Gaine ICTA et GTL
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.363 fois
Env. 60 message Var
bonsoir,
si on n'a trop de gaine qui arrive dans la GTL , peut on ne garder que les fils pour avoir plus de place au niveau des disjonteurs ou doit on amener les gaineset les fils au plus près des disjonteurs et ensuite seulement couper la gaine ?
merci d'avance
jujube13
Dept : Var
Env. 2000 message Rhone
Si vous avez une goulotte PVC pour arriver jusqu'à votre tableau, vous pouvez couper vos gaines avant.
Mais si ce n'est pas le cas, les gaines doivent arriver jusqu'au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Faut des gaines pour tout ? même pour les fils des volets électriques par exemple ?
Il faut une protection mécanique pour les conducteur simples type H07V (fils de couleurs).
Cela peut être une goulotte, une gaine ICTA, un tube IRL.
Les câbles (R2V par exemple) peuvent être posés directement en apparent ou dans les vides de constructions
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Var
bonjour Carminas
est ce que les cables R2V sont les cables noirs avec le fil rigide dedans ?
j'ai vu sur un chantier des électriciens qui mettent ces cables pour brancher les points lumineux ( spots )
Donc c'est accepté comme une gaine ICTA et ce jusqu’au tableau si je comprends bien ?
jujube 13
Dept : Var
Oui, c'est ça
