VMC double flux avec sous-sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.417 fois
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Dans le cas de l'installation d'une VMC double flux dans une maison avec sous-sol, faut-il ventiler aussi le sous-sol (insuflation et extraction) ?
De : Ma Ville (91)
Env. 100 message Cantal
je ne suis pas professionnel dans ce domaine, mais rénovant une maison et installant une vmc double flux moi même, j'ai constaté que seul les pièces humide (sdb, toilette, cuisine) dispose d'une bouche d’extraction, et les pièces de vie d'une bouche d'insufflation (salon- chambres...) Donc pour ma part pas besoin en cellier ou garage.
Si je peux me permettre quel vmc avez vous choisi ? perso je pense prendre l'idéo HR de chez unelvent
Dept : Cantal
Pour l'instant je n'ai pas encore de projet de construction, je me renseigne sur les détails techniques.
Merci pour votre réponse
De : Ma Ville (91)
Env. 30 message Juziers (78)
bonjour
nous nous avons une ventilation double flux aldes et ils nous ont installé le moteur dans le sous-sol ,alors que nous avnos des combles ? et est ce normal que la ventilation sur 3 (maximum)nous avons toujours dela buées dans la douche ?
De : Juziers (78)
Env. 1000 message Val D Oise
titicat a écrit:bonjour
Je ne comprend pas ta première question.
Pour la seconde, ça dépend :
Si tu prend des douches froides ou tièdes et que tu as de la buée pendant 1 heure, non ce n'est pas normal.
Si tes douches sont très chaudes, longues, et que tu as de la buée pendant 10 minutes oui c'est normal.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac je voulais savoir si c etait normal d installer le moteur au ss sol si on a des combles ? car les bouches d extraction et aspiration sont a raz du sol , l installateur nous a dit : ça a ete etudié comme ça chez vous !
et pour la buée nous en avons normal ni plus ni moins qu avant , mais mon mari me dit que l on devrait avoir zero buée .
De : Juziers (78)
pour azumut2 nous n avons pas de bouche de ventilation dans le ss sol avec la DF mais il est ventilé comme un ss sol normal avec des trous dans les 4 coins du mur finis pas des grilles
De : Juziers (78)
ba la vmc DF au sous sol, ça ne me choque pas. La mienne est aussi installée au sous sol, mais c'est parceque j'ai un puit canadien.
Cependant ça ne l'empeche pas de fonctionner, et vu la configuration de ma maison ça assure un acces plus simple que dans les combles.
C'est pratique pour la maintenance, le changement de filtres, etc...
Par contre les bouches d'extraction et d'insuflation au ras du sol, ça je ne connaissais pas. Les miennes sont en hauteur.
Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question...
Quand à la buée, ne pas en avoir du tout, tout dépend des conditions, mais ça n'a rien d'anormal. Chez moi y en a un peu aussi. Mais ça ne reste pas longtemps, c'est l'essentiel.
La pièce n'est plus humide après 10 minutes environ.
Si ta buée reste longtemps (30 minutes par exemple) et que tu as le sentiment que ta pièce reste humide, la y a un pb c'est sur.
Dept : Val D Oise
donc j ai raison un peu de buée est tout a fait normal , merci .lol
effectivement je ne comprends pas que les bouches d extraction et d evacuation se trouvent a raz du sol c etait ma question , effectivement le moteur en bas ce n est pas si mal .
tu changes tes filtres tout les combien en moyenne ?
De : Juziers (78)
titicat a écrit:donc j ai raison un peu de buée est tout a fait normal , merci .lol
Bon je veux pas etre la source d'un conflit conjugal non plus hein
sinon pour les filtres, j'attend que la vmc me le disent !!! en gros tous les 6 mois.
Mais comme j'ai un puits canadien en entrée avec un bon filtre, je met du filtre à hotte pour la vmc, ça suffit bien et coute beaucoup moins cher.
cette année ça faisait 3 ans que j'avais la vmc, et donc j'ai demonté l'echangeur pour le nettoyer. Ben y avait rien à nettoyer !!!
Preuve que le filtre à hotte suffit bien chez moi.
Dept : Val D Oise
Si on met des bouches d'aération dans le sous-sol est-ce que cela ne refroidit pas la maison ?
De : Ma Ville (91)
Env. 40 message 41100 Aze (41)
bonjour nous aussi avons une maison avec sous sol details:
S/s un cuisine d'apoint avec un coin buanderie 20m² ,une piece 12m² (chambre d'amis) , une partie atelier et autre piece a finir 35 m² et un wc douche 6m² le tout non chauffer en permanence principalement en hors gél.
en haut : une SdE ,un WC ,une cuisine ouverte sur le salon SaM et 3 Chambres
et je me demande si il faut que je ventille juste le haut ( partie habitable )ou l'ensemble.
le sous sol n'etant pas chauffé si je mets 2 extraction au s/s cuisine +wc douche donc 2 x 30 m3 /h je vais perdre en rendement . donc je pense devoir juste ventiller le haut .ou peut etre etudier un systeme de tuyaux avec un clapet pour l'eté qui prendre de l'air plus frais au s/s afin de refroidire plus la maison.
qu'en pensez vous .
De : 41100 Aze (41)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h50
Devis VMC / VMC double flux
