Plaquettes de parement sur beton cellulaire!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.587 fois
Env. 40 message Orchies (59)
j'ai l'intention comme finition extérieur sur mes murs en B.C.,de coller des plaquettes de parement(G21).
le seul souci,c'est que je n'est trouvé aucun renseignement sur ce type de pose!
pour ce qui est du collage des plaquettes,après avoir fait quelques test,le résultat semble satisfaisant avec le mortier colle d'assemblage des blocs en B.C.
mais,je me pose des questions concernant le mur!
va t-il encore respirer correctement?? (ce qui est tout l’intérêt du B.C)
sachant que les plaquettes sont en mortier de ciment,et que j'ai l'intention de faire les joints a la chaux+sable.
j'ai bien sur posé la question directement chez ytong via le site,mais aucune réponse! et rien de mieux chez le fabricant de plaquettes!
que faire?
merci!
De : Orchies (59)
De : Orchies (59)
Env. 30 message Mayenne
C'est comme le porsalut, suffit de te faire expliquer la derniere phrase
Dept : Mayenne
bonsoir,
merci pour les d'infos,mais mon problème n'est pas la technique de pose (j'en ai déjà posé plus de 80m² chez mon frère,donc je connais!)
mais de savoir la compatibilité avec le B.C.,au niveau de la perméabilité a la vapeur d'eau de l’intérieur vers l’extérieur!
mais que ce soit le service technique de chez ytong,ou des différents fabricants de plaquettes que j'ai pu contactés,je n'est pour l'instant (trois semaines) aucune réponses!!
mais a quoi sert le service technique??
ou alors,ça doit être vachement technique!!
de mon point de vu,les plaquettes par elles mêmes ne sont pas compatibles car en ciment.
mais est ce que des joints a la chaux ne suffiraient ils pas a laisser respirer le mur?
pour mon humeur!
mais j'en ai vraiment marre des fabricants qui ne savent même pas ce qu'ils fabrique!!
ps: désolé pour les fautes d'orthographe!
De : Orchies (59)
Env. 10 message Clichy (92)
Salut,
J'ai eu récemment la même question pour un chantier et j'ai obtenu du service technique de YTONG une réponse.
La pose de plaquette de brique ou autre parement est possible mais il faut utiliser un mortier colle type colle à carrelage (colle pour l'extérieur non gélive).
Il faut un support propre et légèrement humidifié.
Il est par ailleurs conseillé d'effectuer un double encollage.
la pose d'armature de fibre de verre n'est pas impérative pour des plaquettes sauf si tu as derrière un coffre de volet roulant par exemple.
Espérant t'avoir aidé.
De : Clichy (92)
salut,
et,merci pour ton aide Palladio28 enfin du positif!
pour le double encollage et la fibre,c'est ce que je comptais faire,mais sans avis positif,je commençais a être dans le doute!
en ce qui concerne la fibre,j'ai bien envie dans mettre sur la totalité des murs.
car avec le B.C.,il vaut mieux prévenir que guérir au niveau des fissures!
quand pense tu? et quelle fibre(marque,modèle)me conseil tu?
encore merci!
De : Orchies (59)
Salut Bricotof,
Il n'est impératif de positionner une armature treillis de fibre sur l'ensemble de la façade (Bien sûr on peut le faire mais cela va être coûteux...)
Mais, en effet, il faut utiliser l'armature au niveau de tous les points sensibles (exemple coffres de volet roulant, angle, bas de murs, murs pouvant subir un choc, au changement de matériaux, etc...)
Pour la mise en oeuvre, par exemple pour un coffre de volet roulant, il faut faire dépasser l'armature de 15 cm au minimum par rapport aux cotes d'un coffre de volet roulant. Il faut mettre deux couches d'armature aux angles. La deuxième couche (en bande) étant en diagonal.
Pour la marque, tu as un choix libre mais tu devrais questionner le fournisseur de l'enduit (si tu as de l'enduit) car le produit doit être compatible avec le BC mais aussi avec l'enduit. Attention on ne peut mettre n'importe quel enduit sur du BC. Et l'épaisseur ne doit pas dépasser 15mm.
De : Clichy (92)
merci,palladio28!
par contre,surtout pas d'enduit (beurk!),c'est d'ailleurs pour ça que je veux posé des plaquettes!
De : Orchies (59)
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, est il possible d'habiller de pierre un mur construit en siporex ou brique monomur????
Je viens de lire vos réponses et je suis très interressé car j'aimerais faire cela sur ma future maison en brique ou B.C suivant les finances
Quelles sont les inconvénients s'il y en a ???
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
j'ai du nouveau concernant l'application des plaquettes sur le B.C.
je viens de recevoir le catalogue parement et aménagement extérieur ORSOL (aussi téléchargeable en ligne).
page 44 sur information technique,il y a un tableau sur les supports admissibles pour la pose en extérieur,dont le B.C. fait parti! donc a priori compatible!
par contre un détail qui me perturbe,il est marqué exactement:
maçonneries en blocs de béton cellulaire préalablement revêtues d'une résine d'accroche,et d'un enduit!
quel intérêt d'appliquer un enduit pour ensuite le revêtir de plaquettes?
par contre palladio28 a bien raison en ce qui concerne la colle,il est conseillé le type C2S1,autrement dit une colle a carrelage extérieur,ou assemblage B.C. non gélive!
De : Orchies (59)
Photographe Env. 200 message Pas De Calais
Je vais construire en passifbloc de 55 cm et mettre un parement brique. Je souhaiterai savoir si depuis le temps tout se passe bien et si tout tiens bien. Et si vous auriea des photos.
Merci beaucoup.
Dept : Pas De Calais
Toujours pas de retour sur ce type de posé?
Je vais commandé mais briquette mais j aimerais avoir un avis. Je contacte Desimpel pour avoir des renseignements.
On peut coller les plaquettes avec du Sikatop 121 par contre personne sait me dire quelle type d enduit je dois réaliser avant comme on est hors DTU et pourtant des maisons on déjà était réalisé je n ai aucune info. Quelqu sait?
Bon finalement, je vais collé mais 160m2 de plaquette avec sikatop121 conseillé par le service technique Desimpel. Je reboucherai les joints et trou à la colle BC pour avoir une surface lisse et collerai en double décollage mes plaquettes.
Voilà. Comme dis plus haut treillis fibre sur les zones sensibles.
A bientôt pour vous tenir au courant.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
