Raccordement au tout à l'égoût et choix des regards
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 44.104 fois
8
Env. 60 message Aude
nous avons 2 évacuations qui sortent cote à cote de notre VS, l'une provient directement des wc et l'autre collecte toutes les eaux usées de la maison, ma question était de savoir si je peux les connecter ensembles avant de les brancher à un premier regard en pvc avec bords arrondis ou bien est-ce que je dois créer 2 entrées dans un regard béton (minimum 40x40) et réaliser moi-même un arrondi dans le fond avant de tout envoyer vers un autre regard, celui là siphoïdal pour éviter les remontées de mauvaises odeurs ou bien basique?votre expérience m'intéresse, merci
Dept : Aude
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
sylviegoulven a écrit:Bonjour,
- le piquage de 2 entrées sur un regard béton est à privilégier car il facilite les interventions de débouchage
- pour être perfectionniste, il faut mettre un siphon sur les eaux usées avant le branchement sur le regard pour ne pas que les odeurs de WC remonte dans les lavabos... on peut mettre un siphon entre le regard béton et le branchement au réseau
- dans tout regard béton ne pas oublier de dessiner la cunette dans le fond, bien lisse pour ne pas que le papier accroche
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
rapide, clair
un grand mercii
Dept : Aude
sylviegoulven a écrit:rapide, clair
un grand mercii
de rien... je débouche des WC depuis près de 10 ans alors les problèmes d'odeurs et de raccordement je connais un peu
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour sylviegoulven et salut wacky
Pas d'accord avec toi Wacky désolé
"le piquage de 2 entrées sur un regard béton est à privilégier car il facilite les interventions de débouchage"
Piquage des 2 entrées sur un tabouret de visite de type PVC Dn 250-125mm ou mieux 350-125mm.
Si tu débouche à longueur d'année tu sais aussi bien que moi que les regard béton pour les EU sont des nids à "Problème pour etre poli"
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
oui mais si les 2 tuyaux sont cote à cote c'est délicat sur un regard circulaire non? dans ce cas doit-on en couder un pour le raccorder au regard? je précise qu'à la base c'est un modèle comme celui dont tu parles panda que l'on nous avait recommandé...
Dept : Aude
Re
Il te suffit de mettre un Y (appelé culotte 45° Laugh) en amont du tabouret et un coude à 45° pour avoir la connexion de tes 2 tuyaux parallèle
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Re
c'est justement le Y que l'on ne sait pas gérer en débouchage... je suis d'accord que le béton quand c'est mal fait est source de problème (par contre il présente généralement plus de place pour travailler); pour gérer les deux raccordements sur un tabouret, on peut les mettre l'un dessus l'autre.
Cdlt
d'ac avec wacky c'est le Y qui nous va pas!
Dept : Aude
Alors je ne comprend pas Sad
Pour ma part deja le Y est en plan horizontal et cela ne pose absolument aucun problème lors du débouchage raison de plus avec un tabouret en 350mm.
Il suffit juste de guider le départ du furet ou de la lance
Wacky le béton même (bien fait) est quand même une source de problème: accrochage de matières fécales, durée dans le temps etc....
Par contre pour finir "pour gérer les deux raccordements sur un tabouret, on peut les mettre l'un dessus l'autre"
Je ne vois pas comment tu peux mettre vu que l on pas le droit en assainissement de percer un tabouret ni la rehausse?
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 40 message Les Granges Le Roi (91)
Bonsoir aucun probleme pour relier les 2, je l' ai fait recemment sur 2 maisons et il n y a aucun problème pour les relier penser juste qu un regard est toujours plus facile à poser, comme aussi pour relier vos tuyaux avec les pentes qu un Y ou un coude qui pourra se boucher dans le temps, à moins de mettre un gros diametre!
Construire,rénover une chose est un plaisir!
Réparer les conneries des autres est une corvée!
J’adore les rumeurs. Les faits sont parfois trompeurs, tandis que les rumeurs vraies ou fausses sont souvent révélatrices.
De : Les Granges Le Roi (91)
panda24 a écrit:Alors je ne comprend pas Sad
c'est justement le guidage du furet qui est problématique : tout dépend de la profondeur du tabouret, au delà de 50 cm cela devient chaud et il faut encore que le Y soit juste avant le tabouret
panda24 a écrit:Wacky le béton même (bien fait) est quand même une source de problème: accrochage de matières fécales, durée dans le temps etc....
je maintiens que du béton bien fait avec une bonne pente ça marche ; c'est sur qu'avec du plastique au moins on est sur que c'est lisse...
panda24 a écrit:"Par contre pour finir "pour gérer les deux raccordements sur un tabouret, on peut les mettre l'un dessus l'autre"
effectivement mon idée était de percer la réhausse mais je n'avais connaissance qu'on n'avait pas le droit de la faire (je cure les réseaux... je ne les conçoit pas ).
Cdlt
Membre utile Env. 2000 message Orne
Une chose que l'on fait souvent nous et que je ferais ici :
Je prends 2 coudes à 45° et 1 culotte à 45° (sans joints). Je les scie de moitié proprement et je fais mon raccordement normal en mettant la demie pièce dans le fond. Une fois le tout collé, je met une rehausse béton 40x40 au dessus de ces demies pièces et je bétonne les bords de la cunette (entre le demi coude et la paroi du regard).
Et là, vous avez un truc facilement accessible et super fluide. Niveau esthétique, c'est impeccable !
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
greg6153, c'est mac gyver que tu aurais du choisir comme pseudo... Biggrin
c'est peut être hors DTU mais en tout cas je trouve l'idée super bonne !
ben moi j'ai pas bien saisi le truc... tu peux pas faire un p'tit croquis?
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 08h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
8
