énergétiques, surtout s'il n'y pas d'isolant rapporté...!
Et comme ça fissure beaucoup...
ITE + mur lourd > all
De : Lyon (69)
Des fissures qui dégradent les performances énergétiques !
c'est plus des fissures , c'est des meurtrières
De : Oise (60)
superbe maison
bon ,venons en au BC,à ton avis ,est ce qu'il est sollicité à un seul endroit dans toute ta construction?
la réponse est non, bien sur ,conclusion ,idolatrer sans expérience réelle sur ce produit de m...
moi je l'ai dit et répété ,j'ai 70ml de poutres en béton chargées à la loyale,des planchers lourds ,tout ce qui était vanté pour ce produit ,je l'ai mis en oeuvre.au premier appui sur le cellulaire ,j'avais compris.
c'était avant que la mise en oeuvre soit revue et que l'on place des chainages partout.
il tient bien si on ne lui demande rien OK,par contre si tu trouves qu'il isole phoniquement ,la tu serais de très mauvaise foi.
gege
RC60 a écrit:Des fissures qui dégradent les performances énergétiques !
C'est ça, sur SystemeD je crois j'avais lu une histoire de construction BC : fissure de 2mm de large qui traversait de part en part.
Et belle Maison Mr Ingalls ! Mais tous les ouvriers apportent-ils autant de soins à leurs ouvrages ? J'en doute !
Je ne dis pas que c'est un matériau avec lequel on ne peut pas construire, je dis que ce n'est pas, à mon sens, le meilleur.
De : Lyon (69)
gege 94500 à écrit
Encore une fois gege , t'es à coté de la plaque
Sur un de mes murs j'ai une poutre qui reprend la charge d'un pignon entier.
Il faut savoir construire , tout simplement.
Je connais une maison dans mon coin, construire en parpaing bien solide, qui a été rasée.
Les bouricos avait réussi à monter un mur à coté de la fondation !
Pour ce qui est du bruit, ma voisine est incommodé par le bruit de ma PAC. (construction en brique )
Moi je n'entend rien, alors qu'elle est collé contre un de mes murs !
De : Oise (60)
bonjour
tu sais ,je suis (légèrement) dans le batiment ,mais je me suis fait avoir à l'époque, car j'étais jeune et le produit m'a séduit pour mon projet ,il paraissait idéal.
quand l'occasion se présente , j'essaie d'éviter aux autres une telle mésaventure.
à l'époque ,tout était parfait ,un peu de patience ,il va peut être y avoir encore quelques modifs pour la mise en oeuvre.suite à des constats affligents.
j'ai collaboré avec le CSTB ,qui est quand même une autorité un peu supérieure à tes réactions de peau,en fait ,tu as peur de t'être fait avoir aussi.
pour l'isolation phonique ,j'arrive quand même à en rigoler ,c'est pour dire que je digères bien.
un peu d'histoire sur l'usine de Montereau : DUROX -siporex- itong ,on parle maintenant du nom donné à un bloc MI 35,ça fait oublié les mauvais souvenirs!
gege
Doc Ytong sur l'affaiblissement acoustique : http://www.xella.fr/html/fra/fr/ytong_proprietes_acoustiques.php
Dept : Eure
effectivement ,comme tu le dit toi même ,tu n'as rien de lourd à porter.
une toiture ,c'est du léger (chez moi j'ai un plancher en pente sous les tuiles pour l'isolation phonique).du placo ,pareil tu as un petit linteau de 3.50m autoporteur de lui même!
,franchement ,c'est pas ça qui est exceptionnel.moi j'ai une façade d' étage complete avec 2 planchers en poutrelles hourdis sur 6ml ,plus l'angle de la maison ,en porte à faux au bout de la poutre ,je te passe le reste ,ça c'est sur un petit côté de la maison.je t'ai dit j'ai 71ml de poutres en béton armé et qui bossent!
