Question pose tuile
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.372 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
je voudrais savoir s'il y a des risques (et quels sont ils) a avoir posé des tuiles huguenot HP10 (donc plates) a joints droits et non pas croisés?
Merci a vous.
De : Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
stachus a écrit:Bonjour,
Merci a vous.
Couverture toiture tuiles terre cuite - Imerys Toiture en Belgique
Belge (fr)
English
Vlaams (nl)
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Polski
日本語
中文
* Accueil
* Couverture TC
o Tuiles terre cuite
o Tuiles terre cuite -formes
o Tuiles terre cuite - coloris
o Coût de toiture
o Nouvelle Toiture
o Rénovation
o Tuiles Photovoltaique
o Tuiles solaires
* Services
o Mise en œuvre
o Dimension et tracé
o Le litonnage
o Le support bois
o Posez vos tuiles
o Liens utiles
o Contact
* Imerys Toiture
o Chiffres clés
o Fabrication en terre cuite, la tuile d'argile
o Organisation export
* La Gamme Imerys
o La choisir
o Découvrez la gamme Imerys Toiture
o Qualités de la tuile terre cuite
o Accessoires de toit
* Distributeurs
* Toits du monde
* Documentations
o Documentations par produits
* Contacts
o Contact par mail
o Promoteur des ventes
Accueil Services Mise en œuvre
Mise en œuvre
Voici quelques conseils de mise en œuvre, destinés principalement aux professionnels de la couverture :
1. . Choisissez vos tuiles en fonction de la pente.
Le choix de vos produits est tributaire de la pente de votre toiture, de la localisation de votre construction et de vos goûts personnels.
Pour vous aider à choisir, vous pouvez vous rendre à la rubrique La choisir
2. Vérifiez votre toiture : Faites un contrôle de la planéité et de la rectitude de votre toiture.
3. Effectuez un contrôle des tuiles livrées et un contrôle des dimensions en vérifiant l’aspect visuel de vos produits.
4. Dimensionnez et tracez la toiture.
Préparez votre toiture afin d’optimiser la pose de vos produits.
En savoir plus ?
5. Litonnez selon le support disponible (bois, béton, métal...).
Mettez en place vos liteaux en fonction du pureau de vos tuiles.
En savoir plus sur le litonnage
En savoir plus sur le support bois
6. Posez toutes vos tuiles
Selon le modèle de tuile choisi, il est possible d’effectuer une pose à joints croisés ou à joints continus (appelés aussi joints " droits ").
En savoir plus ?
7. Effectuez les finitions grâce aux accessoires.
Pour vous aider, vous pouvez vous rendre à la rubrique
accessoires
Bonjour merci pour votre réponse mais je n'ai rien compris
les préco pour ces tuiles sont la pose a joints croisés mais je voudrais savoir ce que je risque si mes tuiles sont posés droites..
merci.
De : Nancy (54)
Env. 400 message Monthodon (37)
fuite
De : Monthodon (37)
stachus a écrit:Bonjour merci pour votre réponse mais je n'ai rien compris
merci.
alors relisez le fin de page, ils vous donnent la réponse à votre question.......
et tenez,
Pose des tuiles à joints croisés ou continus
Cette pose nécessite l’emploi de demi tuiles afin de bien se raccorder en rive. Pour une bonne précision, il est recommandé de battre une ligne de « chaîne » et de « contre-chaîne » toutes les 4 ou 5 tuiles environ. Ce traçage permet de rester parallèle au trait carré.
Pose à joints continus (ou "Droits").
Pour cette pose, pas de nécessité de demi tuile, sauf pour arriver parfaitement parallèle à la rive si les ournes ne tombent pas de façon précise à l’extrémité.
Enfin, il est également nécessaire de battre un trait de repère par ourne de 4 à 5 tuiles également. De toutes les façons, cette méthode de traçage permet de rester toujours parallèle à la ligne de plus grande pente, d’obtenir un alignement des tuiles et offre un gain de temps à la pose. Le réglage est pratiquement nul..
Ludovic.
gus37 a écrit:fuite
faux.......
autrement dit je ne risque rien si la pose est bien faite, que ce soit a joints droits ou croisés?
Cela fait déjà 1 an et demi que les tuiles sont posées comme cela, mais avec un film sous toiture impossible de savoir si j'ai des infiltrations ....
