Télécommande d'un Volet roulant RTS Somfy déréglée...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.116 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à vous tous,
Je profite de ma connexion internet (au boulot) n'ayant pas encore de connexion internet à la maison...
Ma maison est équipée de motorisations de volets roulants sans fils RTS SOMFY.
J'ai -sur une télécommande bien spécifique- centralisé plusieurs volets roulants....mais suite à une mauvaise manipulation, j'ai une télécommande nomade (donc affectée spécifiquement à un volet) qui n'ouvre plus le volet en question...mais tous les volets...
Ma question : comment réaffecter une télécommande à un volet unique ????
Merci pour votre aide
A bientôt,
Env. 10 message Moselle
Bonjour Ninja81,
J'ai exactement le même problème que toi. T'as eu une réponses?
Dept : Moselle
Env. 300 message Grenoble (38)
pour ta télécommande nomade (on l'appelle TN) qui ouvre tous les volets, il suffit de faire la manip inverse de l'appariemment :
- tu prends une télécommande TS d'un volet,
- avec TS tu baisses ton volet à mi-hauteur,
- tu fais un appui long sur le bouton au dos de cette télécommande TS,
- le volet doit réagir,
- tu fais un appui court au dos de la télécommande nomade TN qui controle tous les volets dont celui-là
Et voilà. Ta télécommande nomade TN qui controlait tous tes volets ne devrait plus commander ce volet particulier.
Répète ensuite la manipulation avec les autres volets.
De : Grenoble (38)
velo_love a écrit:Bonsoir,
Bonsoir "velo_love" :
Soyons bien d'accord : ce que tu nommes TN est ma télécommande "normalement unique d'un volet" mais qui en manoeuvre actuellement trois : tu confirmes ?
Questions :
1° que nommes tu "télécommande TS" ?
2° que faut-il faire sur la télécommande "TS" après avoir fait un appui long (ta 3ème étape) ?
Dept : Moselle
oui, purée, c'est pas clair !!!
La télécommande TN est bien la télécommande Nomade qui ouvre donc trois volets au lieu de 1.
La télécommande TS est la télécommande Simple qui ouvre un volet parmi les deux volets. Tu en as donc deux.
Après l'appui long sur une télécommande qui ouvre un et un seul volet, on ne fait rien !
Bon, un petit dessin
* volet 1 : piloté par la télécommande TS1 (on la garde) et la télécommande TN (on veut la supprimer)
1/ on baisse le volet 1 à mi-course avec la télécommande TS1.
2/ appui long sur le bouton à l'arrière de la télécommande TS1.
3/ appui bref sur le bouton à l'arrière de la télécommande TN.
* volet 2 : piloté par la télécommande TS2 (on la garde) et la télécommande TN (on veut la supprimer)
1/ on baisse le volet 2 à mi-course avec la télécommande TS2.
2/ appui long sur le bouton à l'arrière de la télécommande TS2.
* volet 3 : il n'est plus piloté que par ta télécommande TN si j'ai bien compris !
De : Grenoble (38)
Tout est rentré dans l'ordre.
MERCI BEAUCOUP VELO_LOVE.
Dept : Moselle
Super ! Je n'avais jamais osé faire la manip
(nan, je rigole, avec 10 volets, autant de télécommandes individuelles et 3 télécommandes centrales, j'ai déjà fait cette manipulation une bonne demi-douzaine de fois Laugh )
De : Grenoble (38)
velo_love a écrit:Super ! Je n'avais jamais osé faire la manip
Sacré déconneur ce VELO_LOVE !!!
En tout cas, je suis super content de cette manip, très simple, une fois qu'elle est bien expliquée (!!!).
Au départ, j'étais pas très confiant, car sur ce que j'avais pu lire sur d'autres post, c'était beaucoup plus lourd comme manip : du genre couper l'alimentation du volet avec une méthode bien particulière, et à répéter sur chaque volet, etc ... etc...
Mais heureusement, ça c'est super bien passé.
MERCI ENCORE.
Dept : Moselle
en fait, la coupure de l'alimentation du moteur n'est nécessaire que si tu souhaites apparier la 1ère télécommande du volet (c'est-à-dire lors l'installation ou si tu as fait une boulette qui fait qu'un volet ne réagit plus à rien). Ce n'était pas ton cas !
Et désolé pour les 1ères explications obscures !
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Finistere
je n ai pas de bouton a l arriere de ma commande nomade c est a dire que la telecommande generale sur les autres oui
mauricedekerroch a écrit:je n ai pas de bouton a l arriere de ma commande nomade c est a dire que la telecommande generale sur les autres oui
Effectivement, ce n'est pas vraiment un bouton, c'est un petit trou, et il faut utiliser une pointe de stylo pour l'actionner (éviter le tournevis ou quelque chose de pointu).
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
