Plaque ignifugée derriere coffret elect et GTL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.350 fois
Env. 90 message Saint Aubin De Pavail (35)
Le sous traitant de EDF qui doit venir me raccorder me dit que mon coffret elect et la GTL doivent être fixés sur une plaque ignifugée.
Quelqu'un a t il des infos ?
De : Saint Aubin De Pavail (35)
Env. 4000 message Cotes D'armor
sur quoi devait il être fixé ?
normalement le tableau ERDF doit effectivement se trouver sur une parois ignifugée ( M0 )
ceci dit, il y a une une modification de cette partie de la NF C 14-100 et je n'ai pas tous les détails ...
ps: le sous traitant est probablement de ERDF et non de EDF ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Effectivement l'amendement A1 de la NF C 14-100 est plus précis sur ce sujet.
9.3 Fixation des panneaux et appareils
Les panneaux doivent être posés d'aplomb et être fixés d'une façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter des déformations nuisibles.
Chaque panneau comporte quatre vis de fixation. Il doit pouvoir être scellé par un dispositif du gestionnaire du réseau de distribution, interdisant sans bris, son ouverture ou sa dépose.
La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.
Lorsqu'une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 et non métallique, l'ensemble convient pour la fixation de l'appareil ou du panneau.
Pour la réalisation des gaines de colonnes électriques et branchements à puissance surveillée et pour les panneaux et appareils des branchements à puissance limitée, la paroi doit être constituée par des matériaux dont la nature et l'épaisseur minimale sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prévues pour assurer la rigidité de la cloison à l'endroit où est fixé l'appareil. Lorsque celle-ci comporte des plaques de plâtres, la superposition des plaques de plâtre sur chacune des faces doit être au moins de 25 mm ou au moins deux épaisseurs de BA13, les fixations peuvent se faire dans les plaques de plâtre.
Lorsque la plaque BA13 est exigée en double épaisseur, elle peut être remplacée par une plaque simple de BA25 (Cas 2, 3 et 4 et ceux des figures D4).
Lorsque le panneau de contrôle est placé dans une GTL, cette dernière doit assurer la tenue mécanique.
Dans tous les cas, la dérivation individuelle doit être posée en apparent, pour le cas 2 elle peut également être noyée dans le mur.
Carminas
Dept : Cantal
merci carminas ... justement je me disais qu'il fallait que je récupère ce texte ....
J'ai coupé le tableau et les schémas car cela ne passait pas en texte
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h25
