Ventilation de la fosse toutes eaux,qui paye ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.419 fois
Super bloggeur Env. 100 message Loir Et Cher
Encore un soucis avec mon CST, le MO suivant le chantier à résillier son contrat et donc il n'y a plus de suivis de chantier, quoique jamais eu...
Il manque sur le toit la sortie pour la ventilation de la fosse toutes eaux qui est obligatoire je crois, et je ne sais pas si le tuyau est passé dans la maison jusqu'au vide sanitaire.
Mon CST nous dis qu'il fera juste des réserves pour passer le tuyaux et c'est tout, ou il fera un avenant.
En tant que CCMI, nous doivent' il le conduit et la sortie sur le toit ou simplement les réserves pour le passage ?
Il y a t'il un texte, un DTU ou autre qui l'oblige à réaliser les travaux, si c'est à lui de le faire ?
Merci d'avance,
Cdlt,
Dept : Loir Et Cher
Env. 1000 message Landes
il ne faut pas mettre çà en reserve, çà ne sera jamais fait
les textes en vigueur sont déja en ligne, fonction recherche.
Bonjour Elisa,
Pardon, je me suis mal exprimé, le CST dit qu'il fera juste les réservation, trous, pour le passage du PVC ø100,et si je veux qu'il passe le tuyau et la sortie j'aurais le droit à un avenant.
Pour les textes, oui j'ai bien vu le DTU64.1, après je n'ai rien trouvé indiquant que dans le cadre d'un CCMI le conduit et l'évacuation devait être inclut et à la charge du CST, un peu comme le conduit d'évacuation des fumées pour une maison avec seulement un chauffage électrique.
Cdlt,
Dept : Loir Et Cher
Bonjour;
Petit up de mon message, car je n'ai rien trouvé qui oblige mon CST à prévoir le conduit.
Cdlt,
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Est-ce que vous êtes en CCMI? Qui réalise la fosse septique? Est-ce que le conduit est décrit dans les travaux réservés au MOa?
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour Gregus,
Pour moi la ventilation de fosse fait entièrement partie de ton assainissement non collectif. Si celui-ci doit être réalisé par ton constructeur, il te doit la ventilation de fosse mais pas forcément dans les murs. Elle peut être montée en pignon, ce qui est très dommage pour une maison neuve.
Vérifie dans ton devis de base s'il est prévu un extracteur statique ou éolien et un tuyau de ventilation diamètre 100. Normalement la ventilation de fosse fait partie du lot assainissement non collectif mais le tuyau de ventilation peut être compté avec le lot ventilation et l'extracteur avec le lot couverture. Normalement la ventilation devait être prévue sur tes plans ou sur ceux qui ont été fournis au spanc.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 100 message Caden (56)
Dans mon cas, c'est le cst qui a fourni et posé le tuyau de ventilation + sortie de toit. Le terrassier a pu ensuite se raccorder sur ce tuyau (lot retiré du CCMI). Lors du dépôt de ton PC, ton CST connait ton système d'assainissement, donc pour moi il me parait logique qu'il s'adapte à l'assainissement qui sera mis en place et de façon esthétique.
Cdt
De : Caden (56)
Merci de vos réponses, par contre si je vous comprend bien, il n'y a rien qui oblige le CST à nous poser le tuyau
Dept : Loir Et Cher
Gregus a écrit:Bonjour
Pour moi, si, il doit adapter votre maison en fonction de la situation, donc pour vous, un assainissment individuel. Mais je ne suis pas expert, essayez de voir avec l'AMMOI.
De : Caden (56)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Qui a le lot assainissement de ta maison?
Toi ou ton constructeur? Est-il compris dans le CCMI ou en travaux réservés par toi?
Si ça fait partie de tes travaux réservés, c'est à ton terrassier de raccorder les tuyaux à la toiture. Ca fait partie de son lot.
C'est comme pour la cuisine, c'est ton cuisiniste qui raccorde la sortie de la hotte, pas ton cst! (quoique souvent, il faut se battre avec les cuisinistes pour qu'ils raccordent, mais c'est un autre débat...)
Par contre, ton constructeur te doit dans tous les cas les réservations dans la dalle pour les ventilations amont et aval de la fosse.
Dept : Landes
Devis expert en batiment