,la ça en fait 13ml. seulement.en comptant la poutre talon de 2ml que j'ai ajouté pour répartir le taux de travail sur le cellulaire ,tu vois mieux comme ça.
bonne nuit à toi aussi.tu ne risques rien avec ton plain pied ,soi rassuré.
moi je suis moins sur ,j'ai demandé au produit ce qu'il était censé pouvoir faire et j'étais jeune ,en ce temps la.
ce n'est pas la guerre entre nous.
tu as dû remarquer sur le forum ,les maisons sont assez classiques et ne méritent pas d'études de béton armé en général.
gege
t'es dur avec moi!la il est très mal parti.
moi j'ai été l'autoconstructeur de ma maison ,quand même ,projet ,permis, calculs ferraillage coffrage etc et construction ,je voulais promouvoir le produit , avec une réalisation d'appel,j'ai même eu des bons contacts ,mais c'est de l'histoire ancienne déja.et c'était avec leur documents de l'époque ,dès que le CSTB a mis son nez dans le produit ,le lambda est monté en flèche alors on m'a répondu que c'était une doc publicitaire,elle est bien bonne.
gege
Non gege, par ton expérience malheureuse à une certaine époque, tu induits aujourd'hui les futurs constructeurs en erreur, par tes affirmations gratuites.
Il est pourtant assez simple de démontrer les qualités et faiblesses d'un produit en se référant aux caractéristiques de ceux -ci .
Et cela devrait être d'autant plus simple pour toi, puisque tu semble avoir coopéré avec le CSTB.
Alors maintenant si tu veux absolument dénigrer le béton cellulaire, libre à toi, mais donne nous des chiffres stp, tu seras plus crédible, et on pourra passer à des sujets plus constructifs.
De : Oise (60)
bonjour
mes excuses ,les plus plates promis ,juré ,c'est la dernière ,je joins même une norme (extrait du DTU des règles TH 77 (avant la RT 2012!) ou on voit le coeff de conductivité ,en gros il est à 0.17,j'ai vu que le produit avait tellement changé que maintenant on est sous les 0.10 quelquefois ,ceci pour dire que je me trompe vraiment,ce produit n'est plus le même que celui que j'ai mis en oeuvre.
ça doit être pareil pour l'isolation phonique et les 49db.
gege
Env. 10 message Isere
Bonjour, j'ai regardé l'émission "Tous ensemble" et ils fabriquaient la maison avec des blocs siporex, ce qui m'a poussé à me renseigner sur ce matériau. J'ai lu avec attention ce topic. Maintenant, j'aimerais avoir une réponse très clair concernant la "balance" du prix entre le bloc cellulaire et le parpaing. C'est à dire combien me reviens une maison de 100m2 tout compris (isolation + mortier+ nombre de transport) entre les 2. Merci les gones! Wink
Dept : Isere
Salut
ici c'est pas " tous ensemble" si tu veux des infos tu cherche et tu te deplace dans les magasin de materiaux tu aura de vrai info et des sur.
Un peu de tenue "poplux". Je suis à la recherche d'information suite à ce que j'ai vu dans "Tous ensemble" et les forums sont des "lieux" adéquat pour avoir des informations pratiques et surtout pas théoriques comme on en voient justement ce genre d'émissions.
Dept : Isere
"j'aimerais avoir une réponse très clair concernant la "balance" du prix entre le bloc cellulaire et le parpaing. C'est à dire combien me reviens une maison de 100m2 tout compris (isolation + mortier+ nombre de transport) entre les 2. "
tu en demande pas eu peu trop la ?
dans un forum tu aura une reponse clair mais precise pas vraiment (en terme de prix) d'un departement à l'autre sa change etc... un forum n'est pas fait pour faire les choses à la place des gens mais conseiller et faire par de ces expérience personnelles et pour sa tu as la fonction recherche du forum tu trouvera sans aucun doute des postes d’auto constructeurs qui te dirons a combien leur ai revenu leur maisons ce sera peut etre pas 100m² ce sera surement pas aussi precis que ce que tu cherche mais pour sa, il faut le faire toi...
Hello
D'autant que c'est pas clair comme demande.
Auto-construction totale ? Partielle ? Objectifs ? Qui réalise la conception ? etc.
Et le prix c'est pas forcément le premier critère à prendre en compte. Parce que l'Isère c'est sismicité modérée voire moyenne. Donc déjà le siporex (ou tout matériau à isolation répartie) me semble vraiment pas optimal avec les chaînages.
De : Lyon (69)
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
