Localisation panne chauffage au sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 21.475 fois
12
Env. 10 message Badinieres (38)
A qui puis je m'adresser pour localiser de façon précise la panne de ma dalle chauffante, type infracable? Mon électricien se trouve dans l'incapacité de trouver cette panne(quand je met la dalle en marche, ça disjoncte)
Merci de vos réponses
De : Badinieres (38)
Env. 100 message Seynod (74)
Votre dalle a t elle déjà chauffer où est elle neuve ?
Quelle type de disjoncteur tombe? un disjoncteur type DT40 ou bien un disjoncteur différentiel? Si vous ne savez pas faite une photo pour me montrer.
Enfin contrôler quand même le bon raccordement dans le tableau électrique ainsi qu'au niveau du thermostat. Essayer en supprimant le thermostat pour l'éliminer de l'équation. Essayez aussi en débranchant l'infracable pour l'éliminer de l'équation aussi on ne sait jamais.
En dernier recours je peux vous fournir le numéro de téléphone d'une société qui répare les câbles chauffant. Avant j'ai besoin de savoir si vous en avez vraiment besoin car très cher...
De : Seynod (74)
non ce n'est pas une dalle neuve, elle a 10 ans. Elle a bien fonctionné pendant quelques années puis elle s'est mise à faire disjoncter. L'électricien avait réussi à la faire refonctionner mais ça n'a duré qu'un mois et ça a recommencé.
Tout est ok au niveau raccordement au tableau, niveau thermostats(ils sont neufs), raccordements dalle car comme nous avons construit des garages récemment l'electricien est venu refaire le tableau.
Il a regardé le raccordement dalle-thermostat, le sucre noircit. Il pense, sans en être sûr, que cela peut venir de la jonction du fil qui rejoint la dalle en elle même. Evidemment, lui, propose de remettre une dalle chauffante par dessus, de refaire une dalle béton et de recarler: hors de questions pour cause de budget et je suis sûre que cette dalle peut fonctionner puisqu'elle l'a fait il y a encore quelques mois.
Donc oui si vous pouviez me donner les coordonnées d'une société spécialisée, je veux bien, ça me dépannerait car je ne sais même pas à qui m'adresser. Je pense que même si c'est cher cela me coûtera toujours moins cher que de tout refaire.
Merci...
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
il faudrait savoir ce qui disjoncte d'abord?
disjoncteur,interrupteur differentiel(ID) ou micro disjoncteur?
Ensuite, est-ce qu'il y a un ID pour tout le chauffage seulement?
est-ce que les thermostats et les infracâble sont connectés au même ID?
De : Redon Sud (44)
J'aurai la même réponse que tiramisu il faudrait savoir ce qui disjoncte d'abord?
Si c'est le différentiel c'est le cable qui est à la terre et il faut le réparer...
il disjoncte depuis que vous avez fait les travaux?
Si vous voulez les coordonné d'une société qui répare les infracables envoyer moi un MP je ne suis pas sure de pouvoir leur faire de la pub sur le forum. La société est d'Albertville dans le 73. J'espère qu'il vont dans le 38...
De : Seynod (74)
Env. 20 message Var
Lors de l'installation d'un élément chauffant le constructeur demande toujours
de mesurer la valeur de la résistance avant installation
Pour une résistance de 960w c'est 50/55 ohms et résistance infinie par rapport à la terre.
C'est peut être à voir pour éliminer la résistance.
Dept : Var
Env. 10 message Allier
Salut les pros du plancher chauffant. Vous m'avez l'air de bons conseils et ca peut peut-être aider à résoudre le problème d'origine.
Je viens de faire construire, j'y habite depuis juin 2011 et j'ai un soucis de problème chauffant. Dans une chambre, quand le plancher se met en route ça disjoncte au tableau électrique. Il s'agit d'un thermostat Thermor avec fil pilote. J'ai essayé de diagnostiquer rapidement et si tu pouvais me confirmer ca serait cool :
Tout d'abord j'ai mis le thermo sur OFF. J'ai échangé la facade avec un autre thermo, puis je les ai remis en route. Ca disjoncte toujours dans la même chambre.
J'ai remis sur OFF et j'ai mesuré la trame : 52 ohms (comme mesuré à l'origine quand par l'électricien quand ca fonctionnait), et dans l'autre chambre quasiment pareil : 54 ohms.
