Tolerence planeité dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.110 fois
Env. 400 message Peyruis (4)
Bonjour ,
J ai coulé une dalle dans un garage avec du béton Agilia , le client est venu mouiller la salle le weekend , il s est avéré qu il l eau stagner à 2 ou 3 endroits, et quelques micro fissures .du coup le client cherche la petite bête
Mes questions sont:
Quelqu un connais le Dtu en terme de planéité et de fissures ?
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Bonjour ,
J ai coulé une dalle dans un garage avec du béton Agilia , le client est venu mouiller la dalle le weekend , il s est avéré qu il l eau stagner à 2 ou 3 endroits, et quelques micro fissures .du coup le client cherche la petite bête
Mes questions sont:
De : Peyruis (4)
Brut de règle : règle de 2 m, 15 mm - règle de 20 cm, pas de spécifications particulière
Surfacé : règle de 2 m, 10 mm - règle de 20 cm, 3 mm
Lissé : règle de 2 m, 7 mm - règle de 20 cm, 2 mm
Source : DTU 20.1
Dept : Eure
Merci tournesol
Ma dalle est en béton Agilia vraiment lisse , je sais pas si on peut considérer ça comme dalle lissée !!
Ce matin j ai mis un bois de contreventement de 4m il y avait à peine 2mm
De : Peyruis (4)
En outre, au DTU il est précisé : "en l’absence de toute indication dans les DPM (documents particulier du marché), l'état de surface est surfacé".
Petite erreur dans le DTU : il ne s'agit pas du 20.1 mais du 21.
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message
Mes questions sont:
Votre client n'est pas sur ce forum j'espère...
Ekoloman
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Qu est ce que je devrais dir moi alors j ai des microfissures aussi apparues au sechage, on m a dit que c est pas grave, retractation du béton, plusieurs personnes m ont dit que c etait pas grave, ensuite ma dalle est tres tres mal tirée par endroits j ai 4cm de difference! Pour vous dire, ils partaient du principe Que la chape planifierait tout ça , ils ont raison mais ça fait raler au final ton client pinailleur: c est qu une dalle il me semble qu elle na pas vocation de rester apparente non?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Même si mon client est sur ce forum , ça ne me gene pas du tout ,comme il s est assis sur 12000€ avec une entreprise qui a fait faillite ,il cherche à ce refaire sur les autres entreprises , en 24ans de métier , j au toujours vu des micro fissures sur les dalles ,parfois on tombe sur des clients qu on pourrait qualifier de "niqueurs de mouches"
De : Peyruis (4)
Env. 200 message Caudan (56)
bonjour karbache,
il ne faut pas oublier non plus que ceux qui font mal aux mouches vous filent de la tune et sont donc en droit de demander un minimum, je dis bien un minimum d'explications....
ce n'est pas parce qu'on fait son métier tous les jours qu'on le fait bien....
De : Caudan (56)
Je suis d accord avec toi , il paye pour avoir de la qualité , il ne faut non plus que les clients cherche la petite bête sans avoir consulté un minimum les DTU , quand je met ma règle et constate à peine 2mm alors que le DTU Est de 10mm sous une règle de 2m , il y'a de quoi s énerver
De : Peyruis (4)
[quote="Karbache"]Je suis d accord avec toi , il paye pour avoir de la qualité , il ne faut non plus que les clients cherche la petite bête sans avoir consulté un minimum les DTU , quand je met ma règle et constate à peine 2mm alors que le DTU Est de 10mm sous une règle de 2m , il y'a de quoi s énerver[/quote
Ma petite remarque marquait plus le fait que c'est vous qui demandiez le DTU à la lecture. Lui répondre en direct avec 25 ans d'expérience aurait été rassurant je pense pour le client... qui aprés avoir perdu 12000 euros est certes dans un état de prudence compréhensible envers les pros... Est-ce au client de trier et de connaître un DTU... Le conseil évite pas mal de désaccords en général...
Ekoloman
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