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ludo a du faire une erreur et confondre la HP 10 plate et la H10 à relief !
La HP10 est obligatoirement en pose croisée, si pose en joints continus et suivant la longueur du rampant c'est flotte assurée.
Seule les tuiles à relief ou à galbe peuvent se poser en joints continus, certaines se posent même qu'en joints continus (H10), d'autres se posent au choix croisé ou continu (Plein ciel)
De : Pau (64)
arf je suis bon pour faire reposer mes tuiles alors...
merci a vous
De : Nancy (54)
Le fabricant ( iméris) préconise qu'un seul mode de pose, aucune autre alternative que de recommencer !
http://www.imerys-toiture.com/documents/doc_simplifie/205.pdf
De : Pau (64)
oui je les ai contactés, ils m'ont dit que eux préconisaient la pose a joint croisés et que si la pose n'est pas faite comme ca la garantie 30ans n'est plus valable.
Ils m'ont conseillés de faire prendre en charge la garantie de mon couvreur pour la remplacer.... j'hesite !
De : Nancy (54)
stachus a écrit:oui je les ai contactés, ils m'ont dit que eux préconisaient la pose a joint croisés et que si la pose n'est pas faite comme ca la garantie 30ans n'est plus valable.
Il y a une pose préconisée par le fabricant, cette pose a été testée en soufflerie, sous tempête de flotte, ils ont trituré les recouvrements, les emboîtement pour être sûr de pouvoir garantir leurs produits, ils ont jugé que seule cette pose était valable et toi tu poses des questions ???
Le couvreur a fait une faute maintenant il doit assumer !!
A moins que tu veuilles faire le cobaye, et un jour de tempête, de forte neige, d'encrassement des canaux tu feras intervenir la garantie du couvreur, un expert sera mandaté, la faute sera reconnue mais après X mois et une prise de tête et si le couvreur est toujours là et qu'il a bien payé sa decennale ...
Tu trouves pas que ça fait beaucoup pour une faute dont tu n'es pas responsable ??
De : Pau (64)
Env. 10 message Colmar (68)
La règlementation française est très claire : DTU 40211: les tuiles à pureau plat (type HP 10) doivent être imérativement posées à joints croisés. Ta toiture n'est donc pas conforme et tu n'es pas couvert...
Je présume que cette règle n'a pas été établie pour embêter les gens. Réfléchissons un peu. Tu es dans le cadre d'un tuile mécanique donc une tuile dont l'étanchété se fait par les emboîtement latéraux et en tête. Or contrairement à la bonne vieille tuile traditionnelle lorraine : la tuile à côtes dont le galbe canalise l'ensemble des eux pluviales tout droit à l'égout, ta tuile à pureau plat fait que quand il pleut l'eau se promène sur la toiture poussée par le vent. Résultat : avant de passer d'une tuile à une autre l'espace entre les tuiles va se remplir d'eau : la contrainte à l'étanchéité est très forte. Si ta pente est forte cela va fonctionner dans la mesure où ta toiture est neuve. le problème est que toute les toiture de n'importe quel fabricant s'encrassent car il y a un tas de cochonnerie qui trainent sur un toit (mousse, suies, saletés), et cette saleté fait éponge et peut provoquer un passage de l'eau par capillarité et par siphonage d'un emboîtement à l'autre jusqu'à la perte d'étanchéité. Ce sont des tuiles qui par essence ont un étanchéité médiocre dans le temps. Mais si en plus tuiles elles sont en pose droite, l'eau absobée entre les tuiles coule d'une tuile à l'autre s'accumule au fur et à mesue que tu descend le rampant. Je te laisse imagine l'étanchéité dans le temps...
A mon avis il est plus intéressant de penser fonctionnel dans le temps plutôt que de succomber à l'effet de mode actuel qui veut que plus le toit est plat plus il est moderne et plus il est noir plus il sera contemporain.
Si tu veux du plat et du fonctionnel, il faut opter pour la tuile plate en double couverture!
Bonne continuation
De : Colmar (68)
merci beaucoup pour vos explications.
C'est ce que je pensais mais le couvreur me disait le contraire...
je vais faire en sorte que le couvreur revienne changer ca.
merci encore !
De : Nancy (54)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h38
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