J'ai bien 230 Volts qui arrivent.
Donc je ne pense pas que ce soit un court circuit sur ce circuit puisque que j'ai bien 230 V et que ca ne disjoncte pas sur OFF.
Je ne pense pas non plus que ma trame soit coupée.
Dernière possibilité : le support du thermo contenant le relais et certainement le circuit électrique de puissance.
Est-ce possible ? Comment être certain ? Comment contrôler ?
Est-ce que je peux inverser mes supports des chambres sans tout déprogrammer avec le fil pilote ?
Avez vous des infos qui pourrais m'aider ?
Merci d'avance de votre professionnalisme.
Dept : Allier
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
thesamcat a écrit:Salut les pros du plancher chauffant. Vous m'avez l'air de bons conseils et ca peut peut-être aider à résoudre le problème d'origine.
Salut, ce que je te conseille, c'est de regarder la résistance (ou l'isolement si t'es équipé) entre un des deux conducteurs phase ou neutre du câble chauffant et sa propre terre. Si c'est un câble sans terre, utilise la terre d'une prise de courant.
Si tu as une valeur c'est que ton câble est en défaut.
C'est normal que ça ne disjoncte pas quant le thermostat n'est pas enclenché, même si le câble est en court circuit. Le défaut n'est détecté par le différentiel du tableau que quand le câble est alimenté.
Voilà, je ne suis pas très optimiste pour ton câble chauffant, mais rapproche toi de ton électricien si ton installation à moins de 10 ans ça rentre dans la garantie décennale.
Sinon je pourrais te donner les coordonnées d'entreprises spécialisée près de chez toi.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Damss a écrit:J'aurai la même réponse que tiramisu il faudrait savoir ce qui disjoncte d'abord?
Nous on y va si ça vous intéresse
travaux terminés
Merci Thetrooper pour ta réponse rapide. Je n'ai pas de quoi vérifier l'isolement, ni de cable chauffant.
Je ne suis pas électricien, je suis dans l'automobile donc je sais juste faire ce que j'ai écrit précédement.
C'est l'interrupteur différentiel du plancher chauffant de la chambre qui saute seulement.
J'ai peut être une idée de la panne. J'ai installé un seuil de porte, mais normalement il n'y a pas de trames qui y passe ... enfin j'espère.
Je vais regarder les photos de la construction, mais d'après le plan de pose, pas de trames sur les 10 cms de périphérie des murs.
Combien coûte un diagnostique et une réparation ?
Je suis dans le 03. Connais-tu une entreprise qualifiée par chez moi ?
Voici mon mail perso pour éviter la pub sur le forum si tu veux : EN Messagerie Privé serait le mieux
Merci d'avance et au plaisir de te lire.
Dept : Allier
thesamcat a écrit:Merci Thetrooper pour ta réponse rapide. Je n'ai pas de quoi vérifier l'isolement, ni de cable chauffant.
MP envoyé. Par contre avant de commander quoi que ce soit, contactes l'installateur électricien et fais lui déclencher sa garantie décennale.
Si c'est toi qui l'a posé, ben les travaux sont à ta charge.
travaux terminés
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
sanfreda a écrit:Bonjour,
Merci...
du coup vous faites quoi?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 10 message Perouges (1)
Suite à une intervention du plombier mon chauffage électrique au sol disjoncte je pense qu'il est a la terre ou coupé.
Combien coûte une réparation, pouvez-vous me donnez des entreprises pour éventuellement réparation.
De : Perouges (1)
la société que je fait intervenir :
380€ ht la détection, 380€ ht la réparation + 1.1 € ht du km de déplacement
si vous voulez les coordonnée contact en mp
De : Seynod (74)
Env. 10 message Morbihan
J'ai mon disjoncteur principal qui saute quand mon thermostat enclenche le chauffage.
Mon chauffage à 20 ans pas une panne avant.
Mon chauffage comprend 3 résistances et mon électricien qui a fait l' installation est venu et à trouvé 1 résistance en court-circuit et il n'a pas le matériel pour le trouver le lieu du court-circuit.
Connaissez-vous un réparateur dans le Morbihan ou départements limitrophe.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h05
Devis pompe à chaleurArtisan
12
